polvere di grafite, info
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao e buon giorno a tutti,
dopo inutili ricerche sul web, mi auguro di avere +
fortuna in questa concrega di bravi velisti.
Sto cercando info su polvere di grafite.
O meglio, ho letto che tra i numerosi additivi da aggiungere
alla resina epossidica si puo aggiungere "polvere nera a base di GRAFITE".
Qualcosa avrei trovato. Caratteristiche:
a) idrorepellente;
b) anti graffio;
e poi, incomprensibile,
c) " .... per aumentare ulteriormente la resistenza alla cavillazione ... ".
Domanda:
1) a che serve la grafite ?
2) cosa significa, riferito alla manutenzione dello scafo, ""cavillazione"?
Grazie.
Cordialmente.
iulius
20-09-2016 11:25
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: polvere di grafite, info
Si potrebbe chiedere ai tecnici di canton colori sulla statale Monfalcone grado sono molto competenti
20-09-2016 11:41
ecotango Offline
Io l'ho usata come additivo quando ho fatto il trattamento Cecchi mi disse che serviva per rendere più impermeabile l'epossidica.
Se telefoni a Cecchi sono sempre prolissi nelle spiegazioni loro saranno sicuramente esaustivi,
20-09-2016 13:18
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Io uso spesso le microfibre macinate di carbonio, non so se sono la stessa cosa...
Sicuramente aumentano la durezza e la resistenza della resina, aumenta anche lo spessore dello strato di resina xchè diventa più densa
20-09-2016 13:22
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Beh, "cavillazione" credo che stia per "cavitazione". Se non è un termine burocratico riferito ai cavilli con cui impestano la nostra vita...
Federico
20-09-2016 15:37
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Ohi Ohi! Sapevo, ed e' stata una applicazione sperimentata, che la grafite aggiunta ad una epossidica, rende il film verniciante conduttore di elettricita' (in pratica, invece di avere una elevatissima resistivita' elettrica, la grafite abbassa la resistenza alla matrice epossidica). Questa caratteristica di un film verniciante e' richiesta (e obbligatoria) dal TUV tedesco, per l'interno dei serbatoi di combustibili: si evita la generazione di cariche elettrostatiche. Che la grafite poi possa abbassare la possibile generazione di "cavillature" (vuoti di dimensioni microscopiche) nella matrice epossidica.... puo' essere, ma i vari additivi aggiungibili ad una resina epossidica, possono avere un ampio spettro di conseguenze, alcune molto utili, altre solo per dare maggior "corpo" al film (in inglese dicono HB: high build cioe' che da uno spessore elevato). BV
20-09-2016 16:41
umeghu Offline
Anno 1969 (QUASI 50 anni fa....): acquisto di FD usato (Alpa Acapulco) I-428 Yoghi.
Scafo interamante grafitato.
In acqua la grafite (che NON era liscissima da asciutta) formava una sottilissima oellicola di acqua "legata" allo scafo e su questa "pellicola" scivolava la barca.
Così almeno mi spiegarono (un oo' come le zigrinature sulla pelle di squali e delfini...).
Dopo 4 anni era ancora perfetta.
Peccato che il "pirlotto" che me la compro' scuffiasse alla seconda uscita e la facesse affondare su 4 metri di fondo, chiamasse un peschereccio per recuperarla e questo passasse due cavi d'acciaio attorno allo scafo e lo tirasse su "di potenza" ,,,,, in tre tronconi.....Smiley26Smiley26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2016 04:02 da umeghu.)
21-09-2016 04:00
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
la polvere di carbonio aggiunta a all'epoxy...non é dura...di più!!!
praticamente non si lascia neanche carteggiare
inoltre la polvere di carbonio libera é molto irritante per la pelle, come delle micro-spine che vi portate addosso per due-tre giorni senza poterci fare nulla
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
21-09-2016 07:39
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Io l'ho sempre usata nel trattamento di una barca appena comprata. Fa parte della prevenzione osmosi e impermeabilizzazione dello scafo per tutti i materiali compreso il legno della mia barca. E' sicuramente dura da carteggiare se consideriamo che si aggiunge alla resina epoxy. Comunque non si carteggia visto che farà parte dei primi strati dell'opera viva http://ecommerce.cecchi.it/productcart/p...product=59
Bob
p.s. forse è un parere personale visto che mi definiscono un cecchi boy, rimane il fatto che per me è un prodotto eccezionale Smiley2
21-09-2016 09:12
Valter53 Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Appena fatto la carena della mia bella.
Sull'opera viva ho applicato tra strati di resina epossidica addensata con polvere di grafite.
21-09-2016 13:33
LARSON Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Walter, posso chiederti dove l'hai reperita?
20-05-2017 10:54
Valter53 Offline
(20-05-2017 10:54)LARSON Ha scritto:  Walter, posso chiederti dove l'hai reperita?
Ciao,
comperata da Cecchi
http://ecommerce.cecchi.it/productcart/p...ategory=42
era così bella da vedere e così liscia che mi piangeva il cuore coprirla con il primer e l'antivegetativa
20-05-2017 11:51
salvatore57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
[quote='umeghu' pid='439004899' dateline='1474423222']
Quindi dare l'AV, dopo questo trattamento, annulla questa "proprietà" lubrificante, ovvero non scivola più sull'acqua.
E questa pellicola evita il formarsi della vegetazione?
In alternativa si potrebbe usare in abbinamento alla polvere di rame(coppercoat)?91
KAREN BLIXEN
20-05-2017 19:05
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(21-09-2016 04:00)umeghu Ha scritto:  Anno 1969 (QUASI 50 anni fa....): acquisto di FD usato (Alpa Acapulco) I-428 Yoghi.
Più o meno gli anni erano quelli e la soluzione economica dei derivisti era carteggiare con carta bagnata del 1200.
Lo scopo era quello che spiegarono a te.
La prova del fuoco la si faceva gettando acqua sullo scafo asciutto, non si dovevano formare gocce ma doveva restare un velo d'umidità.
Peccato che poi davanti ci stavano sempre quelli con più manico.Smiley4
20-05-2017 23:22
Frappettini Offline
Facevamo così anche con le plancette da windsurf...
20-05-2017 23:55
Lucignolo77 Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Ciao, io l'ho usata per il trattamento antiosmosi, si danno le prime due mani di resina e le successive di resina addizionata con grafite. Oltre alle proprietà da te elencate è utile per raggiungere piu' velocemente lo spessore di 1000 micron che va a sostituire lo spessore del gelcoat asportato.
29-05-2017 14:40
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Per quello scopo il top era (è) il CIF (ammoniacal), molto meglio della carta abrasiva! Smiley2
29-05-2017 23:48
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
(20-05-2017 19:05)salvatore57 Ha scritto:  [quote='umeghu' pid='439004899' dateline='1474423222']
Ricordo che durante la Coppa America di Azzurra si parlò di una pellicola adesiva della 3M da applicare all'opera viva per avere quell'effetto sullo scafo
25-07-2020 14:29
  Carena a zero : info prezzi pasdik 6 1.711 23-09-2022 17:26
  info calafatura turro82 0 524 15-06-2022 16:26
  Info su deriva laser Ilzingtonic 10 3.046 12-04-2022 09:38
  info su randex a 3 vie CkDre 5 1.022 05-05-2021 07:59
  Info dissalatore Fabino 2 1.274 06-01-2021 15:45
  info su salpancora sconosciuto emitosi 1 1.058 25-08-2020 21:13
  Speedy Carbonium Veneziani info ? spinner 2 1.324 02-06-2019 23:35
  info per wc ed elica su Comet 860 / 301 CkDre 2 1.112 13-02-2019 12:43
  info tender paolodl 2 1.306 12-09-2018 19:16
  Salpancora info modello e manutenzione Alvise 2 1.613 05-10-2017 18:02
