Pulizia post trattamento teak wonder.
dimotwin Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Ho eseguito il trattamento del teak e delle parti in legno sulla coperta. Purtroppo ho fatto il lavoro nel poco tempo disponibile e nella maniera più veloce possibile. Il risultato è stato ottimo ma in alcuni punti ho trovato macchie di olio in coperta sulla vetroresina. Non so se è capitato anche a voi. Cosa avete utilizzato? Cosa consigliate?
Grazie mille del prezioso contributo.
24-07-2016 23:05
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Pulizia post trattamento teak wonder.
Vengono via con il cif. Il pennello quando dai l'olio deve essere poco impregnato ed ai bordi si passa dopo, fai prima una passata nelle zone centrali così scarichi il grosso dell'olio, poi passa ai bordi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2016 07:00 da Giogiogio.)
25-07-2016 06:59
franco53 Offline
Ciao Antonio,prova con chante Claire sgrassatore universale superpotente devi cercare quello che ha una moto sull'etichetta lo spruzzi sulla macchia aspetta una 30ina di secondi in modo che esercita la sua azione emolliente e sciacqua con acqua dolce e spugna morbida,Ciao
25-07-2016 07:11
dimotwin Offline
Col cif ci ho già provato ma niente da fare. Proverò con chance claire e vi farò sapere. Giogiogio ho già eseguito il lavoro è tutto sommato è venuto un buon lavoro. Essendo molto liquido è inevitabile che ci siano schizzi. Se si fa di fretta poi..... Non ti dico.
Grazie mille.
25-07-2016 09:12
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Per la prossima volta ricordati che l'importante è non far asciugare le colature sul gelcoat ma toglierle immediatamente.
L'ho dato proprio ieri. Pennello largo in mano destra e foglio di scottex in mano sinistra. Appena capita una colatura sul gelcoat la pulisci subito con la scottex e non ci sono problemi.
28-07-2016 06:30
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
(28-07-2016 06:30)kitegorico Ha scritto:  Per la prossima volta ricordati che l'importante è non far asciugare le colature sul gelcoat ma toglierle immediatamente.
:thumbsupsmileyanim:esatto
29-07-2016 18:06
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
29-07-2016 19:03
dimotwin Offline
Ho eseguito il lavoro con uno straccio in mano ma l'olio è veramente troppo liquido e capita che ti accorgi poi di qualche macchia. Domani devo fare il tentativo con chante claire. Spero di riuscire. Vi terrò informati.
30-07-2016 00:55
GiroInGiro Offline
Registrato: May 2016 Online
Ciao,
Leggi il post che ho aperto io "colate di ruggine su gelcoat"...credo di ricordare che sia questo il titolo.
Qualcuno ha parlato bene dell'acido Ossalico.Io personalmente non l'ho provato.Con lo Chante Claire togli qualcosa,ma se ormai ha assorbito...fai poco.
Sono solo due le regole che contano davvero...quello che un uomo può e quello che un uomo non può...
30-07-2016 21:12
dimotwin Offline
Niente da fare. Provato e riprovato anche con chante claire. Non è successo proprio niente. Dici che devo provare con acido ossalico? Qualcuno ha fatto il trattamento come me ed ha avuto lo stesso problema?
Lì per lì ho pulito con uno straccio ma alcune macchie li ho trovate dopo. Vorrei risolvere.
Grazie mille
01-08-2016 17:28
dimotwin Offline
Qualcuno parla anche di acquaragia o di un solvente polare. Ne sapete qualcosa???
02-08-2016 16:14
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(02-08-2016 16:14)dimotwin Ha scritto:  Qualcuno parla anche di acquaragia o di un solvente polare. Ne sapete qualcosa???
Ma un po' di polish... o alle brutte pasta abrasiva + polish?
03-08-2016 16:51
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Similis similia agunt . Simile scioglie il simile . quindi per me , ok al solvente polare . Anche acetone , da togliere subito , prima che opacizzi la vetroresina . E' difficile asportarle perchè l'olio resinifica .
03-08-2016 17:11
dimotwin Offline
Ho la pasta abrasiva. Ci proverò. Carlo ho provato anche l'acetone ma senza ottenere nulla. Intanto il tempo passa e forse sarà sempre più difficile. Vi terrò informati sui prossimi tentativi.
Grazie mille a tutti.
04-08-2016 01:52
Nei casi più ostinati , potresti provare anche con la carta abrasiva con grana sottilissima ( sembra carta di giornale ) e poi polish . Questo è un metodo valido anche per piccoli segnetti sul gel coat .
04-08-2016 07:01
Danielebora Offline
Registrato: Jul 2015 Online
ma se prima di intervenire sui legni si nastra con carta tutto intorno??? (come fanno i pittori edili con lo zoccoletto)
lo so che ormai è tardi ma può valere per la prossima volta....chiedo questo perchè anche io devo rinnovare/trattare i legni all esterno e avevo pensato a questa soluzione per ridurre gli schizzi e le colate
04-08-2016 12:25
dimotwin Offline
È corretto Danielebora. Fai così e non come ho fatto io. Prendi tempo e fai il lavoro con calma. Per fare presto ho avuto quest'inconveniente. Spero di risolvere. La prossima volta cercherò di fare con calma prendendo le dovute precauzioni.
04-08-2016 19:36
dimotwin Offline
Carlo il problema è dove la coperta è non è liscia. Li è più complicato. In più è passato anche del tempo e quindi ha assorbito. Le proverò tutte. Grazie mille
04-08-2016 19:38
danielego Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Uso il trattamento completo
di Teak Wonder ogni anno ed anche a me capita di sbordare....ho sempre risolto con un pasta Iosso (non abrasiva ed è la
stessa che uso per lucidare Gelcoat) e panno microfibra. Il CIF che è leggermente abrasivo opacizza il Gelcoat. ciao
11-08-2016 05:16
danielego Offline
dimenticavo...nelle zone con antisdrucciolo uso uno spazzolino da unghie (e sempre pasta Iosso). Attenzione però a non "spararla" sul legno; se per caso arriva qualche schizzo lo togli con uno spazzolino da denti pulito.
11-08-2016 05:19
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 3.005 02-06-2024 16:34
  Pulizia asse oceano71 1 229 25-05-2024 09:16
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.533 23-05-2024 22:27
  Pulizia acciaio Pepi 7 351 12-05-2024 09:09
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.506 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 417 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.653 22-12-2023 00:58
  Pulizia elica kia ora 7 875 18-11-2023 12:44
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 773 30-09-2023 07:51
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.456 22-07-2023 09:51
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
