Problema con tacktick mn 100-2
supermonte Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Questa mattina il miovicino di barca mi chiama x calibrare la stazione vento TACKTICK MN 100-2
Manuale alla mano mi piazza la barca controvento in modo da regolare l'offset e avere lo 0 con il vento dritto in prua...
Lo strumento subito non funzionava, la lancetta lampeggiava sullo 0... poi diventava accesa fissa su una misura x qualche secondo, poi cominciava a lampeggiare sullo zero...
Comunque dopo un paio di minuti il problema con il link è sparito e ha iniziato a segnare...
A questo punto l'indicatore ha iniziato a segnare 6 o 7 gradi...
Ho iniziato ad abbassare l'offset ma per portare il segno a zero ho dovuto dargli -30...
A questo punto provo a mettere la barca al traverso, ma l'indicatore inizia a segnare 160 gradi...
Mi metto ad andare di bolina, e mi segna che vado di popoa
Poi la lancetta inizia a muoversi e benchè la mia direzione sia invariata la misura cambia di 120 gradi...
Tutte le indicazioni di direzione sono totalmente inaffidabili...
A qualcuno è mai successo?
Cosa puó essere?
01-04-2017 22:11
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Fai un autoset (vedi il manuale) segui le istruzioni e dovrebbe andare tutto a posto. Io lo faccio due volte l'anno dal 2009 mai avuto problemi. Per me tacktick è un mito sono sorpreso di vederne così poco in giro, ma d'altronde raymarine se l'è accattata per levarsi un concorrente e non spingono il prodotto.
01-04-2017 22:21
supermonte Offline
Io ho il manuale del display, l'ho letto tutto e non ho l'autotest, mi sai dare la procedura?
... non puó piovere per sempre... ogni tanto grandinerà...
monte
02-04-2017 00:51
scornaj Offline
Credo sia descritto nel manuale della centralina ma è in barca a memoria non lo ricordo. Dovrebbe essere questo, paragrafo 4
http://www.sgtechno.it/Documents/Tacktic...lay_ug.pdf
02-04-2017 07:36
  problema anemometro sebastiano baschieri 314 528.504 ieri 17:41
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.910 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.932 28-05-2024 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 293 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 533 16-04-2024 13:28
  Buone notizie per i Tacktick pepe1395 18 3.666 19-03-2024 09:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 827 03-02-2024 19:05
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 637 12-09-2023 08:47
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 15.086 11-07-2023 11:13
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 352 20-06-2023 19:53
