GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
albert Offline
Messaggio: #261
RE: GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
(30-12-2016 16:38)Moody Ha scritto:  Volentieri. Domani posto il modello. Stasera sono a casa tardi
Tranquillo ... quando vuoi, non c'è nessuna urgenza, c'è tempo 19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2016 17:40 da albert.)
30-12-2016 17:39
Moody Online
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #262
Eccolo: https://www.amazon.it/Majestic-DVX-2154D...B00FREZDYW
Mi sono sbagliato sulle dimensioni... in barca sembrava mooolto piu grande che davanti al pc.
Ma da me sta bene (31 piedi) Blinksmiley
L'unica cosa che mi viene in mente è che devo averlo pagato di meno. Su Amazon con i venditori esterni succede.
Buon anno
31-12-2016 10:03
albert Offline
Messaggio: #263
Ok, grazie ... sì, in effetti questo da 15' mi sembra un po' piccolino per l'uso tv quando girato verso il quadrato ... ma verifico, perchè in effetti non è che la mia barchetta sia molto più grande .... ciao.
31-12-2016 16:00
sergio_bip71 Offline
Registrato: Feb 2014 Online
Messaggio: #264
(30-12-2016 10:20)Horatio Nelson Ha scritto:  Ieri, con l'antenna autocotruita posizionata in dinette, ho visualizzato due navi a 5.8 miglia.Smiley32
88Smiley34
31-12-2016 19:46
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #265
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .ho ricevuto in dono un raspberry pi3 con i soliti applicativi; per giocarci nel periodo delle feste ho scaricato in una nuova sd noobs con openplotter e opencpn. mi sento alquanto tonto per non essere riuscito ad installare correttamente un dongle gps/glonass u-blox 7. il massimo dei risultati che ottengo sono in foto credo si vedano a malapena i satelliti ma non danno segnale. su connections ho selezionato serial, baudrate 4800, priority 1, data port /dev/ttyACM0. dopo un po' il data port va in blank. posso rimediare o butto via tutto il giocattolo?
l'erba più verde è la mia
11-01-2017 15:33
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #266
(11-01-2017 15:33)alessandro alberto Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .ho ricevuto in dono un raspberry pi3 con i soliti applicativi; per giocarci nel periodo delle feste ho scaricato in una nuova sd noobs con openplotter e opencpn. mi sento alquanto tonto per non essere riuscito ad installare correttamente un dongle gps/glonass u-blox 7. il massimo dei risultati che ottengo sono in foto credo si vedano a malapena i satelliti ma non danno segnale. su connections ho selezionato serial, baudrate 4800, priority 1, data port /dev/ttyACM0. dopo un po' il data port va in blank. posso rimediare o butto via tutto il giocattolo?
Da quel che si vede i dati vengono ricevuti ma il segnale è debole, ha agganciato un solo satellite.
Hai provato a spostare il GPS?
11-01-2017 16:19
Messaggio: #267
sulla soglia della stessa finestra ho installato il gps sul mac: con macgpspro prendeva benone...
11-01-2017 17:03
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #268
(11-01-2017 17:03)alessandro alberto Ha scritto:  sulla soglia della stessa finestra ho installato il gps sul mac: con macgpspro prendeva benone...
La pennetta gps è su una porta usb alimentata?
11-01-2017 17:08
Messaggio: #269
@ Horatio Nelson: la pennetta è direttamente connessa a una delle porte usb del raspberry.
intanto grazie a tutti per gli aiuti, vediamo se alla fine ci capirò qlc.
11-01-2017 18:15
Messaggio: #270
almeno per il primo avviamento io lo metterei all'aperto, che veda il cielo.
il primo avviamento potrebbe essere inspiegabilmente lungo... dagli fiducia
s
11-01-2017 19:14
Messaggio: #271
(11-01-2017 18:15)alessandro alberto Ha scritto:  @ Horatio Nelson: la pennetta è direttamente connessa a una delle porte usb del raspberry.
Guarda che anch'io avevo il tuo problema, e l'ho risolto alimentando la usb della pennetta gps. Stessa cosa per l'Ais
Vedi anche quest'altro 3D , se non lo hai già fatto
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...d439034533
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2017 20:07 da Horatio Nelson.)
11-01-2017 19:50
Messaggio: #272
@ Horatio Nelson: appena ho un po' di tempo ci provo; non è che l'alimentatore di cui dispongo sia insufficiente? (5,1V 2,5A.)
grazie amici!
11-01-2017 21:49
Messaggio: #273
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .insisto: è ad openplotter che non piace quel gps:
ho provato su mac e non vede i satelliti; sempre su mac con macgpaspro li vede all'istante pur dentro casa...
15-01-2017 19:15
Edolo Offline
Messaggio: #274
Ma il nmea monitor che dice?
Da quanto è l'alimentatore che stai usando per alimentare la RSP?
Non credo che sia un problema di barca perché la VTR è radio trasparente.
Birbante di un Frap!!!
15-01-2017 23:13
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #275
Ciao Ragazzi,
datemi un consiglio... oltre al raspberry ho una saponetta 3g per creare una wifi in barca. Volendo aggiungere una telecamere per dare una occhiata ogni tanto cosa mi converrebbe installare?? Videocamera IP WIFI indipendente o Videocamera collegata al Raspberry?
Mi piacerebbe tener acceso il raspberry per avere i dati tipo temperatura interna, tensione batterie, ecc e magari vedere anche cosa succede..
grazie in anticipo
31-01-2017 20:19
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #276
Io sto provando una di queste cinesate:
https://www.amazon.it/gp/product/B01DA0J...UTF8&psc=1
preferisco una cosa autonoma. perchè hanno gia un software abbastanza completo e non serve "pesare" sul raspberry.
Stefano
31-01-2017 20:40
Messaggio: #277
(31-01-2017 20:40)ste.fano Ha scritto:  Io sto provando una di queste cinesate:
Io sto aspettando Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . non infrarossi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2017 22:37 da Horatio Nelson.)
31-01-2017 22:36
ste.fano Offline
Messaggio: #278
Ho preso anche il modello da 2Mpx senza infrarossi, per le loro dimensioni hanno una buona qualità video ed è buono il protocollo P2P che permette facilmente di accedervi da ovunque. Le ho definite cinesate perche hanno anche qualche difetto:
- Il processore video scalda parecchio ed è meglio metterci un'aletta dissipatrice.
- Il software non è molto stabile e ogni tanto perde qualche funzione o si blocca e bisogna riavviarle.
- E' praticamente introvabile il produttore e quindi eventuale aggiornamento firmware.
- I video del motion-detection non possono venire inviati in remoto via FTP
- La modalità notturna e la luce infrarossi sono solo manuali.
Smiley6
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2017 23:28 da ste.fano.)
31-01-2017 23:27
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #279
Aspettando l'arrivo del materiale comprato (RPi 3) ho iniziato a leggere e scaricare il SW.
Ho notato che l'open plotter 0.7.1 pesa 1,2 GB e dezippato arriva a 3GB, oltre a non richiedere NOOBS
mentre la versione 0.8.0 pesa solo 893 MB e richiede NOOBS (oltre all'aggiunta RPI)
E' meglio scaricare il 7 o installo direttamente l'8? E' stato sufficientemente testato almeno per gli ammennicoli più importanti (GPS / AIS / NMEA)?
Il procedimento da seguire per l'8 è identico così come descritto da Edolo all'inizio della discussione o il fatto che ci sia il NOOBS modifica qualcosa?
Si intuisce che non so di cosa sto scrivendo?
Ho pensato di acquistare una SD da 64GB, qualcuno ci ha già pensato?
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2017 15:08 da bradipo.)
08-02-2017 15:05
ste.fano Offline
Messaggio: #280
Io posso risponderti riportando alcune mie personali considerazioni ricavate dalle mie esperienze su openploter:
Per quello che ho visto NOOBS è comodo per sperimentare Raspberry con vari sistemi ed anche per ripristinare velocemente una installazione pulita.
Per il nostro uso preferisco una installazione più leggera senza NOOBS e fare ogni tanto un backup copiando l'intera SD su un'altra.
Come versione meglio l'8, ora sono passato alla 9 ma con l'8 mi funzionava tutto.
Il procedimento resta comunque quello, NOOBS cambia solo la fase iniziale per creare la SD che possa far partire il raspberry.
Per semplificare e velocizzare le operazioni di creazione della SD e le copie di backup meglio tenersi con la minima capacità necessaria che è 8GB, se serve altra capacità per memorizzare dati meglio aggiungere un dispositivo separato es. seconda scheda microSD su adattatore usb oppure una memoria usb.
Stefano
08-02-2017 16:03
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 15.133 16-05-2024 11:20
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 550 15-05-2024 23:37
  Installazione AIS kermit 21 4.951 30-03-2024 12:35
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 340 15-01-2024 00:55
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.741 29-10-2023 19:31
  installazione AIS Matsutec HA-102 ghega 7 838 04-10-2023 21:10
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 7 1.174 30-04-2023 20:56
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 800 09-04-2023 11:49
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 1 576 02-04-2023 13:28
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 2.618 04-02-2023 22:52
