Tendalino+plancetta Grand Soleil 34 -1979
looca Offline
Registrato: May 2016 Online
Ciao a tutti,
ho un vecchio GS34 del '79 (con oblò di poppa) su cui vorrei montare tendalino e plancetta di poppa.
qualcuno sa dove posso trovare le schede tecniche con le misure esatte da dare al fabbro per lavorare l'acciaio?
La del Pardo mi ha detto che loro non le hanno perché smarrite Blinksmiley
Grazie a tutti in anticipo
Luca
20-02-2017 17:51
andros Offline
RE: Tendalino+plancetta Grand Soleil 34 -1979
prendi dei tubi di plastica da impianto elettrico. (18\20)
riscaldandoli leggermente puoi piegarli e fare il fantoccio del telaio
aiutandoti con nastro da imballaggio.
con quelli e le misure degli interassi dei supporti in coperta
fai fare dal fabbro i tubi.
le piccole imperfezioni potrai aggiustarle in loco (l'inox è tenero facile da stirare e tirare)
20-02-2017 17:56
looca Offline
grazie mille andros,
in pratica devo costruire le due strutture e portarle intere dal fabbro?
se avessi le schede tecniche sarebbe tutto molto più facile. secondo te si trovano da qualche parte?
20-02-2017 18:06
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(20-02-2017 18:06)looca Ha scritto:  grazie mille andros,
Devi fare come ti dice l'amico Andros, è il metodo migliore, così lo riscontri insieme al fabbro prima del definitivo, se poi non hai dimestichezza allora puoi cercare tutte le schede tecniche che vuoi, anche il fabbro ti dirà così, solitamente è lui stesso che si prepara il modello.
MEOLO
20-02-2017 18:12
looca Offline
Scusate ma sono un po' neofita di questo tipo di lavori.
in pratica devo costruirlo io? e, se si, con quali misure e in base a quale progetto?
e poi per trasportare il fantoccio fino dal fabbro non rischio che si rovini tutto quanto?
mi spiegate meglio?? Smiley53
grazie mille
Luca
20-02-2017 18:23
andros Offline
progetto?
il tendalino deve stare sotto il boma ed essere più comodo possibile.
la plancetta deve avere i supporti sotto e agganciarsi allo speecchio
in zone che non interferiscano con il supporto del paterazzo(o strallo di poppa)
siccome hai la finestra dovresti(forse) fare una spiaggetta decentrata.
in banchina troverai molti esempi da cui prendere spunto.
e i banchinari sono prodighi di consigli.
20-02-2017 18:29
looca Offline
per progetto intendo che misure utilizzare di preciso e che pieghe e curvatura dare all'acciaio. non vorrei rischiare di fare qualcosa che poi non si adatta con le forme della barca
ad esempio il mio vicino ha questo tendalino e questa plancetta che vorrei fare esattamente uguali ma i supporti della placetta essendo saldati devono avere l'angolazione corretta per appoggiarsi alla poppa.
un pò piu facile per il tendalino dato che i bracci sono mobili.
http://imageshack.com/a/img923/7779/Lrk9Nf.jpg
http://imageshack.com/a/img922/2750/SwWaO5.jpg
che ne pensate?
grazie comunque a tutti dell'aiuto
L
20-02-2017 18:59
andros Offline
per fissare la plancetta alla poppa e poterla regolare devi procurarti
4 ferri a U e li fissi sulla poppa poi i puntali vanno tagliati e forati in opera per ottenere
la lunghezza giusta.
spero sia chiaro.
i ferri a U li puoi sagomare in modo che non abbiano spigoli sporgenti.
insomma l'idea te l'ho data,come fare meglio devi vedere tu.
se non hai fretta posso vedere di procurarti le foto della mia ex.
qui un esempio di quello che dico.
la prima foto con i tubi che sporgono per essere avvitati all'U
nelle altre poco visibili i ferri a U commerciali.
i puntali invece sono diversi
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...a+di+poppa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2017 00:56 da andros.)
21-02-2017 00:35
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Le plancette di poppa le vendono già pronte.
Il boma del GS 34 arriva appena più indietro dell'entrata del boccaporto e dal pagliolato del pozzetto è alto 1,6 m., è molto corto la E = 3,3 il boma 3,5 m.
L'attacco del bimini puoi farlo sulla falchetta e sul pulpito di poppa, sono due misure da prendere, non ti servono i piani di costruzione.
Vuoi che il Cantiere del pardo non abbia i piani di costruzione? Anche solo per ricordarsi della barca che ha fatto grande il cantiere.
Prendere due misure è un'oppppppinione.-
21-02-2017 09:40
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(20-02-2017 18:59)looca Ha scritto:  ad esempio il mio vicino ha questo tendalino e questa plancetta
Come ti ha già detto Bullo, plancetta e tendalino li trovi anche già fatti, con attacchi snodabili e adattabili.
Il problema è decidere cosa vuoi e cosa ti piace, personalmente la plancetta che riporti come esempio la trovo un catafalco inguardabile su una barca di 10 m ma è la mia opinione, guarda in giro e fatti prima la tua idea.
Io ho optato per una plancetta asimmetrica messa a dx della scaletta, fa il suo lavoro senza devastare la poppa, ma magari a te fa schifo...
21-02-2017 10:14
looca Offline
grazie mille a tutti per i contributi!
andros spiegazione molto utile. in pratica con i ferri ad U la plancetta si regola automaticamente con l'inclinazione della poppa
Citazione: Come ti ha già detto Bullo, plancetta e tendalino li trovi anche già fatti, con attacchi snodabili e adattabili.
si ovviamente immagino si trovino già fatti ma la differenza di costo è notevole avendo inoltre un amico fabbro Smiley2
Concordo con la bruttura della plancetta che ho messo in foto ma è quella richiesta dai parenti vari per loro esigenze di comodità. (compresa passerella pieghevole che sia utilizzabile anche come scaletta) purtroppo se non si vuole diventare eremiti bisogna scendere a compromessi! Smiley57
Citazione:Vuoi che il Cantiere del pardo non abbia i piani di costruzione? Anche solo per ricordarsi della barca che ha fatto grande il cantiere.
difficile a credersi ma è quello che mi hanno risposto via mail dal customer care!
Per il bimini è più facile sicuramente. ruberò le misure esatte al vicino credo Smile
grazie di nuovo a tutti e vi aggiorno più avanti in fase di lavorazione!
Luca
21-02-2017 12:40
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 359 09-03-2024 10:18
  grand soleil 34 fanaleria shound 2 500 01-09-2023 16:02
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 677 31-08-2023 08:24
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 352 21-07-2023 12:18
  Plancetta di poppa antonio80 29 5.783 14-03-2023 22:34
  Wc Gran Soleil 34 ? SoulSurfer 7 1.155 23-12-2022 10:28
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 31 3.595 10-11-2022 13:01
  tendalino e coperture in zona Cattolica-Rimini Laver 5 1.175 16-09-2021 12:23
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 13.773 13-07-2021 16:06
  Modifica tendalino. Frappettini 12 1.845 19-06-2021 05:08
