Isolatore galvanico
dru Offline
Isolatore galvanico
...qualcuno lo conosce?
qualcuno lo ha montato?
saluti
dru
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 16:31 da Edolo.)
16-04-2010 07:26
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
isolatore galvanico
Io.
16-04-2010 17:07
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
isolatore galvanico
anch'io
16-04-2010 18:07
dru Offline
isolatore galvanico
mmm avete ragione... la domanda era un pò fessa.
avete un modello da consigliare? sto cercando qualcosa in rete perchè è arrivato il momento di montarne uno per 'tagliare' la massa.
16-04-2010 18:20
megalodon Offline
isolatore galvanico
sterling power ditribuito da kenix marine, disponibili e secondo me anche abbastanza onesti
17-04-2010 00:05
rob Offline
Tutor AdV
isolatore galvanico
se ne puo' fare uno con due ponti di diodi raddrizzatori (a tre euro l'uno), poi eventualmente aggiungerci un dissipatore -non capisco bene per quale motivo ma degli immensissimi esperti dicono che ci vuole Big Grin - su un pbo di qlc mese fa c'è un articoletto per farselo senza dissipatore
17-04-2010 00:12
rob Offline
Tutor AdV
isolatore galvanico
megalodon hai ricevuto i disegni della pompa a iniezione ? hai visto se le istruzioni funzionano?
bv
17-04-2010 00:13
Arcadia Offline
isolatore galvanico
anch'io c'è l'ho
17-04-2010 04:01
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
isolatore galvanico
io ce l'ho. E serve.Wink
18-04-2010 00:34
jean55 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
isolatore galvanico
qualcuno può anche spiegare a cosa serve e quali problemi evita.
grazie ciao
19-04-2010 01:08
Paolos Offline
Registrato: Aug 2007 Online
isolatore galvanico
scusa ma non ho capito, cos'è pbo?
19-04-2010 01:29
rob Offline
Tutor AdV
isolatore galvanico
grazie ciao
in sostanza, quando ti colleghi con il 220 in banchina ti arriva in barca anche il filo gialloverde della terra 220, che deve essere collegato con la terra della barca
il problema che sorge è che a quel punto sei in collegamento elettrico diretto CC con la terra sul pontile e tutte le barche che ci sono in banchina, con la possibilità di creare delle pile giganti e sperimentare gli effetit nefasti su tutte le appendici immerse
l'isolatore galvanico 'rompe' il circuito CC e lascia chiuso quello CA: la terra 220 quindi continua ad essere collegata con quella del pontile pero' la corrente continua non passa più quindi non ci sono più corrosioni indesiderate
abbastanza terra terra ? Blush
19-04-2010 01:35
jean55 Offline
isolatore galvanico
direi essenziale, visto che l'ho capito al primo colpo e questo mi da anche l'idea che potrebbe essere il motivo dei problemi che ho postato oggi sulla sezione tecnica riguardo alla microforatura riscontrata sul mio boiler, puoi dargli un'occhiata e dirmi cosa ne pensi?
grazie
19-04-2010 02:12
rob Offline
Tutor AdV
isolatore galvanico
scusa Blush practical boat owner
su questo filo in alto c'è la figura con le connessioni di due ponti raddrizzatori, la discussione è interessante pero' in francese -bisogna sfrondare bene- per gli aspetti di conformità agli standard richiesti
http://www.hisse-et-oh.com/forum/index.p...958&tab=bk
l'articolo di PBO scannerizzato si puo' trovare qui, pero' bisogna iscriversi
http://www.schnaps.fr/articles.php?lng=fr&pg=217
bv
19-04-2010 02:32
megalodon Offline
isolatore galvanico
Rob, ho ricevuto, ti avevo scritto in privato, devo provare ma questo we non sono riuscito
grazie
19-04-2010 23:42
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
isolatore galvanico quale ponte comprare?
premetto che non vorrei aprire una nuova annosa discussione su corrosione galvanica e sui fratelli...volevo solo chiedere a chi ne sa più di me:
mi sto costruendo un isolatore galvanico con due ponti raddrizzatori.
Vanno bene i GBPC5010 o suggerite di meglio? Li collegherei come da figura, anche se ho visto che c'è chi semplifica il collegamento..
grazieeee...
14-07-2016 16:25
IanSolo Offline
RE: isolatore galvanico quale ponte comprare?
La regola e' che i diodi dell'isolatore galvanico devono essere in grado di sopportare una corrente almeno doppia di quella dell'interuttore generale per non cedere in caso di cortocircuito diretto verso massa (i diodi sono molto piu' veloci di un differenziale quindi "morirebbero" prima che questo riesca a intervenire se non fossero adeguatamente dimensionati). La tensione di lavoro non e' critica, collegati come richiesto da questa applicazione non lavoreranno mai a piu' di 2 o 3 V.
In questo caso essendo i diodi del ponte capaci di sopportare 50A di lavoro (450A di picco ma solo per 8.3 ms) vanno certamente bene per impianti con interruttore generale fino a 25A e credo che tale valore sia gia' piuttosto alto anche per la massima erogazione della maggior parte delle colonnine di banchina. Va aggiunto inoltre che in quella configurazione i diodi in realta' lavorano in coppia in parallelo aumentando ulteriormente il margine ma preferisco non tenerne conto a compensazione di possibili aumenti delle resistenze dei contatti per ossidazione (sempre in agguato nelle installazioni su mezzi nautici).
14-07-2016 18:41
Beppe222 Offline
(14-07-2016 18:41)IanSolo Ha scritto:  tensione di lavoro non e' critica, collegati come richiesto da questa applicazione non lavoreranno mai a piu' di 2 o 3 V.
Nei vari schemi che si vedono in rete, ho notato che vengono adoperati 8 diodi (4 a 4 in serie e le due serie in parallelo tra loro e in controfase).
Così facendo si ha una soglia d'intervento di circa 2,4-3 volts.
Adoperarne solamente 4 (2 a 2 in serie) in modo da dimezzare la tensione di soglia, secondo te potrebbe servire, o al contrario è controproducente?
Insomma, quali sono i parametri (oltre ovviamente tensione massima e corrente) per una corretta progettazione?
Grazie.
14-07-2016 19:12
marloc Offline
ottimo grazie!...si io ho un differenziale da 16A a bordo.
Adesso so cercando di capire se mettere un condensatore in parallelo...anche se non sono sicuro dello schema...da 16 dovrebbe bastare credo...
14-07-2016 19:15
marloc Offline
16pF intendo..
14-07-2016 19:16
  isolatore galvanico dapnia 58 17.132 29-07-2021 22:13
Question Dubbio su Regolazione Uscita Alternatore con Isolatore di Batteria DaaG 6 1.771 23-09-2020 09:12
  Separatore galvanico infinity 9 3.023 04-06-2020 15:18
  Diodi mosfet per partitore - isolatore batterie a basso costo ste.fano 4 1.646 23-07-2019 15:09
  Isolatore Galvanico oppure.... El_Nano 48 13.269 18-03-2016 08:58
  isolatore batteria come si testa? marloc 6 4.618 22-07-2014 20:29
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: ervin, 1 Ospite(i)
