Ennesima discussione sulle lande
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Buona sera, eccomi con un'altra domanda strana da proporvi: Per smetterla definitivamente con le infiltrazioni provenienti dalle lande passanti ho deciso di chiudere i fori e modificare il sistema. Per quanto riguarda le lande delle sartie alte e basse (laterali all'albero) ho risolto con delle staffe sottocoperta fissate ad una paratia e con una piastra "a T" in coperta (immagine A). Fin qui tutto bene.
Il mio problema riguarda le lande per le sartie che stanno davanti all'albero (non saprei dargli il nome). Purtroppo proprio vicino alla posizione dove erano attaccate le lande inizia la salita della tuga, perciò non posso mettere la piastra a T. Come posso risolvere? nel disegno si vede la situazione. Nell'immagine ho ipotizzato una piastra ad L sulla coperta, ma così facendo credo che finirei con il danneggiare la vtr della coperta.
Idee? Dico una stupidata affermando che queste piccole lande che stanno davanti all'albero e che si collegano più o meno a metà dello stesso sono soggette a sforzi minori?
PS: non mettetevi a ridere per i disegni....19
andros Offline
RE: Ennesima discussione sulle lande
magari una foto della attuale sitemazione delle lande in coperta...
le lande passanti le avevo sul mousse ma non hanno mai dato problemi.
probabilmente una semplice revisione dei sigillanti risolve senza troppe rogne.
17-02-2017 00:29
CkDre Offline
Ho cercato tra le foto dei lavori ma questa è l'unica che ho trovato con la landa ancora montata. Probabilmente le infiltrazioni c'erano nel punto di contatto delle due barre. Pulendo e risigillando il tutto andava bene per qualche mese e poi ricominciava a perdere, quindi il mio obiettivo è quello di risolvere definitivamente.
Altra idea: se spostassi l'attacco verso l'esterno di qualche centimetro lavorerebbero comunque bene? (anche se guardando bene poi potrebbero dare fastidio al genoa nelle virate).
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Ho fatto la stessa domanda ed un cantiere nautico in zona, la risposta è stata:
-- Le sigilli, fra tre mesi, quando cominciano a perdere, le risigilli.--
Riguardo al disegno da te postato: Ho visto venire giù un' albero, perché s'era rotto (per fatica) un bullone della landa delle sartie basse.
Purtroppo quel sistema di fissaggio, non consente di visionare le cricche che si formano su quei bulloni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2017 13:34 da Temasek.)
17-02-2017 13:29
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
La landa del secondo disegno, con un solo bullone di fissaggio che attraversa la coperta, lavora a flessione sulla saldatura ed è libera di girare, non mi piace.
Come spunto riporto la foto della landa per lo strallo amovibile che ho realizzato anni fa:
Nota i due bulloni di fissaggio ai due lati della landa per lo strallo (martelletto) e la mura della vela, nota anche la guarnizione bianca in goretex che sigilla (in questo caso non necessario perché sotto c'è il gavone ancora) e preserva da incrinature il gel-coat.
La landa non fa alcuno sforzo sulla coperta essendoci una biella, in linea con lo strallo che riporta la trazione sul dritto di prua come in foto:
898989
17-02-2017 14:19
CkDre Offline
Ecco qualche nuovo schema:
Andros il primo fa vedere come erano le lande originali. Secondo me l'acqua filtrava tra le due piastre. E' difficile sigillare li dentro. Se provassi una soluzione come quella del terzo schema? Magari aumentando lo spessore della piastra. Per sigillare potrei anche saldare una sottile piastra orizzontale attorno alla landa sulla coperta, in modo da poter usare con il butile.
Temasek, io pensavo che tutte le lande "non passanti" fossero fissate tramite bulloni. Magari sovradimensionandoli non dovrei avere problemi. Calcola che la mia barca è piccola, non arriva a nove metri.
RMV2605D il disegno era solo una bozza da modificare. Cosa ne pensi del secondo schema? io ho paura che così tirando la sartia provochi pressione sulla paratia (che è in compensato). Cercando sul forum avevo gia visto il tuo ottimo lavoro, solo che non saprei come applicarlo alla mia situazione, sotto la landa ho la cabina di prua.
RMV2605D Offline
Non dubito della solidità della tua paratia per reggere il tiro della sartia ma con la soluzione proposta comunque il tiro obliquo della sartia sollecita anormalmente.
L'ideale sarebbe che in sottocoperta ci fosse un rinvio in linea con la sartia fino ad un elemento in carena (madiere) sicuramente resistente.
Nella foto seguente ad esempio la soluzione classica nella mia barca, dai due elementi accoppiati sopra e sottocoperta il tiro è portato al madiere in linea con la sartia tramite il tondino in inox che si intravede davanti alla libreria e sotto il cappellino (non avevo sottomano una foto migliore).
898989
18-02-2017 08:40
CkDre Offline
Purtroppo lo spazio è proprio risicato...Oggi sono in barca a lavorare e faccio qualche foto
18-02-2017 09:46
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(17-02-2017 21:56)CkDre Ha scritto:  Ecco qualche nuovo schema:
Ciao, la seconda versione quella di centro va bene, anzi proseguirei con una linguetta saldata alla T (rovescia) inclinata come il rialzo della tuga da 20mm, hai più superfice di aderenza e di materiale sigillante.
MEOLO
18-02-2017 10:12
Temasek Offline
Le mie landa sono come quelle del terzo disegno, però:
Intorno al foro sulla coperta, c'è un piccolo rialzo (1 cm)
e immediatamente sopra, intorno alla landa, c'è saldato un piattello.(circa 8-10 cm).
Il sigillante è messo fra il piattello ed il rialzo.
20-02-2017 11:20
andros Offline
non dovrebbe essere difficile sigillare quelle lande.
come già suggerito riposizionare le lande potrebbe creare tensioni non previste.
la landa è in due pezzi per ovvi motivi e saldarle poi impedirebbe uno smontaggio successivo.
senza foto ardisco una soluzione:
allargamento della prima pelle di mezzo cm attorno la landa.
lieve allargamento della landa e iniezione di sigillante tra i due metalli
riavvicinamento e sigillatura dello spazio creato con lo stesso sigillante
che deve sbordare.
a essicazione avvenuta rifilatura delle eccedenze.
lamierino con fessura da infilare sulla landa e da avvitare in coperta con inserzione di ulteriore sigillante bianco.
in questo modo non dovresti avere ulteriori problemi
20-02-2017 12:27
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 3 460 19-04-2024 22:18
  Cerco discussione recente su ossidazione maniglie frasca78 0 627 14-03-2023 12:39
  Attacco lande Emiliano Dell'Atti 21 5.772 19-01-2017 07:57
  Lande acciaio su scafo alluminio cla4lenza 7 3.285 04-04-2016 13:40
  scafo in alluminio smontare attacco lande corradino 20 4.600 18-02-2016 16:10
  allegare foto ad una nuova discussione linuss 3 2.152 13-04-2009 23:56
