Problema ecoscandaglio Autohelm St 30
matteo_66 Offline
Banned
Registrato: Sep 2015 Online
Ciao a tutti, dopo qualche mese che non lo utilizzavo, mi sono accorto che l'ecoscandaglio non rileva più la profondità, segna solo 0.0 con la scritta meters lampeggiante. Non riesco a capire se è un problema del sensore, del display o del collegamento. Il modello è un st 30, ancora Autohelm. Grazie in anticipo per qualunque suggerimento potrete darmi,
Matteo
02-05-2017 19:26
IanSolo Offline
RE: Problema ecoscandaglio Autohelm St 30
Il lampeggio indica che non e' in grado di ricevere un'eco e il valore presentato e' l'ultimo letto (in questo caso 0.0 visto che era spento), il problema piu' probabile (escludendo il trasduttore guasto) e' un cattivo collegamento del cavo (ossidazioni, contatti allentati,...).
02-05-2017 21:46
matteo_66 Offline
Banned
Grazie IanSolo, ho controllato gli attacchi al display e sono ok... Adesso sono in cantiere, può essere che all'asciutto non rilevi la profondità?
03-05-2017 11:15
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Umpf! Recepisco che all'asciutto non legge la profondità.... Mi permetto una disquisizione di fisica: nel liquido l'energia sonora (onde di pressione) viaggia a 1200 - 1400 m/s. Nell'aria a 330 m/s. Inoltre la massa dell'aria è ca 1000 volte minore di quella dell'acqua.... Difficile che un trasmettitore di onde acustiche possa funzionare in entrambe i mezzi. Se c'e' potenza sufficiente, un bersaglio riflettente rigido posto ad un metro sotto il trasduttore in aria, potrebbe / dovrebbe rilevare un segnale paragonabile ai 5 m in acqua (l'eco ritorna molto più lento.... ). BV
03-05-2017 11:45
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
L'acqua salata fa miracoli! 79
Aspetta di metterla in acqua.
03-05-2017 11:58
matteo_66 Offline
Banned
(03-05-2017 11:45)refosco Ha scritto:  Umpf! Recepisco che all'asciutto non legge la profondità.... Mi permetto una disquisizione di fisica: nel liquido l'energia sonora (onde di pressione) viaggia a 1200 - 1400 m/s. Nell'aria a 330 m/s. Inoltre la massa dell'aria è ca 1000 volte minore di quella dell'acqua.... Difficile che un trasmettitore di onde acustiche possa funzionare in entrambe i mezzi. Se c'e' potenza sufficiente, un bersaglio riflettente rigido posto ad un metro sotto il trasduttore in aria, potrebbe / dovrebbe rilevare un segnale paragonabile ai 5 m in acqua (l'eco ritorna molto più lento.... ). BV
Si, mi ero posto anche io questo dubbio: il problema è che non funzionava neanche in acqua, quindi mi sa che cambierò il trasduttore, per non ritrovarmi in acqua senza eco. Chiedo a IanSolo o a qualche altro esperto se i trasduttori eco per st 50 o st 60 sono compatibili con il st 30...
03-05-2017 12:14
IanSolo Offline
Qui la risposta:
http://www.raymarine.com/knowledgebase/i...?view=3769
03-05-2017 15:04
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Per non saper leggere ne scrivere, dovendo cambiare trasduttore, prenderei quello estraibile.
BV!
03-05-2017 16:45
matteo_66 Offline
Banned
Grazie a tutti per i consigli, ho preso il trasduttore passante
04-05-2017 23:20
rob2612 Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Se non hai ancora montato il nuovo trasduttore e la barca è ancora fuori dall'acqua, per curiosità e provare se il vecchio trasduttore funziona, accendendo l'eco, avvicinando l'orecchio al trasduttore dovresti sentire un leggero ticchettio, se lo senti il trasduttore funziona.
08-05-2017 12:13
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.827 28-05-2024 23:16
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 526.301 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 257 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 499 16-04-2024 13:28
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 283 02-04-2024 08:54
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 884 11-02-2024 20:30
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 781 03-02-2024 19:05
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.332 26-10-2023 22:50
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 364 20-09-2023 23:36
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 612 12-09-2023 08:47
