Chi ne capisce di piloti automatici ed attuatori?
N/A Offline
Ciao a tutti, sulla mia nuova barca ho un attuatore idraulico che si fa molto sentire quando è in stand-by; le ruote del timone restano dure facendo perdere non poca sensibilità.
Sulla mia precedente barca avevo un rotore elettrico che non si sentiva minimamente.
Il problema di durezza che registro è causato perché l'attuatore è di tipo lineare o perché è idraulico.
Qualcuno mi ha consigliato di installare lattuatore della raymarine (elettrico) perché non si sente.
Chi ne capisce e/o ha esperienza in merito?
28-09-2016 07:42
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Chi ne capisce di piloti automatici ed attuatori?
Le ruote hanno la trasmissione con frenelli o sono idrauliche?
Se hanno i frenelli e l'attuatore idraulico serve solo l'autopilota certamente è possibile sostituirlo con un attuatore lineare elettrico Raymarine a circolazione di sfere che da molto meno resistenza, io ho il T2 e non si sente alcuna resistenza sulla ruota quando è disinserito.
Molti impianti con due ruote però hanno la trasmissione idraulica in cui si integra l'autopilota ed allora non è possibile la sostituzione.
L'attuatore idraulico si disinserisce mettendo in Bypass con una valvola l'entrata ed uscita dell'olio idraulico del pistone, oltre agli attriti del pistone c'è quindi la resistenza al passaggio dell'olio da un lato all'altro del pistone.
Spesso, per comodità dell'installatore la valvola di bypass non è posizionata sulla testata del pistone ma sulla pompa idraulica di comando, magari molto lontana dal pistone e di sezione ridotta perché più piccola costa meno, tutto questo contribuisce a rendere "dure" le ruote.
Consiglierei una attenta analisi del circuito attuale, ricordando anche che se le ruote sono due, come di moda oggigiorno, le resistenze del circuito di comando sono comunque superiori ai vecchi sistemi con una sola ruota, prova a sconnettere meccanicamente l'attuatore idraulico e valuta la differenza.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2016 08:27 da RMV2605D.)
28-09-2016 08:24
N/A Offline
La timoneria è a frenelli. Chiaro il discorso delle valvole, devo verificare.
Però provando un attuatore elettrico su una barca di 9 metri ho notato comunque una certa resistenza, per questo credevo che gli unici a non fare resistenza fossero quelli rotativi
28-09-2016 08:34
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Non conosco gli attuatori idraulici, ma ho timonato un paio di barche che l'avevano. Non ho mai notato una anomala durezza del timone con l'attuatore disinserito. Consiglierei un intervento di uno pratico.
L'attuatore lineare elettrico non deve dare nessun indurimento del timone se non ingaggiato, in caso contrario c'è un problema alla frizione.
BV!
28-09-2016 09:04
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
E' vero che gli attuatori idraulici possono soffrire di una maggiore resistenza degli attuatori meccanici quando disinseriti ma non è impossibile minimizzarla in modo da renderla praticamente impercettibile. Occorre un'attenta analisi del circuito e, in particolare, della valvola (o valvole) di bypass; solo un tecnico sul posto può risponderti e trovare la soluzione.
Daniele
28-09-2016 10:09
N/A Offline
in effetti l'attuatore B&G è tutto integrato ed ha le valvole stesso sul corpo, per cui credo sia proprio così
28-09-2016 12:17
spippola50 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Ciao, al mio pilota Raymarine è abbinato un attuatore idraulico B&G e non ho assolutamente durezze. L'attuatore lavora direttamente sull'asse timone. Timoneria con cavi e frenelli.
28-09-2016 12:26
N/A Offline
se no ricordo male, anche canopo, che dovrebbe avere stesso attuatore, ha riscontrato stesso problema.
28-09-2016 13:33
N/A Offline
(28-09-2016 12:26)spippola50 Ha scritto:  Ciao, al mio pilota Raymarine è abbinato un attuatore idraulico B&G e non ho assolutamente durezze. L'attuatore lavora direttamente sull'asse timone. Timoneria con cavi e frenelli.
ah, questa è una cosa a favore, strana..ma sei sicuro?
28-09-2016 13:34
danielef Offline
Ho cercato un po' di documentazione sull'attuatore B&G e, come al solito, pare un segreto militare. Vediamo se IanSolo ha qualcosa!
Comunque mi sembra di avere capito che i vecchi modelli B&G effettivamente avevano questo problema tanto che ora ne producono di diverso tipo.
La documentazione della versione moderna è, ovviamente, molto carente ma sembra quasi suggerire che l'accoppiamento dell'attuatore idraulico alla timoneria venga disinserito in modo meccanico con una frizione che, sinceramente, non so neppure dove potrebbe stare.
Daniele
28-09-2016 13:50
spippola50 Offline
Certo che sono sicuro. Inizialmente la strumentazione era Cetrek compreso il pilota. A strumentazione non più funzionante ho sostituito tutta l'elettronica con Raymarine, anche pilota, ma ho lasciato il pistone/attuatore idraulico che funzionava ancora benissimo. Da qui l'accoppiata Raymarine con attuatore B&G. Come già detto questo attuatore ha tutto integrato: pompa e valvole di by pass. Ad esempio allora, non so oggi, l'attuatore idraulico Raymarine aveva pompa separata ed anche piccolo serbatoio per l'olio.
Tutto ok da 10 anni o più. Confermo a pilota disinserito ruota assolutamente morbida e fluida, resistenze minime non credo di più di quelle che avrei con attuatore elettrico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2016 14:08 da spippola50.)
28-09-2016 14:08
N/A Offline
(28-09-2016 13:50)danielef Ha scritto:  Ho cercato un po' di documentazione sull'attuatore B&G e, come al solito, pare un segreto militare. Vediamo se IanSolo ha qualcosa!
Daniele
vecchi quanto? il mio è recente
28-09-2016 14:52
danielef Offline
Daniele
Vecchio:
e nuovo:
Daniele
30-09-2016 10:36
kitegorico Offline
Io ho un autopilota B&G su una barca del 1999 ed il problema della durezza timone quando il sistema è in standby sulla mia barca non è mai esistito......
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2016 10:59 da kitegorico.)
30-09-2016 10:58
N/A Offline
il mio infatti è il nuovo. domani provo a smontarlo per vedere se c'è qualche problema
30-09-2016 10:58
danielef Offline
(30-09-2016 10:58)TestaCuore Ha scritto:  il mio infatti è il nuovo. domani provo a smontarlo per vedere se c'è qualche problema
Verifica che la frizione stacchi. Come ho scritto non so bene come agisca ma secondo il manuale risulta esserci un "solenoid clutch".
Il manualetto, molto carente, lo trovi in rete: "T1/T2 Hydraulic Ram Installation & Service Handbook".
Daniele
30-09-2016 11:31
N/A Offline
Ho sganciato l'attuatore ed in effetti cambia poco. Spingendolo a mano fa una certa resistenza, ma non è esagerata. Sarà che ero abituato al sistema senza frenelli della mia ex amata bavaria...
30-09-2016 23:06
RMV2605D Offline
Hai visto che l'attuatore idraulico era innocente! L'inghippo sta da una altra parte se l'indurimento è sopravvenuto indagherei:
-Cuscinetti delle ruote non ben ingrassati o con gommini di tenuta irrigiditi
-Puleggie di rinvio bloccate, leggiti questa discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=85274
-Boccole dell'asse timone indurite o gonfiate o da pulire/lubrificare, quella della losca in genere con detersivo
Per analizzare comincerei a sconnettere i frenelli dal quadrante e muovere il timone con la barra di emergenza per valutarne la resistenza.
Con frenelli scollegati e laschi piccoli movimenti delle ruote denunciano se sono libere, comunque ingrassare i cuscinetti ed il tratto di catena e il pignone va sempre fatto.
Sempre con frenelli allentati fare il contorsionista e raggiungere tutte le pulegge di rinvio e farle girare valutandone la resistenza al movimento, anche qui un po' di grasso non fa male.
Buon divertimento!
898989
01-10-2016 07:21
N/A Offline
La barca è semi nuova. Mi sa che farò queste verifiche, anche se forse la migliore soluzione è sostituire i cavi in acciaio con quelli in tessile
01-10-2016 07:26
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Attuatore b and g, parecchio duro.
01-10-2016 10:27
  Quesito per chi capisce di tubi the first 18 3.234 17-11-2018 20:17
  flap automatici idraulici elsalvador 2 1.247 02-10-2018 08:13
  scelta e dimenzionamento pompe, attuatori idraulici timoneria ed autopilota ilpluco 1 2.854 20-04-2015 15:44
