Come smonto lo strallo?
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Mi sento un po' scemo a chiederlo, ma non riesco proprio a acapire come posso disarmare lo strallo visto che non riesco a far scorrere l'avvoglifiocco verso l'alto, a sufficienza per arrivare al dado di registro della tensione ...
Ho anche pensato di dover andare in testa d'albero, ma mi sembra un po' improbabile !
Thks e auguri
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2016 13:32 da admin.)
30-12-2016 13:25
andros Offline
RE: Come smonto lo strallo?
forse ti conviene cercare un eslposo del rullafiocco.
probabile tu debba togliere un pezzo di canalina e far scorrere in alto.
altrimenti si va su..
30-12-2016 13:37
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Quell'immagazzinatore non lo conosco, dunque non so se c'è un cannotto per alzare il tamburo..... ma si risolve ugualmente.
Devi allentare le sartie (occhio a non scollegarle che viene giù tutto), mettere in forza due drizze (buone) sulle prue, e togliere il perno che collega lo strallo alla landa .... poi vai su (con un'altra drizza) e togli l'altro perno.
Fai attenzione e buon lavoro.
30-12-2016 13:38
tiger86 Offline
(30-12-2016 13:38)albert Ha scritto:  Quell'immagazzinatore non lo conosco, dunque non so se c'è un cannotto per alzare il tamburo..... ma si risolve ugualmente.
Leandro
31-12-2016 01:00
vadoavela Offline
ho riguardato meglio l'esploso e ho capito come fare, ci sono due semi flange che impediscono la salita dell'ultimo estruso, tolte quelle si è scoperto il bullone di registro da allentare e mettere in bando lo strallo
Thks e auguri
31-12-2016 18:25
  strallo di prua come rimuovere temporaneamente? davidevet 17 3.666 07-01-2020 15:40
  sostituzione dello strallo fisiolaser 7 3.255 18-11-2017 20:00
  First 30 anni '80: sostituzione strallo Andomast 9 2.360 15-03-2017 18:29
  FJ - Albero - Attacco strallo paolo64febr 9 4.508 24-04-2014 10:01
  Strallo in bando. Pastoredionde 5 2.222 26-08-2013 23:00
  pompa gasolio webasto - come la smonto ? AIRONE 10 7.682 16-04-2012 06:50
  strallo amovibile per trinchetta volavela 21 9.986 05-04-2012 19:51
  Sostituzione strallo pulce75 6 2.323 28-03-2012 14:05
  strallo giorgio73 9 2.439 16-09-2011 00:36
  Oceanis 411 secondo strallo kitegorico 7 3.988 02-09-2011 14:50
