Battetia motore scaricati dai servizi?
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Il mio socio è appena sbarcato raccomandandomi di staccare la batteria motore in rada per evitare la possibilità che i servizi accesi ( frigo autoclave e luci) possano tirare giù anche la batteria motore.
Sun Odyssey 45.2 con staccabatterie sul positivo di banco servizi ( 3 batt da 100 amp) su quella del motore( 1 da 100 amp) e sul negativo geneale
Può succedere? Con l elettricità sono un po' tanto incompetente.
grazie
29-06-2016 15:14
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Battetia motore scaricati dai servizi?
medesiam raccomandazione fatta dal brocker alla consegna della mia, medesima domanda da me fiormulata.
risposte certissime nonn ne ho avute.. nel dubbio io stacco
29-06-2016 15:22
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
La risposta IHMO è dipende dalla barca. Cioè da come è concepito l impianto. Farei questo semplice test:
A motore spento stacca tutte le batterie servizi
lascia attaccata quella motore
verifica quali utenze di bordo si accendono
bornfree
29-06-2016 15:51
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Nessuna.
29-06-2016 16:20
infinity Offline
e allora dovresti essere a posto!
io ho rifatto i collegamenti delle batterie isolando completamente quella del motore e collegandola alle altre solo con un parallelo "fisico" cioe'un altro coltello separato e di un colore differente
29-06-2016 16:28
BornFree Offline
A questo punto possiamo concludere che
- e' una paturnia del tuo socio oppure
- c'è un problemino elettrico sull'impianto motore che alla lunga porta giu' la batteria motore
BonrFree
(29-06-2016 16:20)kavokcinque Ha scritto:  Nessuna.
29-06-2016 19:53
Edolo Offline
Gli staccabatterie dovrebbero essere tre però : un + servizi, un + motore ed un negativo comune
29-06-2016 20:15
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Non ho detto chiaramente ma sono 3
+ motore
+ servizi
-comune
29-06-2016 21:07
Edolo Offline
(29-06-2016 21:07)kavokcinque Ha scritto:  Non ho detto chiaramente ma sono 3
+ motore
+ servizi
-comune
Allora non si può scaricare, la prova è il fatto che se stacchi quella servizi non vanno le utenze.
Se proprio vuoi fare la prova del nove stacca quella motore e vedi se si avvia : non dovrebbe.
29-06-2016 22:05
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Grazie.
Domani mattina provo.
29-06-2016 22:12
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 263 10-06-2024 13:25
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 536 16-04-2024 13:28
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 921 03-12-2023 23:47
  Pannello fotovoltaico carica batteria servizi e motore Guido_Elan33 13 1.149 17-07-2023 08:36
  senza batterie servizi enio.rossi 8 893 24-06-2023 16:49
  Batteria servizi e avviamento rob2612 15 2.001 01-04-2023 07:59
  Batterie servizi Wh - Ah ... non mi ci trovo giorgio.rossi.vi 25 2.447 10-03-2023 20:54
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 1.291 28-02-2023 12:31
  Batterie servizi Bosch L5 magispo 7 1.327 02-09-2022 11:32
  Batteria avviamento al posto dei servizi sarox 2 694 01-08-2022 18:32
