giuntura su catena ancora
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #21
RE: giuntura su catena ancora
ancora>catena>cima>catena>cima e mi ancoro da poppa. tutto ammortizzato, nessun brandeggio e la brezza che ti entra dal tambuccio. 'na crema
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2016 16:06 da mckewoy.)
25-07-2016 16:05
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #22
(16-02-2016 21:06)Najapico Ha scritto:  Ho ancorato per 25 anni con catene giuntate ... nessun problema !! Domanda a chi si è mai rotta la falsa maglia ?? VAI TRANQUILLO ....
Io che l'ho sempre cambiata ad inizio stagione, mi è capitato di romperne 3 in quattro anni (spezzate a metà) e per fortuna mi si sono sempre rotte in condizioni meteo buone e soprattutto sempre mentre stavo salpando e non durante la notte mentre stavo dormendo.
A parte il fatto che le false maglie le ho comprate sempre in posti diversi e non credo avessero gli stessi fornitori, dopo l'ultima esperienza ho messo catena rigorosamente tutta intera.
P.S. Non voglio essere ne polemico ne provocatorio ma potrai aver ancorato anche per 30 anni di fila e forse sei sempre stato fortunato a non trovarti in condizioni meteo che hanno stressato la linea di ancoraggio nella quale, è risaputo che a lungo andare cede sempre la parte più debole, nel caso la falsa maglia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2016 17:23 da orteip.)
25-07-2016 17:02
Najapico Online
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #23
Io che l'ho sempre cambiata ad inizio stagione, mi è capitato di romperne 3 in quattro anni e per fortuna mi si sono sempre rotte in condizioni meteo buone e soprattutto sempre mentre stavo salpando e non durante la notte mentre stavo dormendo.
... decine di volte sopra i 35 nodi, ed una volta sopra i 55 nodi per un'ora ... linea stressata abbastanza, ... forse la falsa-maglia era di buona fattura ... o le tue erano di m ...!!!
25-07-2016 17:24
orteip Offline
Messaggio: #24
sicuramente le mie di m.... ma pagate per buone ed oggi giorno la cineseria imperversa, in ogni caso per la mia filosofia e soprattutto per le mie regresse esperienze, meglio non correre rischi e poi.... lo dicevano anche i miei amici latini che stupidi non erano "Melius abundare quam deficere".
19 19 19
25-07-2016 17:30
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #25
questa mi sembra ottima
http://www.yachtshop.it/codice_osculati/...rni+10+mm+
Allegati
.jpg  falsa maglia 8 p 01.672.06-10.jpg (Dimensione: 6,34 KB / Download: 335)
magic.
25-07-2016 19:16
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #26
(16-02-2016 18:13)ghega Ha scritto:  Buongiorno a tutti,
e chiedo subito scusa ai moderatori se ho usato la sezione sbagliata, ero indeciso con i lavori a bordo.
Ho acquistato da poco una barca e mi sono accorto che a 42 mt di catena cè una falsa maglia che congiunge la catena l'una con l'altra.
L'ancora è una rocna di 20 kg e la catena di buona marca e materiale è di sezione 10 mm.
ancora e catena hanno meno di 2 anni, la barca viene usata circa 3/4 mesi all'anno zona caraibi, per cui in totale è stata usata per 6 mesi circa di ancoraggi.
Secondo la vostra esperienza cè da fidarsi di una giuntura? una buona falsa maglia?.
o è meglio mettere togliere tutto e mettere tutta catena unita?
Grazie fin da ora
buon vento
alf.
Io non amo le giunzioni ma 43 metri significano almeno per me che per la maggior parte delle volte non viene utilizzata la falsa maglia, certo che se devi filare 70 metri per meteo avverse sai che la falsa maglia potrebbe sfregarsi su scogli e sicuro non è come un anello saldato.
Imho
Poi può succedere di tutto come perder l'ancora per giunti ridicoli o mal verificati.
25-07-2016 19:27
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #27
Io ho comperato la falsa maglia che poi non ho utilizzato preferendo sostituire tutta la catena per averne un "unico pezzo".
25-07-2016 22:10
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #28
(25-07-2016 19:16)sergiot Ha scritto:  questa mi sembra ottima
Mi sembra opinione abbastanza diffusa che il nome del marchio non sia proprio sinonimo di alta qualità.
Però non ho esperienza diretta.
Stefano
26-07-2016 08:01
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #29
Bisognerebbe verificare se un normalissimo grillo inox con la paletta tagliata passa dal barbotin senza fare danni, bisognerebbe anche verificare spesso che l'inox a contatto con lo zincato della catena non abbia creato corrosioni.
A leggere i carichi di rottura
http://www.nautica24.it/ancoraggio-e-orm...-70kg.html di una catena zincata da 8 mm 3200 kg
http://www.fbyachting.it/wichard.html di un grillo Wichard inox 8 mm 2700 kg
http://www.viadana.it/wp-content/uploads..._66_67.pdf di un grillo Viadana inox 8 mm 3500 kg
anche se l'inox tradisce di colpo e lo zincato prima avverte, viene il dubbio che forse ci si fa spesso troppe s..he mentali.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2016 15:31 da ciro_ma_non_ferrara.)
26-07-2016 15:10
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #30
Vorrei cambiare la maglia di giunzione della mia catena da 10 mm, mi pare abbastanza rigginosa.
Mi pare di aver capito che devo preferire quella con maggior numero di perni.
Non ho ben capito che ci sono modelli in cui i permi si ribattono oppure con lo scatto. Ho capito male?
31-07-2016 20:03
raffasqualo Offline
Messaggio: #31
Ho acquistato la falsa maglia per giuntare. Ha i pioli da ribattere, ho provato con una mazza da 1.5 kg ma ci faccio un baffo.
Che fare?
03-08-2016 12:40
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #32
(03-08-2016 12:40)raffasqualo Ha scritto:  Ho acquistato la falsa maglia per giuntare. Ha i pioli da ribattere, ho provato con una mazza da 1.5 kg ma ci faccio un baffo.
Che fare?
Prova a ribattere i pernetti con un bulino, quel tanto che basta perché la maglia non si apra.
Allegati
.jpg  bulino.JPG (Dimensione: 5,17 KB / Download: 28)
03-08-2016 15:13
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #33
Ci vorrà una mazza da 5 Kg
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2016 15:36 da lord.)
03-08-2016 15:31
mimita Offline
Messaggio: #34
Non crocefiggermi ,ma riporto sempre pedissequamente ogni esperienza personale,possa mai servire .
Da 25 anni ho 60 metri catena dell'Otto giuntata nel mezzo con la falsa maglia inox riportata in foto.
Non fidandomi troppo dei ribattini ,ho dato un giro di Tig ( saldatura senza riporto ) leggerissima ,fondendo insieme perimetralmente i due semi gusci della falsa maglia e nemmeno in modo completo.
Ovvio dite che nonostante abbia vissuto quasi costantemente in rade greche dove spesso " tirava " ,è ancora lì perfetta .
04-08-2016 10:02
lord Offline
Messaggio: #35
Leggo da apprendista ancoratore...ergo scusate la domanda banale.
Dalla prove sembra che la falsa maglia in acciaio zincato sia una chiavica, ergo meglio quella in inox.
Le vostre false maglie sono in AISI 316 ? o in acciao zincato ?
Se fossero in acciao zincato, possibile ci sia un "pezzo debole" ad unire due catene con un carico di. Rottura piu' alto ?
04-08-2016 11:40
raffasqualo Offline
Messaggio: #36
Io ho scelto la maglia zincata, quella in inox mi pare + debole, avrò sbagliato?
Comunque con un amico, un bell'incudine e una mazza ho completato il lavoro.
04-08-2016 13:31
Messaggio: #37
(04-08-2016 10:02)mimita Ha scritto:  Non crocefiggermi ,ma riporto sempre pedissequamente ogni esperienza personale,possa mai servire .
Ti ha dato problemi di galvanica inox con zincato?
Qualcuno usa come giunto un grillo col perno senza paletta?
Se si, ha problemi a passare nel barbotin?
04-08-2016 19:55
mimita Offline
Messaggio: #38
Tu sai che ho una barca in alluminio e quindi il problema da te sollevato è' stato da sempre la mia stella polare. No nessun problema anche perché non c'è tutta sta differenza di potenziale ,ma soprattutto perché la zincatura su una catena corrisponde a diversi kg ed espleta una funzione salvifica di zinco aggiunto con una superficie esposta diffusa ed ottimale.
È' pur vero che dopo i primi quattro anni in cui stavo in acqua tutto l'anno,la barca stava in acqua solo due mesi anno,ma la catena è' ancora quella del 92 e credici ,ancora perfettamente zincata è ancora con la sua falsa maglia inox a posto.
Il giro di saldatura di Tig secondo me ,a parte evitare lo sfaldamento della maglia una volta cedessero i ribattini,conferisce una resistenza molto maggiore del pezzo solo chiodato e ti giuro ho preso delle badilate di vento anche superiori a 50 nodi ,con il valuto tirato come una corda di uno stradivari .26 a me passa tranquillamente !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2016 09:28 da mimita.)
05-08-2016 09:26
Messaggio: #39
(05-08-2016 09:26)mimita Ha scritto:  ti giuro ho preso delle badilate di vento anche superiori a 50 nodi ,con il valuto tirato come una corda di uno stradivari .26 a me passa tranquillamente !
Non fatico a crederti, sono un po' di anni che che per 7 mesi all'anno navigo in Grecia e qualche badilata l'ho presa anch'io.Smiley2
Il giunto truccato col tig è di sicuro molto più robusto di uno uguale solo ribattuto, solo che dal saldatore attrezzato non puoi portarci solo il giunto e portarci 75 mt dell'8 x 1,4 kg pari a 105 kg non è comodissimo. 89
05-08-2016 14:01
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #40
stesso pensiero...
05-08-2016 14:11
  Catena arrugginita blacksheep2017 47 4.146 05-06-2024 22:22
  Gancio per catena Silviooooo 156 28.339 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.612 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.704 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 857 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.425 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 24.177 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.685 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.480 29-10-2022 11:49
  Gavone catena ancora Clint 1 776 30-08-2022 09:48
