Ancora sul teak... ma per prevenzione
an-cic Online
Registrato: Jun 2012 Online
Ho già letto le decine di discussioni sulla manutenzione del teak, ma in tute queste si parla sempre di come ripristinare il legno sporco, ingrigito, ammuffito... io mi trovo in una situazione differente, il mio ponte è nuovo e vorrei sapere se ci sono trucchi o operazioni da fare come prevenzione affinchè il legno resti il più a lungo possibile in condizioni ottimali.
Premetto che si parla di una deriva, quindi non dovrei sporcarla con cibo/oli o altre cose. sarà sempre coperta quando non utilizzata, quindi dovrebbe accumulare meno sporcizia ed anche l'effetto bruciante del sole dovrebbe essere ridotto. d'inverno la terrei in garage quindi non dovrebbe prendere tanta umidità (muffe/funghi).
dite che devo avere accortezze preventive particolari o intanto la uso e basta e poi nel tempo vedrò cosa succede?
grazie
[url=http://www.clowneclown.org/][color=#FF0000][i][b][u]VIENI A SCOPRIRE LA FORZA DI UN SORRISO!!!![/u][/b][/i][/color][/url]
29-07-2016 12:55
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Ancora sul teak... ma per prevenzione
Ma che deriva hai, in teack ? Un dinghy classico ?
Comunque é ottima l'idea di usarla e poi si vedrá.
Per tutto il resto c'é l'olio di gomito con tanta acqua, meglio se di mare, poi sciacqui con acqua dolce.
(Abelardo)
29-07-2016 14:52
an-cic Online
la deriva è questa http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=117828
acqua di mare dovrebbe prenderla da sola... basta uscire con un po di onda Smile è che il teak sembra una creatura mitologica su cui si sente tutto ed il suo contrario, quindi se potevo preferivo starci attento prima piuttosto che dover sistemare dopo. di sicuro però non è che non la uso per salvaguardare il teak Wink
29-07-2016 15:01
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Se vuoi stare attento poco sole, poca acqua dolce, se lo copri fai in modo che non faccia condensa, non usare prodotti aggressivi, non "grattarlo"ogni giorno che lo consumi, non usare olio.
Come dice francidoro ogni tanto acqua di mare e poi sciacquare con acqua dolce
29-07-2016 15:10
an-cic Online
prendo nota, grazie
29-07-2016 15:42
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Telo traspirante d'estate con prua sollevata e inverno in garage. L'acqua dolce se la becca per forza quando sciacqui gli strozzatori (senno' si inchiodano), l'importante é che non ristagni ma possa scivolare verso poppa o ombrinali e asciugarsi
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
03-08-2016 01:33
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 3.002 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.520 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.499 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 415 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.646 22-12-2023 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.427 22-07-2023 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.853 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 656 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.297 14-01-2023 21:30
  Trattamento teak starghost 39 19.363 23-10-2022 11:32
