Domanda su batterie servizi/avviamento
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #21
RE: Domanda su batterie servizi/avviamento
(16-02-2017 12:38)andros Ha scritto:  ps:gli Ampére si calcolano sempre in Ah.
tranne quando sono consumati-il frigo assorbe 3Ah e in dieci ore ha consumato 30A.(più o meno)
Andros!!
Tu quoque???
https://it.wikipedia.org/wiki/Ampere-ora
16-02-2017 13:50
andros Offline
Messaggio: #22
Andros!!
Tu quoque???
ho letto.
parla di Ah e di A.91
16-02-2017 15:54
bludiprua Offline
Messaggio: #23
(16-02-2017 15:54)andros Ha scritto:  parla di Ah e di A.91
Io non è che voglio fare la punta agli spilli, ma...sono due misure diverse...esistono entrambe, entrambe hanno il loro ruolo...
L'alternatore è da xx A (ampere)
La capacità della batteria è xxx Ah (ampere*ora non ampere/ora)
Il frigo assorbe A e consuma Ah e via così...
16-02-2017 16:31
Ilviaggiatore Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #24
Questa discussione capita a fagiolo...
Mi riaggancio a quello che scrivete riguardo i caricabatterie se posso.
Ho a bordo un Quick da 25A, con un banco servizi da 450.
Io avrei puntato su di un 40/60 A, ma credo sia stato montato piccolo per motivi di spazio.
Tralasciando i motivi, secondo voi posso fidarmi per il momento?
Un rivenditore mi ha detto una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso, cioè, che qualsiasi caricabatterie di ultima generazione carica per circa 5 ore poi si stoppa.
??? Quindi secondo lui il 25A è piccolo perché non arriverebbe a completare la carica del mio banco servizi.
Mi sembra una bella boiata...
Il mio pensiero é, semmai, che il 25 prima o poi mi molli perché dovrebbe lavorare troppe ore per la carica.
Grazie per qualsiasi chiarimento
16-02-2017 16:36
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #25
Chiedi direttamente alla Quick e probabilmente avrai la migliore risposta possibile
16-02-2017 16:41
bludiprua Offline
Messaggio: #26
(16-02-2017 16:36)Ilviaggiatore Ha scritto:  Un rivenditore mi ha detto una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso, cioè, che qualsiasi caricabatterie di ultima generazione carica per circa 5 ore poi si stoppa.
Dio mio, ma hanno qualcuno che gliele scrive 'ste cose??????????
16-02-2017 16:43
Messaggio: #27
Devo dire che quando mi é stato detto, il modo sicuro e senza esitazioni, poi da uno che li vende...
Insomma, x 10 minuti gli ho creduto...Smile
16-02-2017 17:27
polanskj Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #28
(16-02-2017 17:27)Ilviaggiatore Ha scritto:  Devo dire che quando mi é stato detto, il modo sicuro e senza esitazioni, poi da uno che li vende...
A me hanno detto che difatto la causa della dipartita del mio pacco batterie 450A è la poca potenza del mio carica 25ah..
[size=small]Se è vero che viaggiare consiste nel fare esperienze, e non nel lasciarsi trasportare, il valore del viaggio è inversamente proporzionale alla sua velocità.[/size]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2017 23:19 da polanskj.)
16-02-2017 23:18
Beppe222 Offline
Messaggio: #29
(16-02-2017 23:18)polanskj Ha scritto:  A me hanno detto che difatto la causa della dipartita del mio pacco batterie 450A è la poca potenza del mio carica 25ah..
Se le batterie, come mi pare d'aver capito, erano in parallelo tout-court (senza l'interposizione di separatori), opterei più sulla probabilità (quasi certezza), che una abbia cominciato a cedere, le altre si sono scaricate su di questa ... e tutte tre sono andate a donnine allegre!
16-02-2017 23:28
Black Soul Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #30
Scusate una domanda da "ignorantone" se metto una batteria per i servizi invece che da 110 ah (defunta) un altra da 120 ah succede qualcosa? premesso che non so l'amperometro quanto regge. Grazie a chi mi risponderà
18-02-2017 20:48
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #31
(18-02-2017 20:48)Black Soul Ha scritto:  Scusate una domanda da "ignorantone" se metto una batteria per i servizi invece che da 110 ah (defunta) un altra da 120 ah succede qualcosa? premesso che non so l'amperometro quanto regge. Grazie a chi mi risponderà
Non ti preoccupare che non succede niente
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
19-02-2017 01:59
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #32
Non sono un esperto ma la mia esperienza dice il contrario
Io ho un pacco servizi da 240 e da 100 per il motore.
Caricabatterie da 20 ah, neanche tanto evoluto.
Barca presa a maggio 2009 con il pacco servizi trovato in barca (2 normali batterie al piombo della bosch da 140 sigillate).
Batterie sostituite a luglio 2016 (dopo oltre sette anni) e solo per sicurezza, visto che facevano ancora il loro dovere....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2017 08:25 da kitegorico.)
19-02-2017 08:24
polanskj Offline
Messaggio: #33
Pubblico questo link perchè trovo l'esposizione molto chiara e per certi versi illuminante, ne deduco che in generale, ma più con un pacco batterie importante (450ah) un ripartitore di carica sarebbe una buona spesa. Se qualcuno invece potesse allargare il concetto dove si dice che bene il caricabatteria intelligente, ma se poi l'alternatore (molto mene intelligente) massacra le batterie è tutto lavoro (e denaro) sprecato?
http://www.lemiebarche.com/index.php/pen...e-batterie
19-02-2017 11:21
Black Soul Offline
Messaggio: #34
Resolution Offline
Messaggio: #35
É una battaglia persa..... C' è chi continua dicendo di avere "caricabatterie da 20Ah" Se così fosse dopo mezz'ora lo stesso si sarebbe trasformato in uno più piccolo da 10Ah, ma dopo 2ore sarebbe cresciuto a 40Ah, dopo una giornata intera sarebbe enorme, ben480Ah!!!!!
Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2017 10:52 da Resolution.)
11-04-2017 10:51
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #36
Rileggo solo adesso. Non ho scelto le AGM perchè non emettono vapori, ma perchè per come sono costruite non è possibile che le piastre vadano in corto tra di loro. Situazione che potrebbe essere anche pericolosa. Questo è giusto o sono stato esagerato? Inoltre il legno di copertura dei gavoni dove sono collocate le batterie è segnato, in corrispondenza delle batterie, da bruciature da schizzo di acido. Il vecchio proprietario mi ha detto, quando me la ha venduta, che si sono creati al cambio del carica batterie che non funzionava correttamente e che gli è stato sostituito in garanzia con uno di altra marca (risulta anche dal log-book). Anche questo, che ritengo un episodio non piacevole sopratutto se ci sono persone che dormono poco sopra, con le AGM non penso che avvenga. E' giusto? Chiedo lumi per fare un pò di chiarezza in merito
11-04-2017 14:29
max440 Offline
Messaggio: #37
Riguardo alla diatriba tra A e Ah è chiaro che l'A indica il consumo puntuale di una apparecchiatura, mentre l'Ah indica la quantità di corrente che una batteria può fornire in un'ora o il consumo di un sistema che può essere costituito da una o più apparecchiature (es. una barca) nell'arco di un'ora.
11-04-2017 14:35
  Batterie IanSolo 810 793.397 19-05-2024 17:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 499 16-04-2024 13:28
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 643 27-03-2024 12:50
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 342 22-03-2024 15:39
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 613 21-03-2024 13:54
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.103 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.583 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 224 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 471 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 892 03-12-2023 23:47
