Problema attuatore Raymarine type 2 short
kavokcinque Offline
Dapprima ogni tanto il pistone si sganciava senza apparente motivo. Adesso non aggancia proprio.
Si sente girare il motorino premendo i tasti sull' unità di controllo ma il pistone non si ingaggia.
Guardando in rete sembra probabile o la rottura del pin metallico o della cinghia (se va bene).
Avete esperienze analoghe?
Prima di smontare l 'attuatore mi sarebbe utile qualche informazione.
Grazie.
02-08-2016 21:31
IanSolo Offline
RE: Problema attuatore Raymarine type 2 short
Qui c'e' qualche informazione utile (in particolare nei link) e l'esploso di come e' fatto:
http://www.returntoseasons.com/2015/05/2...autopilot/
spero sia almeno in parte cio' che cerchi.
02-08-2016 22:38
kavokcinque Offline
Grazie, lo avevo visto e da questo ho ipotizzato pin o cinghia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2016 23:34 da kavokcinque.)
02-08-2016 23:33
IanSolo Offline
Non ho molte informazioni in piu' ma prova anche a dare un'occhiata a questo "Service Manual" dove trovi dati sugli attuatori nelle ultime pagine:
http://www.olajedatos.com/documentos/ST_...manual.pdf
03-08-2016 09:39
kavokcinque Offline
Grazie,lo avevo visto.
Però guardando l'esploso dei modelli di tipo lineare come il mio non capisco come il moto rotatorio del ! motorino si trasformi in moto lineare che muove il pistone.....mi sai dire ?
IanSolo Offline
Il "trucco" e' la coppia fra una vite che ruota e il braccio cavo filettato all'interno, in pratica ruotando in un senso la coppia dei due si "svita" allungandosi e ruotando nell'altro si "avvita" accorciandosi, tutto qui.
Si vede bene la vite nella prima parte di questo video https://www.youtube.com/watch?v=RvwNKR7n...e=youtu.be
03-08-2016 22:07
kavokcinque Offline
Grazie, ho visto..... una specie di cremagliera più furba...
03-08-2016 23:14
kavokcinque Offline
Prima di smontare l'attuatore ho ovviamente messo mano alla scatola di giunzione dei cavi e toccandoli l'avaria è scomparsa.
Probabilmente il filo del clutch non faceva bene contatto.
Inoltre c'era anche un problema sulla rete Sea- Talk per due spine di collegamento di uno strumento che non facevano bene contatto(!). Strano dato che erano correttamente serrate.
Adesso sembra funzionare tutto. Sabato mattina prova in mare e vediamo.
Comunque nell 'inverno l' attuatore lo vorrei smontare comunque per fare manutenzione.
Eventualmente di che potrebbe aver bisogno il motorino elettrico?
09-08-2016 21:51
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.831 28-05-2024 23:16
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 526.339 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 258 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 499 16-04-2024 13:28
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 266 04-04-2024 15:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 781 03-02-2024 19:05
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 708 28-12-2023 15:37
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 612 12-09-2023 08:47
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.761 11-07-2023 11:13
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 344 20-06-2023 19:53
