Ancora dubbi e domande sulla Coppercoat
velas Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #41
RE: Ancora dubbi e domande sulla Coppercoat
Cerco di aiutarti io. E' passato qualche giorno, quindi spero tu non abbia avuto fretta.
Il problema della epoxi con solventi è che i solventi sciolgono la CC. Ma questo vale fino alla evaporazione dei solventi e dipende dal sistema specifico,ma sicuramente dopo un anno sei apposto.
Per la CC viene consigliato un solo primer, ed è il 3M Scotchkote GP120. Non usare altro e non dimenticare di usarlo.
Tra l'altro, il 3M è compatibile con le resine con solventi e anche con la CC, quindi viene usato come isolante.
Ricorda di mettere almeno 2 mani e segui le procedure sulle note di applicazione e rispetta i tempi al minuto. E lavora pulito e all'asciutto se non vuoi brutte sorprese.
Stai attendo se sei all'aperto e vicino a te lavano delle barche. Se lo fanno, usa un telo per proteggere il tuo lavoro.
velas
Don't make me work when I want to sail.
22-08-2016 22:05
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #42
Ti consiglio di fare un provino su 1/2mq careteggiando solamente con grana 80 e poi dai il cc,
Un altro 1/2 mq dai altra resina, sempre carteggiando prima, e prima che catalizzi completamente ( quando è appiccicosa) dai cc.
Dopo un paio di giorni con una spatola testi i risultati: se riesci a togliere delle foglie di cc non va bene, se resta tutto attaccato è ok.
05-09-2016 08:14
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 805 ieri 15:42
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 387 11-05-2024 19:54
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 14 12.967 05-11-2023 20:27
  dubbi amletici da cantiere in solitario Nico Ivory 10 974 07-09-2023 21:59
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.271 27-03-2023 23:01
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 1.439 31-01-2023 22:33
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.892 24-06-2022 23:01
  Domande su Tenuta Rmta bluzuc 9 1.074 02-06-2022 23:23
  Ancora sulla prua [verticale] Giuly 15 3.273 15-10-2021 19:45
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 1.520 09-09-2021 20:45
