montaggio gradini su albero
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
buongiorno a tutti,
cercavo volentieri qualche vostra esperienza e consiglio.
Ho comprato 30 gradini richiudibili per l'albero che tra poco andrò a montarmi, ho solo un dubbio riguardo al montaggio per isolare al meglio:
metto il duralac solo al rivetto in acciaio?
o gli do una pennellatina a tutta la parte posteriore del gradino quella che va (quasi) a contatto con l'albero?
Nella confezione del gradino ci sono anche 4 piccole riparelle in teflon, che suppongo vanno messe nel buco tra albero e gradino dove c'è il rivetto in acciaio che servono per isolare dalla corrosione,
Saranno sufficienti? Mi sembrano di uno spessore troppo sottile.
Allora avrei in casa del nastro nero in plastica che serve a isolare, pensavo quasi di metterlo dietro al gradino per creare un film di isolamento con l'albero,
oltre naturalmente alla riparella in teflon e il duralac al rivetto.
Cosa ne pensate?
Voi come avete fatto?
grazie mille
05-11-2016 10:15
andream Offline
RE: montaggio gradini su albero
Ciao,
di che materiale sono i gradini?
In ogni caso devi isolare fra loro i metalli diversi.
Se ti va, leggiti i seguenti post, magari possono dare ulteriore spunti:
Rivetti
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=93321
Paste accoppiamento metalli
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78280
Butile e passanti
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80396
05-11-2016 13:32
ghega Offline
I gradini sono in acciaio, come pure i rivetti da 4.8 che ho già comprato.
I gradini in teoria appoggiano all'albero solo in 4 punti dove c'è il buco per mettere il rivetto,
e li per isolare andrebbe la riparella in teflon che ho in dotazione,
è che mi sembra tutto poco isolato , la riparella è molto fine di spessore .
grazie
bye
05-11-2016 15:46
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Va che sono carini questiSmiley32Smiley32Smiley32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2016 19:01 da pepilene.)
05-11-2016 19:00
calajunco Offline
griselle
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
05-11-2016 19:52
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(05-11-2016 15:46)ghega Ha scritto:  I gradini sono in acciaio, come pure i rivetti da 4.8 che ho già comprato.
grazie
bye
Per tirare i rivetti del 4,8 in acciaio ti serve una rivettatrice seria; con quelle "standard" arrivi a fatica al 4,8 di alluminio... e visto che ne devi tirare tanti conviene verificare prima se l'attrezzo che hai è adeguato.
BV,
Casper
06-11-2016 00:43
ghega Offline
Vi ringrazio lo stesso, ma nessuno mi sta aiutando ,
Forse ho anche scritto male,....ma non c'entra niente con quanto io ho chiesto.
i miei gradini vanno rivettati non incaatrati dentro come il video sopra,
e ho anche una rivettatrice seria a doppia leva per tirarli.
io parlo di isolare acciaio con alluminio albero.
bye bye e grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2016 01:15 da ghega.)
06-11-2016 01:09
ghega Offline
(05-11-2016 19:52)calajunco Ha scritto:  griselle
Scusa, ma alla tua risposta non ciò capito nulla19
bye
06-11-2016 01:12
ghega Offline
bye
06-11-2016 01:13
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Le griselle sono i "gradini" fatti di cavo, annodati orizzontalmente tra una sartia e l'altra (ve ne erano tre o quattro per lato), per salire sulla coffa dei vecchi velieri.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2016 02:32 da Franc.)
06-11-2016 02:25
ghega Offline
(06-11-2016 02:25)Franc Ha scritto:  Le griselle sono i "gradini" fatti di cavo, annodati orizzontalmente tra una sartia e l'altra (ve ne erano tre o quattro per lato), per salire sulla coffa dei vecchi velieri.
Grazie Franc,
si li ho visti ancora....ma non ne conoscevo il nome
Io i gradini li ho già acquistati, 30 in acciaio ripiegabili,
ho speso anche un fortuna2222
tra poco inizierò il montaggio un po per volta,
cioè ne metto uno e poi salgo,un'altro e poi salgo, e così via fin lassù
rimane sempre il problema di come isolare per bene i vari metalli (acciaio-alluminio)
bye
06-11-2016 09:39
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Abbonda con il duralac e metti le riparelle in teflon che hai nelle confezioni
sono molto sottili quanto basta al solo scopo di isolare il gradino inox dall'albero in alluminio, e permetterà alla rivettatrice di tirare sino in fondo i rivetti..
importanti sono i fori da fare con estrema precisione di uno 0,25 mm più grandi dei rivetti..
comunque fare questo lavoro con l'albero non a terra richiederà la massima attenzione.
Smiley53
06-11-2016 11:22
ghega Offline
(06-11-2016 11:22)faber Ha scritto:  Abbonda con il duralac e metti le riparelle in teflon che hai nelle confezioni
Smiley53
purtroppo non posso fare diversamente,
cercherò con calma di montarne 1 o 2 al giorno, sopratutto quando comincerò a salire ( anche se tengo il banzigo legato adosso)
Riguardoli Faber la riparella in teflon fa uno spessore veramente minimo,
e sono contate in ogni confezione,(4 x 4 viti)
sarà molto difficile che non ne perda neanche una,
così forse è meglio che parte deciso con il mettergli del nastro sotto per isolare, oltre al duralac e riparella.
Ora sto valutando come tenerli fermi dopo aver già fatto i buchi per mettergli il rivetto.
Ho comprato un grosso morsetto da muratore che mi prende albero e gradino assieme, ma forse è meglio che gli faccia anche qualche giro di nastro adesivo.
Avete altre idee per bloccarli intanto che metto duralac e inserisco i rivetti?
grazie mille
bye
06-11-2016 11:49
Edolo Offline
Più che il duralac ti consiglierei il tafgel. Sporca meno ed a differenza del duralac non secca nel tubetto.
Secondo me sul retro degli scalini potresti dare una botta di smalto...
06-11-2016 12:21
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
In funzione del tipo di gradini e dello spessore dell'albero, hai considerato anche la possibilità di forare, filettare e fissare i gradini con viti?
Io ho fissato così i gradini pieghevoli, uno per lato, per lavorare sopra la trozza:
898989
06-11-2016 15:50
ghega Offline
(06-11-2016 15:50)RMV2605D Ha scritto:  In funzione del tipo di gradini e dello spessore dell'albero, hai considerato anche la possibilità di forare, filettare e fissare i gradini con viti?
898989
Ciao RM26050D,
Ci avevo già pensato a questa soluzione,
ma non mi convince molto un filetto fatto sull'alluminio,
poi potrebbero anche mollarsi o sfilettrsi, pensando che poi ci si va su di peso.....preferisco di no.
i rivetti in acciaio invece li trovo praticamente perenni
grazie lo stesso
bye
06-11-2016 17:47
ghega Offline
[/quote]
Si Edolo il tef-gel è sicuramente meglio,
ma ho un vasetto di duralac nuovo nuovo...percui pensavo di usare questoSmiley4
La verniciatura invece sull'inox non mi convince, con il tempo si spela sicuramente.
Ho pensato di usare questo nastro in pvc, ha uno spessore di mezzo millimetro, più o meno come la rondella di teflon, però questo andrebbe a isolarmi tutto l'acciaio che va a contatto con l'albero.
E una volta che il gradino è fissato con i rivetti questo nastro in pvc non si stacca mai più.
secondo me non è male, che dite?
grazie mille
bye
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2016 18:10 da ghega.)
06-11-2016 18:07
Franc Offline
Ghega, dico la mia!
Prima di vedere il video postato da Pepilene, non ero a conoscenza del sistema attacca e stacca la grisella.
Siccome credo non tu debba andare in T.A. spesso (almeno te lo auguro), i fori le devi comunque fare, il sistema del video mi pare ottimo: non riesci (se ti va) di sostituire le griselle acquistate con quelle uguali al video? Così non hai problemi di mollalac o duralac, isolanti, corrosioni, ecc. Smiley57 Smiley64
Francesco
06-11-2016 21:06
ghega Offline
(06-11-2016 21:06)Franc Ha scritto:  Ghega, dico la mia!
Ma dio Franc, un albero bucato così.....non mi piace per niente.
i buchi rimangono aperti entra acqua e quant'altro, e buchi aperti mi danno di un albero più debole, e quando salgo mi devo mettere in tasca 30 o più gradini
Anch'io faccio fori, ma ci va dentro un rivetto d acciaio, non so spiegarlo.....ma sicuro rimane più solido .
Grazie comunque del tuo consiglio
bye
06-11-2016 22:40
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Se usassi i rivetti Monel?
07-11-2016 00:11
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.783 01-05-2024 14:32
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 349 28-02-2024 13:40
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.091 06-10-2023 17:03
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.594 07-07-2023 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 771 02-06-2023 21:05
  Gradini scaletta entrata Alfredo56 23 2.781 15-02-2023 09:25
  Montaggio dissalatore davidef 23 7.600 31-01-2023 18:37
  Montaggio passascotte osef 5 727 27-10-2022 11:08
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 928 15-10-2022 08:22
  Montaggio prese a mare miseno 42 5.422 18-05-2022 14:58
