Help boccole asse timone
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Visto che la barca è sull'invaso ho approfittato per tirare giù il timone dato che avevo notato che l'asse aveva un certo gioco. Smontate le tre boccole ora dovendo sostituirle e trovato il tornitore che me le fa, ho alcuni dubbi: materiale? Delrin o teflon? Nel misurare il diametro asse in corrispondenza delle boccole, lo spessimetro mi da quote diverse: da 48.30 a 48.70 mm evidenziando un leggero consumo dell'asse. Mediamente, che margine conviene in più per evitare grippaggi delle boccole? Quale materiale tra delrin e teflon è quello che "consuma" meno l'asse? Il delrin l'ho già usato ma mi da l'idea di essere piuttosto...duro.
p.s. mi sono letto già qualche post sull'argomento ma sono duro di comprendonio...Smiley59
Grazieeeee19
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
28-02-2017 12:44
andros Offline
RE: Help boccole asse timone
il teflon ha il viziaccio di assorbire acqua gonfiandosi.
derlin senza meno con una tolleranza di qualche decimo.
l'usura dell'asse purtroppo è un danno collaterale inevitabile.
spessimetro? l'asse si misura con calibro o comparatore.
28-02-2017 13:14
Smiley30 ...effettivamente ho usato il calibro...lapsus. Quindi, delrin.
28-02-2017 13:29
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Delrin! Il teflon ti frega l'accio inox.-
28-02-2017 14:14
IanSolo Offline
Concordo assolutamente per il Delrin ma chiedo perche' mai il Teflon dovrebbe danneggiare l'acciaio inox (che io sappia si gonfia e si deforma come ha detto Andros ma non ne conosco altri "vizi").
P.S. - profitto qui per ringraziare chi spiego' (molto tempo fa e non ricodo chi fu) che una buona lubrificazione dell'asse indurito non va fatta con grassi od oli ma si ottiene un ottimo risultato con un comune detersivo liquido per piatti: E' VERO! questo inverno mi si e' presentato il problema e cosi' facendo si e' risolto senza dover smontare nulla.
28-02-2017 14:34
nedo Offline
Ricordo vagamente anche io quel commento, credo si trattasse di Kermit ...Smiley57
Seneca
28-02-2017 15:18
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(28-02-2017 14:34)IanSolo Ha scritto:  ----
...mi pare Marcello (Kermit).
Derlin ovviamente. Forse ai "vizi" (rispetto al Derlin) del Teflon, ma forse meglio limitarsi a chiamarle particolarità... aggiungerei anche la diversa lavorabilità per asportazione di truciolo. Utensili HSS affilatissimi e spoglia positiva. Monotagliente. Utensileria dedicata insomma.
28-02-2017 15:26
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Si tra le varie prove che ho fatto sul mio timone confermo che il sapone per i piatti è un'ottima soluzione, meglio ancora il sapone liquido per lavastoviglie anche un po allungato con acqua distillata.
Riguardo al materiale per le boccole sembra che il materiale migliore sia la "vesconite" un polimero autolubrificante che ha una stabilità dimensionale eccellente con l'acqua(0,007 % in confronto al 3% del nylon), francamente non ho avuto bisogno di cercare questo materiale e non ho mai cambiato le boccole ma lo segnalo perchè tra le ricerche che ho fatto sulla durezza dei timoni è molto gettonato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2017 16:59 da kermit.)
28-02-2017 16:58
jetsep Offline
(28-02-2017 16:58)kermit Ha scritto:  francamente non ho avuto bisogno di cercare questo materiale
Ultime parole famose...797979
01-03-2017 16:30
kermit Offline
191919 quella è la mia moto!!! Dici che mi toccherà pure a me? però bella dritta la vesconite eh?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2017 18:46 da kermit.)
01-03-2017 18:45
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(01-03-2017 18:45)kermit Ha scritto:  191919 quella è la mia moto!!! Dici che mi toccherà pure a me? però bella dritta la vesconite eh?
Ciao Marcello,
mi dai una veloce spiegazione di come hai fatto a lubrificare le boccole del timone con il detersivo.
Io da sopra ho una flangia che fa da battuta e chiude completamente il regispinta e dentro la poppa ho un manicotto completamente chiuso che protegge la boccola autoallineante ed impedisce l'ingresso dell'acqua.
Grazie, Pietro
01-03-2017 18:59
kermit Offline
Ciao Marcello,
Grazie, Pietro
La parte da lubrificare è soprattutto quella sotto che stando immersa in acqua si riempie di porcheria. Nel mio caso c'è una cuffia che viene bloccata da due fascette metalliche in basso sulla losca e sopra sull'asse.
Si allenta la fascetta inferiore e si scuffia l'asse, a questo punto dovresti avere un bordo sulla losca dove versare il detersivo lavastoviglie leggermente allungato e fai ruotare il timone, il detersivo passa attraverso la boccola e finisce in mare ma nel passaggio rimuove incrostazioni e ripulisce la superficie della boccola.
In genere dopo il trattamento senti enormi benefici il giorno dopo
01-03-2017 19:15
orteip Offline
Ciao Marcello,
Grazie, Pietro
Nel WE valuto e provo, poi ti faccio sapere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2017 19:17 da orteip.)
01-03-2017 19:17
jetsep Offline
Bella si!
Quella è la nostra moto!
Hai visto come viaggia bene con poco carico! Se le fai tu le boccole per l'ammortizzatore le faccio pure io... infornata unica.
Avoglia a buttare sapone per i piatti li dentro...79797979
Fai una pista di pattinaggio per terra...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2017 20:08 da jetsep.)
01-03-2017 20:06
Gioviy Offline
sulla pala del mio timone le boccole sono in koterm che ho scoperto essere un UHMWPE cioe' un polietilene ad altissimo peso molecolare; hanno funzionato benissimo per dieci anni e tuttora i giochi fra asse timone e boccole sono ancora accettabili; tuttavia ho acquistato un tondo di un materiale analogo con il quale preparerò delle boccole nuove per sostituire le attuali quando necessario
02-03-2017 16:25
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(02-03-2017 16:25)Gioviy Ha scritto:  sulla pala del mio timone le boccole sono in koterm che ho scoperto essere un UHMWPE cioe' un polietilene ad altissimo peso molecolare; hanno funzionato benissimo per dieci anni e tuttora i giochi fra asse timone e boccole sono ancora accettabili; tuttavia ho acquistato un tondo di un materiale analogo con il quale preparerò delle boccole nuove per sostituire le attuali quando necessario
Ciao, facci sapere come vanno, grazie.
MEOLO
02-03-2017 19:25
Jpanto83 Offline
Registrato: Mar 2019 Online
Scusate, ho cambiato le boccole del timone e ho notato che quella superiore che entra all'interno della losca, aveva un foro parecchio più grosso dell'asse. Vorrei sapere se è dovuto al consumo o se si monta così per non forzare sulla losca, visto che in quel punto non ha rinforzi.
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.529 12-04-2024 15:43
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 599 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 5.002 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.998 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.346 03-10-2023 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.878 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 297 15-07-2023 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.266 05-07-2023 22:56
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 2.940 06-06-2023 19:39
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 530 13-05-2023 13:06
