Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta
andros Offline
Messaggio: #161
RE: Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta
@robertobaffigo il butile andrebbe compresso tra due parti per quanto ho provvisoriamente sigillato fori a vista per un inverno intero senza infiltrazioni. il butile al sole tende a screpolare superficialmente ma sotto resta ben aderente e non molla anche sotto il sole cocente. è un ottimo idrorepellente. però nel tuo caso meglio il sika con il suo primer.
27-11-2016 00:20
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #162
Farò così
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
27-11-2016 10:45
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Messaggio: #163
Gentili signori esperti in materia butilica, ho un problema che non so come risolvere. Devo montare la rotaia della randa che ha la forma come in figura (quella è la rotaia vecchia, ma la nuova più o meno ha una forma simile). Come faccio a non far entrare acqua dalle viti passanti? Posso mettere il butiile sulla vite all'esterno, ma tra la rotaia e la vtr come faccio? Non posso nemmeno pensare di isolare il perimetro a contatto con la vtr perchè la rotaia è forata. Come si fa in questi casi? Non mi viene in mente nulla...
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #164
Qui ti voglio? Smiley4Smiley4Smiley4
03-05-2017 12:04
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #165
Potrebbe essere un'idea quella di chiudere le due testate con un pezzo di alluminio di adeguata sagoma (quadrata o rettangolare) e, opportunamente sigillati col butile Smiley4 fissarli con una vite, poi mettere butile su tutta la base di appoggio nonché sotto alle teste delle viti? Smiley57
Francesco
03-05-2017 16:07
CkDre Offline
Messaggio: #166
ci ho pensato, ma la rotaia è forata... Oltre ai fori per le viti ce ne sono altri, alternati (uno con vite, uno senza, uno con vite, uno senza...)
03-05-2017 20:38
Franc Offline
Messaggio: #167
I fori non utilizzati li puoi chiudere con dei ribattini di alluminio.
Francesco
03-05-2017 22:05
CkDre Offline
Messaggio: #168
starebbe malissimo! ho la classica rotaia della randa, chiusa con i ribattini non si può vedere. Come fanno tutti a sigillare i fori di questo carrello? eppure tantissime barche lo hanno...ehi aspettate! non ho sotto mano la rotaia nuova (è gia in barca), ma ho dato un'occhiata alla foto sul sito che ho usato per ordinarla: non ci sono i fori senza viti!!! Quindi posso sigillare tutto! Ai lati ci sono i terminali che sono a contatto con la rotaia, perciò chiudere i lati non è un problema. Mi ero convinto che la nuova rotaia fosse come quella vecchia, invece no! La vecchia li aveva, così come li hanno le rotaie del genoa. Mi sa che questa volta mi sono immaginato un problema che in realtà non esiste...
03-05-2017 22:50
Franc Offline
Messaggio: #169
Ottimo, meglio così, in alternativa ai ribattini ti avrei suggerito di mettere delle viti finte solo fissate alla rotaia come tappo. Ciao e buon lavoro.
Francesco
04-05-2017 09:15
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #170
Quel profilo e un po' na rogna io preferisco. Usare profili piatti almeno vanno in battuta e risolto il problema
21-08-2017 12:10
dttndr Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Messaggio: #171
Grazie sea4see per questa guida!!
Ho letto tutto ma, ho mi è sfuggito o non è stato trattato, per tutto ciò che non è passante come lo sigilliamo?
18-09-2017 11:53
sea4see Offline
Messaggio: #172
@dttndr Ecco qua .. quelli non passanti io uso del normale sika o qualcos’altro simile il butile se non utilizzato per fori passanti viene via. Ho notato nei vari thread che qualcuno lo usa anche per sigillare i tappi delle taniche del gasolio... ecco un utilizzo che non farei mai!!!
25-07-2018 12:58
e_napolitano Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #173
Anche io ho usato il butile x risolvere una via d'acqua da un candeliere con il procedimento descritto in precedenza ed é stato risolutivo. Per impermeabilizzare gli strumenti avvitati io ne cospargo la base di butile e avvito: mai avuto problemi
26-07-2018 00:04
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #174
mi permetto di riaprire questa discussione perchè ho scoperto che il butile (di cui sono un entusiasta) ora si può comprare su Amazon,e soprattutto si può avere in nastro autoadesivo,che è comodissimo.
05-04-2019 15:21
bettin.nicola Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #175
ciao rema devo sigillare le rotaie del fiocco e una finestratura nella tuga causa infiltrazioni. sono andato dal ferramenta vicino a casa mia ma ho trovato solo quello grigio. sai indicarmi dove si trova (su amazon) e se hanno disponibile quello bianco. ciao grazie a tutti nicola
07-04-2019 09:44
rema Offline
Messaggio: #176
io ho sempre usato butile grigio,se vai su amazon e cerchi "butile" ti compaiono varie proposte,non so se ci sia bianco,io ho sempre visto grigio o nero,di solito non lo si applica a vista.
07-04-2019 16:06
Harley Offline
Registrato: Aug 2019 Online
Messaggio: #177
Sulla mia barchetta appena acquistata ho smontato tutta l'attrezzatura di coperta, panche etc. per pulire, revisionare etc. Era quasi tutto fissato con viti passanti e dado all'interno, e sigillata con un sigillante bianco, che stava lì da 13 anni in perfetto stato...e infatti ho fatto una bella faticaccia a toglierlo. Ora devo rimontare tutto, e no ci penserei due volte ad usare il butile. Il problema è che anche la vetroresina è filettata...Cosa conviene fare? Allargare leggermente i fori in modo da poter infilare le viti da fuori ed usare il butile con tutti gli accorgimenti del caso, o la filettatura su vetroresina è cosa buona e giusta e va lasciata (usando quindi un sigillante normale)?
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #178
Ripassa i buchi tranquillamente, poi importante la cieca per il cordolo di butile ...
Bv
22-01-2020 20:04
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #179
Lo usereste in sostituzione del silicone? Ho smontato gli oblò per riverniciarli e sarei tentato ad usare il butile.
22-01-2020 20:08
Franc Offline
Messaggio: #180
Oh yessseee!!! Thumbsupsmileyanim Io l'ho usato per tutto e non entra una goccia d'acqua inoltre è riciclabile ed elastico per sempre, o quasi. Se non altro si stacca molto facilmente senza usare attrezzi di alcun genere. Mai più silicone! Per vari motivi uno dei quali, per il suo corretto uso come sigillante, si dovrebbe attendere un minimo di reticolazione prima di fissare definitivamente le due superfici interessate. Quanti lo fanno? Smiley57
Francesco
22-01-2020 20:31
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 33 3.746 ieri 23:07
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 3 128 07-06-2024 22:09
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 855 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.528 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.423 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.198 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.146 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.376 21-12-2023 12:00
  Fori vetroresina spigolo 9 879 09-11-2023 23:12
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 838 01-11-2023 08:23
