Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #61
RE: Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco
(16-01-2017 22:35)bescafa Ha scritto:  Avete visto questo : https://m.youtube.com/watch?v=BkErYrEWOMA
Secondo me funziona bene , lo vorrei provare??!
mi colpisce sopratutto la semplicita del sistema...
16-01-2017 22:50
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #62
C'è da capire a questo punto se vado meglio di gamba o di braccia.Smiley4
Comunque rimango sempre affascinato da questi video. E' un desiderio che si materializza e sembra sempre tutto così facile.Smiley2
17-01-2017 08:28
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #63
Ciao Zankipal e scusa se ti rompo ancora. Io ho un imbracatura da alpinismo della Petzl e sono andato a cercare su internet il banzigo della Spinlock per vedere quali fossero le differenze e quindi regolarmi di conseguenza. Quello che ho trovato è il Mast Pro Harness che però mi sembra essere un'imbracatura simile a quella che già possiedo e non c'è tavoletta che per certi lavori è comoda. Se quello che usi tu è qualcosa di diverso mi potresti per cortesia dare delle indicazioni per poterlo cercare? Grazie anticipate
17-01-2017 16:52
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #64
Siamo un po' lontanucci...altrimenti ti prestavo tutto per provare.
17-01-2017 17:23
zankipal Offline
Messaggio: #65
(17-01-2017 16:52)max440 Ha scritto:  Ciao Zankipal e scusa se ti rompo ancora. Io ho un imbracatura da alpinismo della Petzl e sono andato a cercare su internet il banzigo della Spinlock per vedere quali fossero le differenze e quindi regolarmi di conseguenza. Quello che ho trovato è il Mast Pro Harness che però mi sembra essere un'imbracatura simile a quella che già possiedo e non c'è tavoletta che per certi lavori è comoda. Se quello che usi tu è qualcosa di diverso mi potresti per cortesia dare delle indicazioni per poterlo cercare? Grazie anticipate
non so che modello sia il mio, ce l'ho da una vita, ma è uguale a quelli da alpinismo
la tavoletta me la sono fatta da solo con un pezzo di compensato marino e due spezzoni di dyneema
una specie di altalena per capirci
Con la tavoletta rigida si va meglio perchè ti punti con i piedi sull'albero e i piedi stanno uniti.
ho provato anche con le fettucce ad occhiello fatte apposta, ma non mi sono trovato bene, ti vanno i piedi da tutte le parti
la prima volta che lo tiro fuori gli faccio una foto
17-01-2017 18:32
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #66
Se non ricordo male, lo Spinlock è proprio un Petzl rimarcato
Stefano
17-01-2017 19:15
jetsep Offline
Messaggio: #67
Bravo Stefano: sono esattamente la stessa cosa. Non saprei dire se rimarcato.
Uno a costo terrestre
http://www.iafstore.com/ita/product-codp...fgodEjsEyg
... e uno nautico
https://www.spinlock.co.uk/en/categories...s/mast-pro
17-01-2017 19:23
jetsep Offline
Messaggio: #68
Max,ciao, tu e Paolo state parlando di cose diverse...
credo.
Paolo si riferisce alla tavoletta che vedi nella foto attaccata alla maniglia e che usa per salire. Sulla tavoletta mette i piedi e spinge poi recupera.
Se ho capito bene.
Tu parli di tavoletta su cui sederti.
Per questo esiste un accessorio che si chiama Podium e si mette assieme all'imbrago.
Mai usato e mai lo comprerò. Con un buon imbrago devi poter stare comodo per oltre 30 minuti.
17-01-2017 19:35
zankipal Offline
Messaggio: #69
... e uno nautico
si si confermo, lo pagai una fortuna, se dovessi ricomprarlo vado di terrestre anchio, anche se è molto più bello di quello che vendono ora
In ogni caso tanto poi sto in piedi sulla tavoletta, l'imbrago conta poco
Personalmente, o in berca c'è il winch elettrico, o ci sono un paio di enrgumeni che mi fiondano in testa in un batter d'occhio, oppure io salgo con le pinze anche se a bordo c'è l'armatore che per l'occasione si è preparato e la sera prima andando in palestra Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2017 20:00 da zankipal.)
17-01-2017 19:54
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #70
... e uno nautico
non stupisce ma è assurdo...
17-01-2017 20:12
max440 Offline
Messaggio: #71
Adesso è tutto chiaro, pensavo che la tavoletta fosse abbinata all'imbracatura. In effetti io ho un po' di problemi nel salire con le maniglie, ma con l'imbracatura mi trovo benissimo a stare in quota anche a fare lavori un po' lunghi. Per quanto riguarda la tavoletta ai piedi proverò perché in effetti con le due staffette hanno poca stabilità. Grazie a tutti
17-01-2017 21:00
sensi piero Offline
Messaggio: #72
Tongue RE: Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco
Salire in TA....
è sempre un bel problema!!!!!
Forse....per qualcuno.... tra non molto, lo sarà un pò meno....
17-01-2017 21:31
crafter Offline
Messaggio: #73
Vicino a casa c'e' un negozio/business che fornisce gli arboricoltori.
Prezzi ottimi, non da negozio per rocciatori, ed imbragature comodissime.
Uso il sistema con il grigri, quello del video sopra.
18-01-2017 02:37
francescolambri Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #74
https://topclimberinternational.com
oppure sistema alpinistico con drizza di servizio (per non rovinare la calza di quelle "vere") fissa.
saluti
18-01-2017 15:30
max440 Offline
Messaggio: #75
Come sistema mi sembra basato sullo stesso principio del sistema Zankipal ed anche questo fa attrito sulla parte esterna della cima che se è con calza fa attrito su questa o mi sbaglio?
18-01-2017 15:50
jetsep Offline
Messaggio: #76
(18-01-2017 15:50)max440 Ha scritto:  https://topclimberinternational.com
Ti sbagli e non ti sbagli Max...
Quella è..la ri-invenzione della ruota... ma facendola quadrata...
Un capolavoro: a 300Euri ti compri una serie di cose "serie" non quell'accrocco.
Tutti i sistemi alpinistici-speleo-lavoro vogliono corde adatte. E queste NON sono le drizze.
Con la roba che si trova in barca abitualmente ci si fa mandare su. In questo caso i nodi sulle drizze impegnano anima e calza come deve essere.
Ogni gioco ha le sue regole.
...ma come sempre ognuno è libero di fare come meglio crede.
18-01-2017 16:08
Messaggio: #77
non conosco il sistema della Zankipal.
ad ogni modo Topclimber lavora con 2 discensori, uno per le mani ed uno per i piedi, che in un verso scorrono e nell'altro bloccano.
la drizza di servizio NON può essere liberata accidentalmente.
di fatto sali e scendi come un lombrico.
io mi trovo abbastanza bene, anche se magari un domani mene farò uno con materiale alpinistico sullo stesso principio, più che altro perchè il materiale da montagna è più confortevole una volta indossato.
18-01-2017 16:10
max440 Offline
Messaggio: #78
Per sistema Zankipal intendevo, in maniera sintetica, quello descritto ed evidenziato con foto dall'ADV Zankipal qualche intervento precedente e che non è una casa costruttrice
18-01-2017 19:05
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #79
Con la drizza randa , ad es. , porti su un bozzello dentro il quale passa una cima. Una volta su il bozzello ad un dei due capi della cima leghi un paio di taniche piene d*acqua e le tiri su . Quindi ti leghi all altro capo e lasci scendere le taniche contrappeso .il tuo peso così è dimezzato ed il tuo compagno senza sforzo ti tira su col winch e con l altra cima normalmente connessa al banzigo.
magic.
12-02-2017 23:39
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #80
250€ per la scala antitorsione osculati mi sembrano una follia. Qualcuno l'ha fatta da se? Non mi sembra molto difficile da realizzare ...
13-02-2017 11:19
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.282 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 1.123 16-01-2024 08:59
  Windex in testa d'albero matteo 43 8.061 23-09-2023 22:26
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.401 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.130 14-02-2023 15:53
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.002 14-12-2022 00:20
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 3.161 09-12-2022 11:26
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.055 24-10-2022 18:30
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 14.570 12-10-2022 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 1.347 25-08-2022 18:53
