Passascafo trasduttore LOG Raymarine
BEPIN Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Buongiorno,
ho effettuato una ricerca ma non ho trovato nulla.
Ho un ST60 come trasduttore log.
Durante la sosta a terra della barca, ho sempre lasciato connesso allo scarico dell'acqua piovana dall'albero un tubo di gomma fatto uscire dal passascafo del log.Questo per non avere l'obbligo di andare ogni tanto a scaricare l'acqua piovana.
In cantiere un addetto maldestro ha tirato questo tubo e ha rotto
la ghigliottina di plastica, quella con la molla, che limita l'ingresso dell'acqua
quando si sostituisce l'elichetta con il tappo semplice.
In vendita trovo solo lo strumento completo, avete dritte e sapete dove potrei procurarmi solo il passascafo con la ghigliottina?
Grazie in anticipo e BV a tutti!
28-10-2016 12:00
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Passascafo trasduttore LOG Raymarine
C'è ne sono di 2 diametri, quello per l'ST800/P120 un po' più stretto e quello per il Triducer.
Tu quale hai?
Potresti misurare il diametro e l'altezza del passascafo?
BV!
28-10-2016 14:02
BEPIN Offline
Ho l' ST60, ha solo l'etichetta. Devo verificare le misure
28-10-2016 14:26
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Mi tuffo "a pesce".
Ho la ghiera filettata del trasduttore solo log, sempre ST60, (quella che somiglia al tappo di un bidoncino), che s'inchioda e vorrei sostituirla, la si trova come solo ricambio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2016 16:12 da Temasek.)
28-10-2016 16:11
BEPIN Offline
Scusa, ha solo l'elichetta...
28-10-2016 16:32
pepe1395 Offline
Il passascafo intero si trova come ricambio, soltanto la ghiera filettata no. Devi cannibalizzare un traduttore guasto.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2016 17:04 da pepe1395.)
28-10-2016 17:04
Oriz.Blu Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Io ho 2 set passascafo/sensore per ST40 usati... o meglio un passascafo è nuovo perché avevo sostituito il sensore che non funzionava più ma che poi ho riparato. Ora ho cambiato tutto ma non so se è compatibile con ST60...
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
28-10-2016 17:07
pepe1395 Offline
Il passascafo in dotazione agli st40 è più corto di quello dei 60. Si chiama ST300 shorty. Smiley2
BV!
28-10-2016 19:55
Oriz.Blu Offline
Immaginavo... allora non sono d'aiuto. Buona ricerca!
28-10-2016 20:17
BEPIN Offline
Grazie Oriz.Blu per la disponibilità.
Pepe 1395, io non trovo trovo il passascafo come ricambio,
trovo lo strumento completo...Hai qualche dritta,
qualche sito dove acquistarlo?
02-11-2016 10:41
IanSolo Offline
Il passascafo si chiama "Plastic Housing P120 33-340-02" e lo trovi qui:
https://www.blueheronmarine.com/products...-33-340-02
http://www.gemeco.com/st600.php ( http://www.gemeco.com/housings.php http://www.gemeco.com/st800.php )
http://www.2040-parts.com/airmar-p120-pl...2-i191573/
http://www.ebay.it/itm/Airmar-P120-Plast...1117304049
http://www.ebay.com/itm/Raymarine-Self-S...0409207248
https://www.boemarine.com/products/airma...-33-340-02
che sono fra i primi risultati di una ricerca in rete con Google, ce ne sono molti altri.
Costa poco, cannibalizzi la parte che ti interessa e hai risolto il problema (guarda bene come si sfila la valvola per non danneggiarla, dovrebbe avere un anellino di fermo che va prima tolto).
NOTA - l'intero oggetto compreso sensore si chiama "RAYMARINE E26031 (ST800/P120)" dove cio' che sta fra parentesi significa:
- ST800 => Sensore di velocita' a palette e temperatura
- P120 => Passascafo in plastica con valvola di blocco acqua integrata (codice Airmar 33-340-02)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2016 11:47 da IanSolo.)
02-11-2016 11:29
Temasek Offline
Grazie IanSolo
Tocca procurarmi un "Blaking Plug"
02-11-2016 15:28
BEPIN Offline
Grazie Ian Solo,
ne avevo trovati anch'io, ma tutti all'estero senza possibilità di consegna in Italia. Quello che mi hai indicato su EBAY invece spedisce.
Grazie mille!!!
03-11-2016 11:14
kavokcinque Offline
I pasascafo del log Raymarine quanti anni si possono tenere in sicurezza prima di doverli sostituire?
21-08-2017 18:14
MaurizioGe Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Buongiorno,
riprendo questo vecchio argomento perchè il mio trasduttore non funziona 0,0. Secondo voi è da sostituire o magari c'è qualche piccolo trucco che non conosco?
pepe1395 Offline
Il trucco è utilizzare la funzione Cerca nel forumSmiley2
È un argomento trattato millanta volte.
Comunque se vedi i trattini lo strumento Speed non vede il trasduttore se invece ti da sempre 0.0 è possibile che l’elichetta non giri perché si è formata la barriera corallina sopra.
La temperatura la visualizza?
BV!
22-05-2018 19:19
MaurizioGe Offline
Si mi da 0,00 e la temperatura la legge, l'elichetta era pulita perche fatto varo ieri. Ora ho smontato l'elichetta l'ho completamente ripulita dall'AV smontato asse , lubrificato il tutto e domani rimonto. A questo punto se non funziona direi che è il trasduttore guasto...
pepe1395 Offline
Il passascafo è dritto oppure molto inclinato?
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2018 11:11 da pepe1395.)
23-05-2018 11:11
MaurizioGe Offline
Perfettamente dritto...
23-05-2018 14:27
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 710 28-12-2023 15:37
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.335 26-10-2023 22:50
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 344 20-06-2023 19:53
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 529 20-05-2023 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 618 17-05-2023 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 587 02-05-2023 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 780 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.331 10-03-2023 13:26
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 883 13-02-2023 14:44
Video Trasduttore raymarine cactus87 7 1.969 07-07-2021 13:30
