Paterazzo ostacola la randa
poel Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Ciao ragazzi, ho acquistato una barca EC 21 Sciuscià ma ho notato che la randa non riesce a passare a causa del paterazzo, ho accennato questo problema al mio velaio, il quale mi ha risposto che è normale e cazzando il paterazzo avrei risolto, ma stasera ho notato che restano ancora 15/20 cm nel punto più curvo della balumina .
L'unica soluzione al momento è prendere una mano di terzaroli per ridurre la vela e farla passare, oppure eliminare il paterazzo.
Voi che mi consigliate?
05-11-2016 02:38
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Paterazzo ostacola la randa
Bhe' .... eliminare il paterazzo e' la strada piu' veloce per trasformarla in una barxa a motore Smile
Ctedo semplicemente non sia la sua randa, 20 cm sono troppi e non credo sia un errore del progettista, chiedi al ex proprietaro informazioni, da come la vedo hai queste strade:
- rifai la randa
- metti delle volanti, cioè sdoppi il paterazzo
- cambi albero
05-11-2016 07:29
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
ci stanno tutti 20 cm.
e' una randa da sparaboe, allunamento portato al massimo.
tocca imparare a virare.
il paterazzo va lascato per farla passare con poco vento e non ci starebbe male una stecca in testa che, quando lo laschi lo porti verso poppa.
in modalita regata.. al pronti si vira, il randista lasca il paterazzo, la randa e il fiocco diventano piu grassi, la barca sbanda e parte in straorza, quella strorza serve a virare e a far passare la randa.
se non vuoi usare questa modalita.. ti tocca farle rifilare la balumina
05-11-2016 08:08
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Nulla di preoccupante, vira tranquillo
05-11-2016 08:58
Ma scusate questa randa la possono armare altre barche? Ha senso fare questo, non è meglio avere volanti?
05-11-2016 10:04
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Stecca in testa, porti indietro attacco paterazzo, così fan tutte (quasi)
MEOLO
05-11-2016 10:12
Augru65 Offline
Registrato: Nov 2011 Online
[Immagine: 1027700b89dbbd2aad23bd0cafbb9ad9.jpg]
Questa potrebbe essere una soluzione
05-11-2016 10:28
Ora capito come il sun fast!
05-11-2016 10:52
poel Offline
(05-11-2016 10:28)Augru65 Ha scritto:  [Immagine: 1027700b89dbbd2aad23bd0cafbb9ad9.jpg]
Questa sembra la soluzione che potrei adottare.
Dove posso acquistarla?
E' un lavoro che posso fare io oppure sarebbe opportuno affidarmi a qualcuno?
05-11-2016 15:46
Scetti Online
Registrato: Jul 2012 Online
ma devi comunque lascare il paterazzo...se non erro
08-11-2016 16:28
poel Offline
(08-11-2016 16:28)Scetti Ha scritto:  ma devi comunque lascare il paterazzo...se non erro
Si, da quello che ho capito la stecca allontana il paterazzo in fase di virata o strambata, ma dopo la manovra va comunque sistemato il paterazzo.
Poiché io e il mio socio non vorremmo spendere altri soldi in questo momento, opteremo per una soluzione molto economica: daremo una mano di terzaroli durante le uscite di un paio di ore e, quando dovremmo fare diverse miglia a stessa direzione magari la apriamo tutta.
08-11-2016 16:34
Scetti Online
bhe prendere i terzaroli quando non serve è molto frustrante..
ma non passa proprio?? o hai paura di rovinarla con lo strofinio...??
08-11-2016 16:36
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Puoi anche montare una o due rotelline sul paterazzo, nella zona dove struscia la balumina.
Tieni presente che, di bolina la balumina carica quasi come un paterazzo, quindi se in virata lo allenti, l'albero non viene giù.
(provare per credere!)
Comunque il flickr è la soluzione migliore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2016 17:12 da Temasek.)
08-11-2016 17:08
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ho avuto anch'io uno sciuscià.
ho avuto anch'io uno sciuscià, per un poco .
primo me attrezzati per virare in fretta. hai un non-slancio di prua che ti frena su tutte le ondine.
chiama il velaio e fa modificare la vela.
credo
08-11-2016 18:57
poel Offline
(08-11-2016 16:36)Scetti Ha scritto:  bhe prendere i terzaroli quando non serve è molto frustrante..
Nono, non ho paura di strusciare, non passa di circa 20 cm !!
2222
09-11-2016 22:38
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Scuoti il paterazzo (lascato) con poca aria. Quando sale passa da sola
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
10-11-2016 08:39
zankipal Offline
steccha in testa d'albero e vang lascato in bolina, molli scotta un attimo in virata e passa
10-11-2016 10:06
blackninja Offline
Registrato: Sep 2014 Online
(05-11-2016 08:08)ZK Ha scritto:  ci stanno tutti 20 cm.
O così o stecca in testa
10-11-2016 23:31
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Si va bhe....
Altra.soluzione vai su e fai un nodo di bozza al back nel punto dove tocca e porti giu il capo del cimino.... ci leghi un ancora galleggiante e un secondo prima che passi la randa butti lancora in acqua a poppa... di sicuro 20 cm te lo tira indierto... il problema è come riprendere il.cimino dopo su la
11-11-2016 00:13
poel Offline
Video RE: Paterazzo ostacola la randa
Vi allego un' immagine
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2016 17:29 da poel.)
12-11-2016 17:27
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.227 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.294 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.137 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.645 06-04-2023 09:18
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.142 09-05-2022 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 2.306 24-01-2022 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 2.441 19-01-2022 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 2.159 08-02-2021 21:31
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 4.063 23-05-2020 12:56
  Tendi paterazzo bloccato bullo 43 5.702 09-03-2020 22:01
