Secondo voi è osmosi?
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #41
RE: Secondo voi è osmosi?
Su gelcoat gelshield o similari ( comunque sono epossidiche a quanto ne so con aggrappanti )
Su vtr stucco epoxy a palate, grattare, stucco, grattare e via cosi per molti giri, l'importante è fare asciugare bene.
Due bolle non affondano ma tante sono pericolose, ho visto barche talmente imbevute che la linea di galleggiamento era più bassa di 20 cm, li si rischiavano distacchi della struttura.
31-03-2017 12:41
AlessandroBridge Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Messaggio: #42
ciao a tutti gli AdV....posto le foto delle 'presunte bolle di osmosi' e di come le abbiamo aperte lo scorso sabato per verificare all'interno presenza di liquido osmotico.
La carena risulta asciutta (anche alla lettura dello Skinder), dalle bolle non è fuoriuscito alcun liquido, saremmo pronti per applicare il ciclo di risanamento...
Qualche utile consiglio da parte Vostra prima di procedere?
Grazie.
A.
18-04-2017 17:27
andros Offline
Messaggio: #43
sembrano bolle dovute ad una cattiva stesura del primo\secondo tessuto.
tutto pulito e niente puzza a quanto dici.
tutto regolare mi pare.
ocio,dico;mi pare.solo tu puoi sapere.
18-04-2017 17:33
Messaggio: #44
(18-04-2017 17:33)andros Ha scritto:  sembrano bolle dovute ad una cattiva stesura del primo\secondo tessuto.
Andros...si vede che c'hai un buon occhio oltre che esperienza....è proprio così, sembra un difetto creato durante la stesura dei tessuti, conferma di ciò è che il lato sinistro del natante non presenta alcuna bolla o difetto...ora non dite che ho tolto il gelcoat senza motivo perchè già lo so e già mi sto mangiando i.....le mani, ma oramai sono a metà dell'opera e non mi rimane che continuare...53
18-04-2017 17:41
andros Offline
Messaggio: #45
sarebbe interessante sapere,visto che si presenta solo da un lato, come
era ormeggiata la barca rispetto al sole negli ultimi anni.
da quel che ho capito pare che abbia influenza sull'origine di osmosi dal lato non soleggiato (vado a memoria ma non sono sicuro)
in ogni caso,cosa fatta capo ha..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2017 17:54 da andros.)
18-04-2017 17:52
GARIBALDI Offline
Messaggio: #46
Non ti devi mangiare le mani.Io 17 anni fa ho fatto la stessa cosa,tolto gel-coat con pialletta(all'epoca la sabbiatura era ancora pericolosa).Avevo 5/8 bolle di osmosi,il resto era sano in apparenza,ma il gel-coat aveva perso la sua impermeabilità,perchè carteggiando un pezzettino con gr.40 si sentiva puzza di acido.A quel punto ho portato la carena a vetroresina,era perfetta,ripristinato il gel-coat tolto con trattamento west-system,7 mani.Quest'anno ho fatto sabbiare la carena per troppo spessore di ant.veg.sotto la carena è perfetta.I crateri che vedi nella tua
carena sono dei piccoli distaccamenti del tessuto,stucco epossidico e sistemi tutto.
Spero di esserti stato di aiuto e di conforto per il lavoro che stai facendo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2017 21:37 da GARIBALDI.)
18-04-2017 21:34
Messaggio: #47
ciao Andros, negli ultimi anni abbiamo spesso cambiato ormeggio e posizione rispetto al sole....non credo sia legato all'esposizione ma ad un difetto di costruzione.
Ma secondo voi le bolle devo continuare ad aprirle aumentandone il diametro oppure va bene così? e poi i bordi li devo livellare già ora lavorando con carta da 80/100 oppure va bene così e poi li livello con lo stucco epossidico in fase di riparazione?
Grazie.
A.
19-04-2017 09:43
Little Sail Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #48
Grazie.
A.
Masssiiiiii, per la mia poca esperienza dovrebbe andare bene...prima di iniziare fa una bella lavata con idropulitrice (qualcuno suggerisce con acqua calda ma mi rendo conto che è un pò pretenzionso...), poi durante la prima mano di resino epoxy tampona bene con pennello soprattutto i crateri ....e poi via di stucco etc...etc...
IN posteriore ALLA BALENA! Smiley53
LS
20-04-2017 15:31
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 1.926 12-10-2023 17:46
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 1.445 31-01-2023 22:33
  antivegetativa al rame - secondo ciclo opinionista velico 31 2.682 12-01-2023 18:00
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 5.112 17-12-2022 10:56
  osmosi come agire encantadora2 8 1.700 13-06-2022 11:13
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 18 3.275 12-11-2021 12:41
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 32.228 16-05-2021 21:30
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 22.742 16-05-2021 21:21
  Riparazione scafo con osmosi tenentesam 7 3.129 29-04-2019 10:07
  si tratta di osmosi...? Davide1976 34 7.842 01-04-2019 11:54
