GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
Capitan Papino Offline
Messaggio: #241
RE: GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
(06-11-2016 19:11)Capitan Papino Ha scritto:
(02-11-2016 02:15)simone71 Ha scritto:  Alla fine mi avete convinto! Ho appena acquistato su Amazon tutto (proprio tutto!!) l'occorrente per mettere su il sistema. Conto di aprire un thread a parte per descrivere tutta la realizzazione. Speriamo bene!!
Bene qspetto la tua guida visto che Edolo si è arenato.Smiley34
06-11-2016 19:12
ste.fano Online
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #242
Il mio openplotter dopo l'ultimo aggiornamento è morto... si avvia ma non risponde più ne da rete ne da mouse e tastiera.Smiley57
Dopo l'avvio dell'interfaccia grafica si disabilita la tastiera.
Ideee se possibile entrare in qualche modo per tentare un ripristino?
Esiste una combinazione di tasti per bloccare l'avvio dell'interfaccia grafica?
Stefano
20-11-2016 11:10
ste.fano Online
Messaggio: #243
Risolto ripristinando un backup...
Il problema me lo ha fatto su 2 diversi Raspberry, credo sia stato causato dall'aggiornamento, molto lungo e pesante, che prima di completare si ferma per una domanda, lavorando in desktop remoto magari lasciandolo andare di notte (come ho fatto io...) la connessione si interrompe per timeout/standby ed a quel punto non ci si connette più...
Non sono esperto di linux ma mi pare probabile possa essere successo qualcosa del genere.
Ho aggiornato dopo il ripristino del backup ed è andato tutto ok.
Stefano
20-11-2016 20:34
simone71 Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Messaggio: #244
quale aggiornamento?
23-11-2016 15:55
ste.fano Online
Messaggio: #245
Era da un po' che non lanciavo i comandi per aggiornare
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
mi pare che ci fosse dentro anche l'aggiornamento semestrale del kernel.
Non mi pare ci siano aggiornamenti riguardanti openplotter ma probabilmente solo del sistema operativo e programmi base distribuiti con Raspbian.
Viisto il mio problema consiglio ai poco esperti di linux come me di lanciare i comandi con monitor e tastiera collegati direttamente sul Raspberry
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2016 18:03 da ste.fano.)
23-11-2016 17:49
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #246
Ho acquistato anche io la scheda raspberry e scaricato open plotter
fino ad ora o flashato sidice cosi ? la micro sd appena mi arriva l'antenna gps vado avanti speriamo di essere in grado ..
27-11-2016 19:39
cormax66 Offline
Messaggio: #247
la schermata iniziale è come da indicazioni , soltanto l'adattatore hdmi vga non funziona
01-12-2016 19:53
simone71 Offline
Messaggio: #248
lo hai provato collegandolo ad un altro dispositivo, tipo un computer e la TV?
01-12-2016 22:11
cormax66 Offline
Messaggio: #249
ho collegato il tutto alla tv con il cavo hdmi è funziona tutto
soltanto quando collego l'adattatore con il monitor vga non funziona , probabilmente l'adattatore non va
ora ne ho ordinato un altro che speriamo bene , altrimenti dovrò acquistare un monitor hdmi.
lunedi arriva anche l'antenna gps ....la raspberry lo riconosce da sola?
02-12-2016 08:38
ste.fano Online
Messaggio: #250
(02-12-2016 08:38)cormax66 Ha scritto:  ho collegato il tutto alla tv con il cavo hdmi è funziona tutto
Puoi provare ad abbassare la risoluzione in uscita, i vecchi monitor vga non supportano tutte le risoluzioni attuali.
Io per smanettare più comodamente ho preso uno di questi:
https://www.amazon.it/SunFounder-Display...+raspberry
Stefano
02-12-2016 13:25
cormax66 Offline
Messaggio: #251
bella soluzione in quel caso avrei anche un altra scheda
02-12-2016 14:36
simone71 Offline
Messaggio: #252
Citazione:lunedi arriva anche l'antenna gps ....la raspberry lo riconosce da sola?
In genere sì. Prova a leggerti il mio thread su come ho installato openplotter. in un post ho descritto quello che ho fatto passo passo. non è complicato per nulla, ma ci sono delle azioni da fare in sequenza.
Citazione:soltanto quando collego l'adattatore con il monitor VGA non funziona , probabilmente l'adattatore non va
Io infatti intendevo dire se avevi provato l'adattatore con qualcos'altro, non la raspberry. In ogni caso anche io ho avuto un paio di "incidenti di percorso: ho dovuto riacquistare sia la schedina con i sensori bussola, sia lo stick USB per l'AIS. Avevo acquistato i modelli espressamente citati da sailoog, ma non hanno funzionato. La schedina bussola-accelerometro lì ho provata con un Arduino e funziona perfettamente, mentre lo stick USB-TV non ho ancora avuto modo di provarlo a fondo, ma inserendolo in un PC sembra non venire riconosciuto. Questo per dire che ogni tanto qualche inconveniente capita...
02-12-2016 20:09
cormax66 Offline
Messaggio: #253
Grazie grazie
03-12-2016 17:24
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #254
Non riesco a capire se l'antenna che mi sono costruito( vedi pagina precedente) funziona o meno.
Volevo chiedervi c'è un modo per testarla?
Senza antenna lo stick Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . fino a che raggio riceve?
I target Ais devono esser in linea ottica per essere ricevuti?
Stefano
23-12-2016 18:30
ste.fano Online
Messaggio: #255
Senza antenna proprio non credo riceva qualcosa, se intendi con la sua fornita non lo so ma non penso superi una distanza dell'ordine di 1 miglio.
Io in mare aperto ho usato un filo 40cm circa ed arrivavo a 1-2 miglia.
Inviato con Tapatalk
Stefano
24-12-2016 09:31
Messaggio: #256
(24-12-2016 09:31)ste.fano Ha scritto:  Senza antenna proprio non credo riceva qualcosa, se intendi con la sua fornita non lo so ma non penso superi una distanza dell'ordine di 1 miglio.
Intendevo proprio senza. Perché con quella autocostruita vedevo l'unico traffico a 0,2 miglio. Ma lo vedevo anche staccando l'antenna.
Altri traffici ,visibili su find ship erano nella baia d'augusta ( io sono ormeggiato a siracusa porto piccolo) ma non a portata ottica e non li vedevo.
Farò altre prove.
Ciao e buon Natale a tutti
Stefano
24-12-2016 11:37
Messaggio: #257
Ieri, con l'antenna autocotruita posizionata in dinette, ho visualizzato due navi a 5.8 miglia.Smiley32
30-12-2016 10:20
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #258
Io ho comprato un tv a 12 v con dvd con presa hdmi tipo questo
https://www.amazon.it/Majestic-110424-MP...tv+12+volt
legge bene anche i dvd e le penne usb. L'ho montato su in perno morsettato (provvisorio come spesso) al divisorio del tavolo da carteggio, in modo che girandolo ci vediamo i film. Girato verso il carteggio ci gioco solo io 89
Per la tastiera ne ho presa una bluetooth e touchpad ma mi trovo meglio con il mouse tradizionale usb
30-12-2016 11:35
albert Offline
Messaggio: #259
(30-12-2016 11:35)Moody Ha scritto:  Io ho comprato un tv a 12 v con dvd con presa hdmi tipo questo
Un po' OT.
Stavo per farlo anch'io, ma non l'ho comperato perchè nella scheda risulta che non ha la presa hdmi 91
Nelle recensioni poi si lamentano della qualità dell'audio ... ti risulta?
Oppure "tipo" significa che ne hai preso uno simile a questo ma dotato di hdmi ?? In questo caso potresti specificare che modello ??
30-12-2016 12:24
Moody Offline
Messaggio: #260
Volentieri. Domani posto il modello. Stasera sono a casa tardi
30-12-2016 16:38
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 14.992 16-05-2024 11:20
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 457 15-05-2024 23:37
  Installazione AIS kermit 21 4.863 30-03-2024 12:35
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 329 15-01-2024 00:55
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.683 29-10-2023 19:31
  installazione AIS Matsutec HA-102 ghega 7 790 04-10-2023 21:10
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 7 1.117 30-04-2023 20:56
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 755 09-04-2023 11:49
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 1 554 02-04-2023 13:28
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 2.502 04-02-2023 22:52
