Sterling proALTC
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Sterling proALTC
Ho comprato l'acceleratore di carica da 80Ah di Sterling (Kenix) adesso che sto per installarlo mi viene questo dubbio: l'alternatore cui è collegato, deve essere da più o meno di 80Ah?
21-09-2016 14:44
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
RE: Sterling proALTC
Fa lo stesso, ma: se hai un alternatore da 100A, lo sterling erogherà massimo 80A comunque. Si potrebbe pensare "ah, lavora sempre al massimo, potrebbe rovinarsi a lungo andare..." e invece no, vai tranquillo;
se invece hai un alternatore più piccolo, succede che l'alternatore potrebbe lavorare sempre al massimo (se hai batterie con tanti ampere sopratutto) e se non è di qualità, surriscaldarsi e mandare in blocco lo sterling, che comunque ricaricherà le batterie in bypass, sfruttando il regolatore interno all'alternatore.
Kenix consiglia di prendere lo sterling di capacità pari o superiore all'alternatore, ma ricordo che sul forum qualcuno lamentava il surriscaldamento dell'alternatore, se cerchi sul forum credo troverai facilmente la discussione.
In conclusione, credo sia meglio prenderlo più piccolo, in base al quantitativo di batterie che andrebbero ricaricate.
Che alternatore hai? Batterie?
Ma non avevi il generatore?89
Ah, dimenticavo, correggi subito 80Ah con 80A prima che viene qualcuno a riprenderti Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2016 19:00 da Utente non piu' attivo.)
21-09-2016 18:56
enio.rossi Offline
Si ho il generatore, un pannello solare ed anche l'idrogeneratore. Ma sono un grosso consumatore di energia e non voglio trasportare quintali di batterie (adesso 100+300), per cui se posso ricaricarle meglio anche con l'alternatore ed il proALTc, cerco di farlo. Adesso ho un alternatore del motore da 60Ah e quello dell'idrogen sempre da 60Ah (o A????)
Per gli Ah o semplicemente A va bene che mi correggano....ho fatto il classico....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2016 19:23 da enio.rossi.)
21-09-2016 19:22
Sei al limite della "spremitura", probabilmente avrai problemi di temperatura alternatore e blocco conseguente dello sterling quando viaggerai a motore da un certo numero di giri in su, quando lo sterling riuscirà a prendere tutti gli ampere dall'alternatore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2016 19:47 da Utente non piu' attivo.)
21-09-2016 19:45
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(21-09-2016 18:56)Utente non piu attivo Ha scritto:  Ah, dimenticavo, correggi subito 80Ah con 80A prima che viene qualcuno a riprenderti Smile
Prova ad andare a dire che hai una batteria da 100A all'esame per il patentino SRC.
Poi vedi dove ti mandanoSmiley2
Praticamente sublimi, passi dallo stato solido a quello gassosoSmiley4
BV!
21-09-2016 20:41
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
lo credo bene: all'incirca e' come dire che hai un serbatoio gasolio da 100 cavalli invece di dire che e' da 100 litri ...
21-09-2016 22:01
  Nuovi DC-DC Sterling giorgio8596 12 896 12-09-2023 16:59
  Caricabatteria DC-DC Renogy vs Sterling matteo 4 1.108 25-05-2022 17:09
  Regolatore A to B Sterling, dove piazzarlo? gutta 2 1.367 12-07-2021 12:53
  Regolatore alternatore Sterling Tamata64 18 3.480 20-05-2021 09:24
  Cablaggio B to B sterling power the first 2 1.235 24-02-2021 17:56
  installazione Sterling ProAlt c enio.rossi 14 3.861 01-02-2021 21:45
  Sterling Regulator Pro Reg BW AR12W windex 3 1.314 27-08-2020 13:52
  Desolfatazione Sterling Power masa66 1 1.046 09-02-2020 22:14
  Alternatore e Regolatore esterno Sterling Power scud 12 5.211 02-10-2019 18:09
  Sterling PDAR richiesta di aiuto max440 9 1.808 04-05-2019 21:13
