attrezzo nuovo per resinare: la pellicola trasparente da cucina?
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Ebbene si, dopo averne sentito parlare tanto, ho usato la pellicola da cucina per tenere fermi il tessuto e la resina.
Mi sembra che sia un'ottima soluzione per i piccoli pezzi senza dover usare per forza il vuoto.
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2016 10:47 da bistag.)
27-07-2016 10:46
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: attrezzo nuovo per resinare: la pellicola trasparente da cucina?
Interessante....
70
27-07-2016 10:54
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(27-07-2016 10:46)bistag Ha scritto:  Ebbene si, dopo averne sentito parlare tanto, ho usato la pellicola da cucina per tenere fermi il tessuto e la resina.
Io la uso per dare finitura liscia al gelcoat per le piccole riparazioni/ritocchi, e funziona.
27-07-2016 12:25
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
(27-07-2016 12:25)Casper Ha scritto:  ...
ottimo, funziona?
Devo fare microritocchini e non sarebbe male, devo provare.
27-07-2016 12:28
rob Online
Anche per i pezzi sul soffitto: ho resinato un rinforzo a una bitta, con i bulloni passanti quindi sul soffitto della cabina di prua, per tenere tutto su ho usato una tavoletta coperta con il domopak, poi togli tutto via senza problemi Smile
27-07-2016 17:47
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
se usi la pellicola con la quale ricoprono il pane da supermercato ci metti un tessutaccio nell' intercapedine e dai un po di vuoto.. ti toglie anche la resina in eccesso senza dover fare tanti conti strani.
se non si trova.. pellicola di polietilene (quella che vendono nei supermercati da mettere in terra quando si rivernicia casa) pieghettata e un po di fori con un chiodo.
il vuoto per piccole superfici si fa con un ex pompa da frigo, senno ci si fa prestare dal velaio di fiducia.
27-07-2016 22:10
Giosep66 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Un eccellente distaccante lo è anche la carta forno
27-07-2016 23:27
ZK Offline
(27-07-2016 23:27)Giosep66 Ha scritto:  Un eccellente distaccante lo è anche la carta forno
vero.. ma non e' elastica e lascia le striature dell' olio.
ci sarebbero dei distaccanti vinilici molto piu efficaci ma.. io faccio il tifo per la colla di pesce data con la pistola a spruzzo, non lascia aloni e se il distacco e' difficile la bagni e si scioglie.
27-07-2016 23:45
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Il peel ply dei poveri Smiley4Smiley4
Bob
28-07-2016 06:49
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
La pellicola da alimenti non mi si è mai staccata bene (epossidica), la minima asperità si taglia e resta appiccicata al pezzo
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
28-07-2016 11:12
bistag Offline
io per toglierla carteggio con attenzione ...
Buon Vento!
Giovanni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2016 11:16 da bistag.)
28-07-2016 11:15
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
(28-07-2016 11:12)marcofailla Ha scritto:  La pellicola da alimenti non mi si è mai staccata bene (epossidica), la minima asperità si taglia e resta appiccicata al pezzo
Si, successo anche a me, tolta con carta vetrata.
Il prossimo giro voglio provare la pellicola da imballaggio che ha uno spessore superiore e dovrebbe venir via meglio
BV e Mandi
Barbezuan
28-07-2016 12:30
marcofailla Offline
Proverei un po di nylon tipo spinnaker
Il peel ply é identico sebbene un po più lasco come tramatura
Poi dipende dai pezzi
Per esempio i tubi termorestringenti da elettricità per piccoli pezzi oppure le pellicole termorestringenti che avvolte su un tubo strizzano fuori l'eccesso di resina e lasciano una bella finitura, sono prodotti specifici ma per esempio la pellicola di rullini fotografici dovrebbe fungere uguale all'uopo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2016 13:23 da marcofailla.)
28-07-2016 12:53
stout Offline
aaa ecco.
Io quando faccio lavoretti con l'epossidica uso i sacchi neri delle immondizie.
tutto ok.
Adesso vorrei ritoccare con gelcoat, non è che fonde la pellicola?
scioglie i bicchierini di plastica..
28-07-2016 16:25
marcofailla Offline
Il gelcoat é poliestere, ha lo stirene dentro... Secondo me lo scioglie
28-07-2016 16:31
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
la pellicola è polietilene e non la scioglie nemmeno l'acetone
con quella da imballaggi alta 1o cm ci si possono avvolgere i tubi in carbonio sul relativo mandrino , senza usare il vuoto
28-07-2016 17:42
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Pure io l'ho usata e con soddisfazione.
Per risolvere il problema della fragilità, però, ho usato quelle pellicole per alimenti particolarmente spesse che si trovano in certi discount. In pratica sono una ciofeca per il loro utilizzo principale (gli alimenti), ma ottime come peel ply Smiley4.
03-08-2016 10:34
stout Offline
(03-08-2016 10:34)poltro71 Ha scritto:  Pure io l'ho usata e con soddisfazione.
Ma con l'epossidica o con la poliestere?
03-08-2016 11:44
poltro71 Offline
RE: attrezzo nuovo per resinala pellicola trasparente da cucina?
Epossidica bicomponente
Inviato dal mio conquest-S6 utilizzando Tapatalk
03-08-2016 12:13
giosxv Offline
Registrato: Jul 2015 Online
c'è una pellicola tipo cucina un po' più spessa. io la uso da anni con resine bicomponente e con ottimi risultati e senza problemi di strappo o incollatura..... dove si compra???? beh io sono maniscalco e la uso nelle ricostruzioni degli zoccoli e la compro nei negozi di forniture per mascalcia.
03-08-2016 14:12
  scarico lavello della cucina Brunomarco 16 3.611 14-05-2021 22:46
  consiglio trasparente da interni lucidabile a feltro Sikander 0 1.113 23-09-2020 03:04
  plastica trasparente per sostituzione finestrature dodger velalibera 6 4.434 23-03-2015 18:25
  Attrezzo per giunto palella IZ1DNJ 8 4.695 05-03-2013 04:51
