Help come sblocco un rinvio/organizer?
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Cerco suggerimenti da passare ad un amico che ha una puleggia bloccata di uno dei due organizer/rinvio delle drizze dai verricelli sulla tuga alla base d'albero.
Ha recentemente acquistato una barca usata e si è accorto che una puleggia di questi rinvii non gira probabilmente bloccata dalla salsedine o ossido.
Ha provato con lo Svitol ma nulla, ha tentato di smontarlo ma le viti inox non girano. Che fare? Trapanare?
Grazie per qualunque suggerimento utile e B.V. a tutti.
Francesco
27-10-2016 00:15
kitegorico Online
Registrato: Apr 2009 Online
RE: Help come sblocco un rinvio/organizer?
L'anno scorso sulla mia barca (Beneteau Oceanis 411) ho cambiato tutte le pulegge degli organizer. Per farlo ho dovuto smontare tutti i cielini interni alla dinette per accedere ai bulloni che tenevano ferme le pulegge (vedi foto messaggio 14 nella discussione sotto).
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...=organizer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2016 06:49 da kitegorico.)
27-10-2016 06:45
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Il trapano è una soluzione però devi stare mooooolto attento all'angolo che dai alla punta, usa il crc nautico ( svitol ), mettine per un paio di giorni una quantità abnorme, poi usa un cacciavite con una chiave inserita ( così da aumentarne la leva ) e spingi molto forte verso la vite e gira, per una serie di viti bloccate lo abbiamo fatto in due, uno spingeva ed uno girava, ha funzionato, se proprio non ce la fai ( ma secondo me ci riuscirete ) una volta invece ho visto usare da un artigiano la flex quasi a filo tuga e dopo il trapano
27-10-2016 09:11
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Come dice Kitegorico, in genere da sotto accedi ai dadi. Difficile che siano filettati su una piastra.
Per dadi e viti difficili va bene anche il cacciavite a percussione, da usare con giudizio perchè puo tranciare il filetto.
27-10-2016 09:19
Franc Offline
Intanto grazie delle idee a cui ne aggiungo un'altra per commenti positivi e negativi: avrei pensato di usare un trapano a percussione, montando anziché una punta un tondino a testa rotonda (magari di rame o ottone), per trasmettere delle vibrazioni alle viti al fine di aiutare il CRC a penetrare. E' un'idea malsana?
Francesco
27-10-2016 10:05
mimita Offline
prima di ammazzarti hai provato a scaldarlo con un phon ,poi metterlo in forza con una scotta vecchia e provare a farlo muovere ?
27-10-2016 11:54
dopeller Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Concordo con mimita. Il caldo fa miracoli. Su un dado iperbloccato ho risolto innaffiandolo con svitol e con un saldatore a contatto (quelli a pistola per stagno) ho riscaldato il dado. Ha funzionato. Molta pazienza e un pizzico di fortuna.
Un bozzellino che usavo per la pesca bloccato da ossido e sale con un contagocce ho risolto con HCl diluito al 10%....ma è stata più un esperimento da piccolo chimico (anche perché HCl intacca l'inox)!
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
27-10-2016 20:53
Franc Offline
Ok! Grazie dei suggerimenti che, alla prima occasione, proverò tutti quindi metterò in borsa: CRC, svitol, trapano, phon da carrozziere, saldatore a stagno da 400W, cacciavite a percussione, ... e altro che mi verrà suggerito stradafacendo fino a sabato 5 o 12 novembre.
Francesco
27-10-2016 23:42
mimita Offline
(27-10-2016 23:42)Franc Ha scritto:  Ok! Grazie dei suggerimenti che, alla prima occasione, proverò tutti quindi metterò in borsa: CRC, svitol, trapano, phon da carrozziere, saldatore a stagno da 400W, cacciavite a percussione, ... e altro che mi verrà suggerito stradafacendo fino a sabato 5 o 12 novembre.
Nel tuo caso prova a scaldare ( se possibile ) prevalentemente la puleggia di alluminio e soprattutto cerca di farla girare prima che si raffreddi ,sennò è notte !
27-10-2016 23:57
Franc Offline
Ok, grazie ci proverò col saldatore per avere un riscaldamento localizzato.
B.V.
Francesco
28-10-2016 17:46
Edolo Offline
Cacciavite a percussione?
28-10-2016 18:47
Franc Offline
Si, si tratta di una specie di cacciavite ad inserti che, colpendolo col martello, svita (e avvita) viti particolarmente ostiche con minor rischio di rovinare l'impronta (a taglio o a croce) delle viti. Ovvio che sotto deve esserci un supporto adeguatamente rigido.
Francesco
29-10-2016 12:34
  Fissaggio organizer graycap 5 439 27-02-2024 10:03
  Pulegge rinvio piano stefano bluzza 13 1.488 18-09-2022 16:28
  ricostruzione puleggia rinvio andros 26 3.288 03-07-2020 10:47
  Sblocco Salpa Ancora sconosciuto [manutenzione Salpancore Goiot] palla5000 9 2.928 11-05-2019 21:42
  oceanis clipper 393 come accedere ai perni del rinvio piano di coperta? Alfredocuoreditenebra 5 1.823 01-10-2018 15:45
  Stopper e Organizer pablito75 15 3.262 02-02-2018 19:41
  rinvio del carenaggio a secco donna marta 6 2.206 06-02-2013 21:36
  eliminazione bozzelli rinvio genoa su winch the unplugged 25 5.718 01-08-2012 16:25
  bozzelli rinvio scotta sebastiano baschieri 27 4.039 25-02-2012 05:38
  bozzelli rinvio mazzola maurizio 2 1.879 21-01-2012 03:14
