Faro di coperta, sostituzione lampadina.
Roland Offline
Registrato: Oct 2011 Online
So che per voi sarà la cosa più facile del mondo, ma come si dovrebbe fare per sostituire una lampadina bruciata a questo faro di coperta? Smiley30
Non ho trovato una vite, una ghiera da svitare ed il tutto è fissato all'albero con tre rivetti. Smiley30
Non sono riuscito a trovare altre discussioni a riguardo.
12-09-2016 16:18
Marcora Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: Faro di coperta, sostituzione lampadina.
Se il corpo del faro è in gomma "morbida" credo che si dovrebbe far leva con un cacciavite tra la lampada e il corpo stesso in modo da estrarre la lampada e poi sostituire la lampadina.
12-09-2016 16:28
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Esatto. Il problema è che è in gomma morbida solo da nuovo. Poi la gomma diventa durissima. Non si sostituisce la lampadina ma tutto il corpo della lampada, compreso vetro e parabola. Ti dico per esperienza che non è semplice rimuovere il vetro con la lampadina quando la plastica esterna si è indurita. Tanto meno arrampicati su per l'albero. Buon lavoro.
12-09-2016 16:32
rob Offline
Non c'è (domanda) anche una specie di circlip che blocca il fanale? Mi sembra di ricordare (?) Un anellone tipo enorme anello da portachiavi che blocca il fanale ?
pero' ho cambiato il mio tanto tempo fa, siccome poi non lo uso mai ho dimenticato Sad
12-09-2016 21:46
BeppeZ Offline
Così a memoria mi pare di no. Due anni fa con l'albero a terra ho cambiato l'intero fanale e non ho guardato.
12-09-2016 21:55
Roland Offline
Ok, grazie a tutti
Proverò intanto a vedere se riesco ad estrarlo come dice Marcora.
@rob :Spero che sia come dici tu ma ho forti dubbi. Vediamo cosa riesco a fare e vi dirò
13-09-2016 12:41
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Se non sbaglio non c'è vetro e lampada, si tratta di una lampadina unica. È un ricambio che si trova sul catalogo Osculati.
21-09-2016 22:53
Roland Offline
(21-09-2016 22:53)renato ciamarra Ha scritto:  Se non sbaglio non c'è vetro e lampada, si tratta di una lampadina unica. È un ricambio che si trova sul catalogo Osculati.
Grazie Renato, gentilissimo!
22-09-2016 11:06
Roland Offline
Trovato!
Il "bulbo" di ricambio costa di più dell'intero faro. Smiley4
22-09-2016 13:19
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
(22-09-2016 13:19)Roland Ha scritto:  Trovato!
A questo punto una bella lampada nuova a led ci sta tutta! E fanno anche una bella luce! 18
Federico
22-09-2016 13:23
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
comunque c'è una specie di "seeger" in plastica nero che tiene in sede il bulbo, lo togli ed esce la lampada, se la gomma è indurita (ma in questa stagione non credo) phon e si ammorbidisce
22-09-2016 15:19
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Povera lampada, si prende delle frustate mica da poco da quel cavo inox, è un miracolo che rimanga integra.26...o lei oppure il faro che sta sopra!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2016 15:59 da Luciano53.)
22-09-2016 15:58
BeppeZ Offline
(22-09-2016 15:19)Vaalter Ha scritto:  comunque c'è una specie di "seeger" in plastica nero che tiene in sede il bulbo, lo togli ed esce la lampada, se la gomma è indurita (ma in questa stagione non credo) phon e si ammorbidisce
Scommetto 10€ che è indurita!! La mia sembrava di legno. Smiley57
22-09-2016 16:00
Roland Offline
(22-09-2016 16:00)BeppeZ Ha scritto:  Scommetto 10€ che è indurita!! La mia sembrava di legno. Smiley57
Vabbè, se sono solo 10 euro si vede che mi dai qualche speranza allora. Smiley4
22-09-2016 21:35
ASK Offline
Esiste la stessa lampada di ricambio in versione led, vedi ...
http://www.svb-marine.it/it/riflettori-d...ttori.html
Articolo N. 15908
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2016 18:32 da ASK.)
24-09-2016 18:31
Roland Offline
(24-09-2016 18:31)ASK Ha scritto:  Esiste la stessa lampada di ricambio in versione led, vedi ...
Articolo N. 15908
Interessante!
Grazie ASK, a questo punto penso che opterò proprio per questa a led.
25-09-2016 03:04
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 861 30-10-2023 10:30
  Sostituzione VHF megalodon 44 5.811 01-03-2023 02:15
  Sostituzione smartpilot S3 Uranio 2 699 22-10-2022 12:12
  Riparazione o sostituzione radar max440 12 2.099 17-09-2021 10:24
  Lampadina a led non va più edramon 13 1.551 13-09-2021 07:47
  sostituzione trasduttore log st300 lunarossa1953 3 1.166 10-06-2021 21:59
  Sostituzione log raymarine con tacktick Massimo_ 9 4.150 23-04-2021 18:55
  Sostituzione termostato frigo masa66 11 2.189 29-03-2021 10:38
  Sostituzione VHF fisso ventodiprua 32 5.265 24-02-2021 08:45
  Sostituzione Pannelli solari zane.marino@libero.it 4 1.218 08-02-2021 16:15
