A 65 mappe senza dettagli
sventola Offline
Oggi le mappe non avevano più le batimetriche e tutti gli altri dettagli. Aiutoooo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2016 19:52 da sventola.)
21-10-2016 19:51
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: A 65 mappe senza dettagli
Sfiga a ridosso di una costiera Smiley26
Sarà qualche impostazione dei dettagli visibili sulla mappa. Sicuramente c'è un menù dedicato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2016 08:02 da lord.)
22-10-2016 08:01
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Anche a me con un c80 è capitato qualcosa del genere....togli schedina, metti schedina, spegni, accendi.....e ha ripreso a funzionare....
Immagino tu abbia provato vari "reset"
22-10-2016 08:12
sventola Offline
Ok provo.
22-10-2016 09:07
lord Offline
Possibile si possa selezionare una cartografia interna e una esterna presa dalla carta
22-10-2016 09:18
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Stamattina vado in barca e controllo, così a memoria non mi viene nulla.
Mi spiace.
BV!
23-10-2016 07:33
sventola Offline
acceso e spento per due giorni l'a65. Rimosso schedina...niente. POi all'improvviso è ricomparso tutto...misteri raymarine,
23-10-2016 10:06
pepe1395 Offline
Per fortuna, perché mi ero totalmente dimenticato di fare le prove col mio.Smiley26
BV!
23-10-2016 18:34
sventola Offline
(23-10-2016 18:34)pepe1395 Ha scritto:  Per fortuna, perché mi ero totalmente dimenticato di fare le prove col mio.Smiley26
BV!
Grazie comunque piermario
23-10-2016 20:17
sventola Offline
Per parecchio tempo ogni volta che accendevo l'a65 non mi leggeva la mappa. Rimosso scheda, pulita con CRC (in maniera molta leggera- inumidito con crc angolo di un panno e passato una volta sulla scheda) poi rimessa e tolta più di volta al suo posto. In pratica si erano ossidati i collegamenti della scheda,
16-11-2016 22:11
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.445 09-04-2024 10:35
  Mappe Axiom marcot 29 4.115 03-03-2024 12:12
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 559 22-11-2023 09:20
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 1.535 26-09-2023 17:30
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 607 26-09-2023 09:48
  senza batterie servizi enio.rossi 8 846 24-06-2023 16:49
  Consiglio per VHF fisso omologato senza altre funzionalità Markolone 3 584 04-02-2023 19:22
  mappe navionics marcot 1 1.101 05-06-2021 18:35
  Solo antenna radar senza schermo Stranizzadamuri 0 1.173 27-03-2021 15:22
  misuratore di stato batterie senza shunt santicuti 33 5.956 29-10-2019 10:46
