Pannello solare
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Pannello solare
Ho acquistato un pannello solare da 100 w col primo gruppo di acquisto.
Sul pannello c era un film di ( sembra) cellophane che finora ho lasciato lì perché pensavo fungesse da protezione contro la polvere ed o altro.
Voi lo avete rimosso?
magic.
03-07-2016 13:37
lorenzo.picco Offline
RE: Pannello solare
acquistato questo; provato e soddisfattissimo.
http://www.ebay.it/itm/UK-100W-18v-Semi-...9#payCntId
stessissimo pannello ( toccato con mano in noto negozio di articoli x la nautica ) ma con un altro adesivo di nota ditta italiana a prezzo 3 volte tanto ...
ma vale la pena essere x prodotti italiani ????????
03-07-2016 14:41
sergiot Offline
RE: Pannello solare
Auguri x il nuovo pannello,ma non vedo il nesso con la domanda. Chiedevo se altri avessero rimosso il film di cellophane trovato inizialmente sul pannello.
magic.
03-07-2016 15:49
RE: Pannello solare
hai ragione e scusa ....
tutti i pannelli hanno un film trasparente di protezione e va tolto
03-07-2016 16:10
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Pannello solare
io l'ho lasciato, rimandando il momento della rimozione e ora si e' cristallizzato, si sta lentissimamente come "squamando", ci mettera' 10 anni a venire via tutto.... temo di aver fatto una cappellata....
03-07-2016 16:15
Franc Offline
RE: Pannello solare
Io l'ho tolto subito.
Francesco
03-07-2016 16:48
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Pannello solare
Io ho tolto la pellicola!
esse quam videri
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2016 17:34 da xavier.)
03-07-2016 17:33
bellatrix Offline
RE: Pannello solare
Tolto fin da subito!
03-07-2016 18:02
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: Pannello solare
Mi sa che è stata una "cappellata": un po' come quel maledetto nastro di carta per mascherare... quello bianco NON deve assolutamente essere lasciato per più di 24 ore in sede. Quello blu della 3M va un poco meglio, ma lasciarlo applicato a lungo non è l'ideale. Le protezioni su elettrodomestici e altro servono per proteggere da piccoli graffi e ditate gli oggetti, ma non si prendono gli UV. Sul pannello solare probabilmente ci stava per lo stesso motivo ma gli UV hanno "cotto" la colla ed il materiale. Adesso bisognerà trovare un solvente che "solva" la colla ma non il pannello. Proverei (salvo parere contrario di altri ADV assai più esperti di me) con la benzina avio, iniziando in un angolino e osservando i risultati sulla protezione delle celle. Se non "solve" altro, pian pianino arriverai alla fine...
Federico
03-07-2016 18:05
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Pannello solare
Anche io, per pigrizia, non ho rimosso la pellicola protettiva ed il pannello sembra abbia bisogno urgente di un dermatologo Smiley26
Per togliere la pellicola sclerotizzata, nel cantiere dove faccio i lavori, mi hanno dato un pezzo di plexiglas tagliato a fetta di salame, in questo modo la pellicola viene via senza rigare il pannello.Smiley2
BV!
P.S. Non verrà mai bene come se l'avessi tolta subito ma fa molto meno schifo.
03-07-2016 20:18
Beppe222 Offline
RE: Pannello solare
Ottimo prodotto per rimuovere la colla è il WD40, che tra l'altro è innocuo con la maggior parte dei materiali plastici.
Unica accortezza, cercare di evitare di usarlo su polistirolo e policarbonato trasparente.
03-07-2016 20:28
sergiot Offline
RE: Pannello solare
E sia é stata una cappellata!
Per fortuna aver compagni al duol scema la pena ...
Ma non anche me me possino :-(
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2016 22:06 da sergiot.)
03-07-2016 22:05
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
RE: Pannello solare
@ lorenzo.picco
ma occorre il regolatore?
04-07-2016 13:16
RE: Pannello solare
@ raffasqualo
ho messo un regolatore da 10 ampere costo € 10,00 .....
04-07-2016 21:24
sergiot Offline
RE: Pannello solare
Qualche altro metodo per rimuovere la maledetta pellicola?
magic.
05-07-2016 16:54
Beppe222 Offline
RE: Pannello solare
(05-07-2016 16:54)sergiot Ha scritto:  Qualche altro metodo per rimuovere la maledetta pellicola?
Perché, il WD40 non ti convince?
Allora diventa difficile dare consigli se poi non ci si fida di quelli che si ricevono.
Nulla di personale, ovviamente.
05-07-2016 18:58
sergiot Offline
RE: Pannello solare
Grazie x il suggerimento ma ho provato e non funziona
magic.
05-07-2016 21:43
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Pannello solare
Beppe 222 comuque è dura!
Aime è il tallone di Achille di quei pannelli, per questo non li apprezzo!
05-07-2016 23:04
  Pannello solare portatile Giosep66 21 2.317 oggi 19:52
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 647 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 353 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 342 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 249 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 828 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.440 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 455 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 707 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 773 10-10-2023 22:28
