BMW marine D7 e manovella
Andrea Bucchini Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #21
RE: BMW marine D7 e manovella
Aggiornamento a chi interessa.
Ho contattato sia Volpitecno sia M&S yochtsport tramite mail.
Ho contattato anche la V12 engeneering (http://www.bmwmarine.org) che a quanto sembra è il concessionario per l'assistenza mondiale di BMW MARINE (purtroppo è in Canada)
Inoltre ho contattato anche la Hatz Italia ( costruttrice di motori diesel dal quale deriva il D7).
Risultati:
Volpitecno non mi ha ancora risposto.... Lasciamogli tempo...
M&S yochtsport ha solo il rotore a 220.00€ ma dalla risposta molto laconica non si capisce se sono comprese o no tasse e trasporto.
V12 engeneering mi ha messo rapidamente in contato con la ditta Navalis, sempre tedesca (http://navalis.de/pages/index_e.htm), che rapidamente mi ha inviato una vera offerta, ma solo per lo statore, per un totale di 303.00€ comprese viti, tasse e trasporto (hanno anche la manovella...) mi hanno anche detto che è molto difficile che sia un problema del rotore in quanto non è soggetto ad usura, di solito.
La Hatz italia ha risposto subito, e, udite udite... Ha la manovella! Per 153.00€ copresa iva e trasporto... Un po' cara... Ma c'è!
Nonostante la domanda che ho fatto a tutti su come è in generale la disponibilità dei pezzi di riacmbio per il D7, nessuno mi ha risposto... Ma insisterò.
Per ora la manovella l'ho ordinata alla Hatz e arrivera settimana prossima!
Poi questo inverno sbarcherò il motore per una revisione e mettere mano al generatore.
Ancora grazie a tutti per i consigli e l'aiuto fornitomi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2016 20:09 da Andrea Bucchini.)
18-05-2016 20:06
marcoeale Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #22
io con sto motore ho un sacco di cazzi. ogni volta ne ha una!
20-01-2017 21:38
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #23
(20-01-2017 21:38)marcoeale Ha scritto:  io con sto motore ho un sacco di cazzi. ogni volta ne ha una!
Ma dai, l'ho usato sulla mia vecchia barca per 15 anni e ne aveva già 5.
Dopo 20 anni nessun problema, a parte l'alternatore cambiato due volte, la seconda volta fatto da me.
È un motore molto semplice, senza nemmeno pompa olio che è a sbattimento.
Avviamento a manovella efficacissimo.
Dipende molto da come è stato installato il motore e gli accessori.
20-01-2017 21:54
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #24
Citazione:='Andrea Bucchini' pid='438958453' dateline='1463594801'
Per motori Hatz, nessuno in Italia è più preparato di Volpi.
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2017 23:30 da prop.)
20-01-2017 23:25
Messaggio: #25
Non so che dire, ce l'ho da poco ma ha l'età della barca (35 anni) e per ora sembra ancora in forma, alternatore a parte (ho ancora dei dubbi sulla effettiva rottura dello statore...).
Con la manovella, che nel frattempo è arrivata, parte subito, anche a freddo e con bassissime temperature! Figata!
P.s.: volpi non ha mai risposto... peccato...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2017 00:44 da Andrea Bucchini.)
21-01-2017 00:42
marcoeale Offline
Messaggio: #26
io bestemmio con sto cax di motore ogni cax di volta. ho deciso di sbarcarlo e rifarmelo pezzo per pezzo. la manovella non la do a nessuno ma se ancora ti serve te la copio. se ti serve mandami un mess pvt
22-01-2017 15:49
Messaggio: #27
Grazie Marcoeale, ma ora la manovella c'è l'ho anche io e funziona alla grande. Forse anche il mio alternatore non è rotto... ma devo ancora fare delle verifiche con il tester.
Uscito proprio ieri con relativa smotoratina di un'ora circa... effettivamente la spia alternatore si spegne dopo l'avvio e si riaccende allo spegnimento...
Ma nello specifico il tuo D7 che problemi ha?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2017 13:31 da Andrea Bucchini.)
23-01-2017 13:28
mibe Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #28
BMW marine D/7, ho anch'io questo motore.
INFO: contagiri
Qualcuno ha il contagiri?
Qualcuno ha tentato di applicarlo?
Come è possibile montarlo?
B.V.
26-01-2017 23:51
Messaggio: #29
ciao mibe, mi spiace, anche io non c'e l'ho...
è un po' che penso di metterlo ma non ho ancora studiato come fare...
a pag 34 del Workshop manual c'è tutto lo schema elettrico del motore compreso il pannello di comando con spie, voltmetro, contagiri e conta ore... ma bisogna essere dei tecnici per capirci qualche cosa... si trova facilmente in internet:
http://www.bmwmarine.org/media/BMW%20D7%...Manual.pdf
Appena lo capisco posterò il metodo.
P.S. siamo quasi vicini di porto... io sto a Bellano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2017 01:48 da Andrea Bucchini.)
27-01-2017 01:45
mibe Offline
Messaggio: #30
purtroppo dello schema elettrico capisco meno di zero.
L'ultimo contagiri che ho montato era di tipo meccanico su una moto due tempi, qualche 'tempo' fa.
Sui motori con l'alternatore non dovrebbe essere impossibile, ma su questo motore non capisco.
Se riesci....Grazie anticipatamente
P.S.
io sto al S.Cecilia
27-01-2017 23:58
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #31
Dallo schema del manuale, a parte i collegamenti di alimentazione ed illuminazione, c'è un filo GY (gray) che dal contagiri arriva fino ad uno dei poli dell'alternatore. Dovrebbe corrispondere al contatto W classico degli alternatori "esterni"
Sul motore c'è un connettore/morsettiera su cui arrivano i fili degli accessori elettrici del motore, che dall'alto dello schema, dovrebbero essere:
1 BBR (black/brown) - Interruttore allarme temperatura
2 BR (brown) - Spia carica batteria
3 R (red) - Positivo tramite fusibile su motore
4 YR (yellow/red) - Chiave di accensione
5 GY (gray) - Segnale contagiri
6 B (black) - Negativo su corpo motore
Ma non sono riuscito a trovare da nessuna parte dove sia e come sia fatto questo connettore...
Federico
28-01-2017 19:35
mibe Offline
Messaggio: #32
(28-01-2017 19:35)Fede55 Ha scritto:  Dallo schema del manuale, a parte i collegamenti di alimentazione ed illuminazione, c'è un filo GY (gray) che dal contagiri arriva fino ad uno dei poli dell'alternatore. Dovrebbe corrispondere al contatto W classico degli alternatori "esterni"
Grazie FEDE55
Per cui se considero il filo GY come quello dell'alternatore W dovrebbe funzionare. Ora vado alla ricerca di un contagiri.
Grazie mille
B.V.
29-01-2017 23:33
Fede55 Offline
Messaggio: #33
Così dovrebbe essere. Magari fai le prove con un vecchio contagiri... non si sa mai!
Federico
30-01-2017 11:15
giannibagnasco Offline
Registrato: Jun 2019 Online
Messaggio: #34
Buongiorno a tutti e buon vento.
Cerco una testata in ordine di un motore BMW marine D 7
Oppure anche un motore BMW d7 demolito dal quale recuperare la testa.
Grazie anche a chi mi può dare qualche informazione.
Sono Gianni di Genova
18-06-2021 17:42
  giranti Globe Marine Northwind 4 410 28-11-2023 00:00
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 535 22-06-2023 17:01
  Motore BETA Marine 30 burrascaforza5 10 1.395 05-03-2023 00:28
  LOMBARDINI MARINE LDW1003M Raffy 7 1.112 07-11-2022 12:51
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.124 20-10-2022 05:45
  Manuale proprietario BMW D7 Marine Engine Franc 7 1.583 18-06-2021 17:44
  Bukh 36 DV da Marine Enterprise LTD robertigno 12 1.806 29-09-2019 18:31
  Raiser per Renault Marine spin 7 1.904 06-06-2019 17:06
  Manovella avviamento bukh DV 20 FT73 9 1.961 14-03-2019 16:52
  LOMBARDINI 1204m marine Salvatore.martino 1 1.610 20-01-2019 00:18
