pannello solare, cosa ordinare?
drmtiede Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #21
RE: pannello solare, cosa ordinare?
Mi sembra anche una questioe di buon senso. Più piccola la sezione, più resistenza e perdita in calore (filamento di lampadine per esempio). Perciò per quello che costano, meglio cavi a sezione grande.
24-03-2017 11:30
andros Offline
Messaggio: #22
(24-03-2017 09:51)Utente non piu attivo Ha scritto:
(23-03-2017 23:24)andros Ha scritto:
(23-03-2017 22:54)Utente non piu attivo Ha scritto:  Cavi da 2.5mm² son pochi anche per un 100w, basterebbero quelli da 4mm² ma io metterei quelli da 6mm²
I regolatori mppt (Maximum Power Point Tracking) sono di un altro pianeta, qui trovi la spiegazione
http://www.ilportaledelsole.it/index.asp...e&cat=0025
Il pannello lo metterei comunque, da 100w va bene, ma lo devi lasciare fisso, nel senso che devi far passare i cavi bucando la coperta, non puoi pensare di tenerli volanti, tanto male non fa alle batterie, anzi.
D'estate ti farà scaricare meno le batterie e quindi aumenterai il loro ciclo di vita
5\7 A a mmq.
fai tu i conti.
io ho 2.5mmq x 100w e avanzano
prova a guardare i cavi di fanali auto 70w portano al massimo 2mmq
5-7A per mm² è un valore un tantino esagerato
Resistenza e caduta di tensione dipendono anche dalla lunghezza, per 7m di cavo e 7A di corrente la sezione minima è 6mm² per avere una caduta di tensione di 0.3v
Andros, hai mai pensato che i tuoi pannelli non stanno rendendo quanto dovrebbero per colpa della sezione dei cavi?
i miei pannelli arivano a 9Ah con buona illuminazione.
ho cavi da 2.5 e non scaldano per niente.
da dire che il rapporto 5\7A per mmq me l'ha passata IanSolo non un qualsiasi baubaumiciomicio.Smiley2
con il suggerimento"per sicurezza" di stare sui 5A.
quindi 9A x 5 xmmq fanno 2 mmq io ho 2.5.
certo se uno deve fare 10 metri la cosa cambia ma io sto sui 2 mt scarsi.
24-03-2017 13:26
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #23
200w 9ah?
24-03-2017 16:31
andros Offline
Messaggio: #24
(24-03-2017 16:31)Utente non piu attivo Ha scritto:  200w 9ah?
jesssss
il massimo mai raggiunto.
24-03-2017 17:08
Messaggio: #25
Appunto, rivedi i cavi, ti mancano 4-5A
24-03-2017 17:51
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #26
14ah tirarli fuori da 200w di pannelli, soprattutto se con regolatore pwm, forse abitando su Mercurio...
24-03-2017 19:10
andros Offline
Messaggio: #27
(24-03-2017 19:10)El_Nano Ha scritto:  14ah tirarli fuori da 200w di pannelli, soprattutto se con regolatore pwm, forse abitando su Mercurio...
infatti..
poi perchè arrabattarmi?
con quello che mi danno non vado MAI alla colonnina.
24-03-2017 19:56
jacques Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #28
avevo quattro pannelli con 240w e due regolatori MPPT ( 10 amp ciascuno ) e mi sembrava che spesso uno dei due regolatori mi "dicesse" batteria carica ; ho tolto le due ed ho messo uno di 20amp ..vedro d'estate se sarà una buona scelta...
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
24-03-2017 19:57
andros Offline
Messaggio: #29
(24-03-2017 19:57)jacques Ha scritto:  avevo quattro pannelli con 240w e due regolatori MPPT ( 10 amp ciascuno ) e mi sembrava che spesso uno dei due regolatori mi "dicesse" batteria carica ; ho tolto le due ed ho messo uno di 20amp ..vedro d'estate se sarà una buona scelta...
ottimo.
avrai una sola lettura e un regolatore di ricambio.Smiley2
24-03-2017 21:36
jacques Offline
Messaggio: #30
Caro Andros
non avro un ricambio : in Francia si chiama "le bon coin " ( il Subito Italiano ) e con la vendita dei due 10 amp ho comprato il 20 amp....
è cosi : non lasciare perdere....
25-03-2017 09:23
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #31
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_...e_cavo.php
Con questo potete calcolare la sezione del cavi, Andros mi sembra che abbia detto il giusto Smiley32
25-03-2017 17:42
Messaggio: #32
Mettendo nel calcolatore di questo sito 200w, 12v, 7 metri di lunghezza cavi e 0.3v di caduta di tensione mi esce un cavo da 13.8mm², direi esagerato!
Meglio questo
http://www.energiasolare100.it/page_6.html
26-03-2017 09:01
pepe1395 Online
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #33
Il pannello ha una uscita superiore a 12V.
I 200W sono teorici.
Io rifarei i conti.Smiley2
BV!
26-03-2017 10:05
drmtiede Offline
Messaggio: #34
Credo dobbiate affidarvi alle esperienze di chi se ne intende. Non esiste un valore "corretto" perché è una scelta fra vari variabili: sicurezza, perdita di corrente, ingombro, poso, costo. Se hai un cavo con sezione di 1 mq avrai perdita nulla ma affonderai la barca. Con sezione di 0,1 mmq ti andrà a fuoco la barca. Se velanera, che è del mestiere, consiglia 6 mmq per lunghezza cavi da 5 a 15 m (se ricordo bene), sarà il compromesso giusto. Se li prendi più piccoli avrai una certa perdita, tutto qui.
Ripeto la richiesta: avete suggerimenti per i passascafi o prese stagne?
26-03-2017 12:19
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #35
Prova a dare un'occhiata a quelli che monta asseaboat che installa pannelli Solbian. Mi sembrano belli e di qualità, però non so quanto costano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2017 20:52 da enio.rossi.)
27-03-2017 20:52
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.095 30-05-2024 16:52
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 607 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 342 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 324 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 236 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 772 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.366 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 437 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 651 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 751 10-10-2023 22:28
