Forno Microonde - Alternata, continua? quale?
crafter Offline
Buongiorno,
Premessa: ho fatto una ricerca sul forum: "forno microonde" ma non ho trovato quello che cercavo.
http://forum.amicidellavela.it/search.ph...order=desc
Ho tolto dal mio C&C 30 mark 1 la vecchia cucina: un hillerange a tre fornelli + forno che mi dice il vecchio proprietario e' forse stato usato l'ultima volta una ventina di anni fa', la bombola pressurizzata poi e' bucata nel fondo....
La pix e' presa dal web, ma la cucina e la barca sono identiche:
Ho preso su ebay un ORIGO 3000, e' piu' stretta della Hillerange e quindi mi e' venuto da pensare che invece di ridurre la larghezza e perdere spazio nel vano cucina, potrei costruire una specia di armadietto basculante e metterci sopra la ORIGO.
Nell' armadietto avrei spazio forse per mettere un fornetto microonde.
Obbiettivo: scaldare al massimo un piatto alla volta, niente di super elaborato o che prenda molto tempo, stile spartano.
Le opzioni che mi sono venute in mente sono queste:
1) 12 volts corrente continua, da attaccare addirittura all' accendisigari. Questi li trovo facilmente e a poco prezzo nei negozi per i camionisti, come questo, per esempio:
http://www.roadtrucker.com/12-volt-cooki...ooking.htm
2) 125 (noi abbiamo quella) volts corrente alternata, che poi devo alimentare con un invertitore.
Non sono molto ferrato sulle esigenze di amperaggio ed altre considerazioni per un microonde a bordo, e quindi sono in cerca di qualsiasi consiglio. Grazie per il vostro aiuto.
16-11-2015 18:30
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Forno Microonde - Alternata, continua? quale?
non so nemmeno io quanto assorba un microonde in alternata, però dovrebbe essere un dato riportato sui valori di targa
io non ho microonde nemmeno a casa ...
quello che mi lascia perplesso è l'uso dell'inverter per avere l'alternata,
nel senso che bisognerebbe sapere qual'è il tuo parco batterie
un inverter tende a consumare parecchio, se sei in banchina tutto OK, se sei in mare rischi di dover accendere il motore per farti un toast
... io ho 2 batterie da 100 A/h per i servizi : 200 A/h totali
diciamo che 15-20 minuti di inverter - uno da 1500 W a regime - riesco a concedermeli, ho provato con un trapano per fare buchi su resina ed acciaio.
ma poi non me la sono sentita di andare oltre ed alla fine ho dato un poco di motore.
insomma, in somma sintesi :
serve sapere quanta "batteria" hai
serve sapere quanto assorbe il microonde
da qua parti per decidere quale inverter acquistare ... e così sai anche quanto puoi "osare" senza dare motore
ricorda che le batterie, soprattutto quelle normali automobilistiche, non amano essere eccessivamente scaricate.
(Abelardo)
16-11-2015 19:01
castfra Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Prossimamente sul gommone monterò un forno a microonde dato che già con molta soddisfazione la mia signora non ne può più fare a meno ( l'ho usato assai sul camper dal caffè alle torte, perchè è più veloce meno pericoloso e anche più leggero ) l'assorbimento di quello che avevo sul camper costo non più di 100€ Samsung era di max 800 Watt. ma lo usavamo a 650 per non strizzare troppa corrente alla batteria dei servizi di bordo, una 12 Volt 100A 800 di scarica ( questa batteria poteva sostituire quella dell'avviamento in caso di emergenza, ma non è mai accaduto ciò ).
L'alimentazione del forno a microonde arrivava tramite un inverter Waeco da 1500 Watt.
Dato che il microonde è rapido non siamo mai riusciti a strizzare la batteria neppure con lo scongelo lento (è ovvio, assorbe per più tempo ma con minor potenza ) e neppure la doratura ha consumi esagerati, questa è la nostra esperienza con il microonde, ovviamente è necessario farsi una nuova esperienza di cucina
16-11-2015 20:07
francidoro Offline
mi sa che mi convertirò anch'io al microonde
ma con calma ... ho appena comperato la pentola a pressione ... ancora mai usata
(Abelardo)
16-11-2015 21:13
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Quelli del link postato non sono forni a microonde.
C'è un forno a microonde a doppia alimentazione 12 volt continua/220 alternata, convertibile non è molto grande, ci stanno un paio di piatti sovrapposti, ma costa un botto come vedi.
http://www.tecnocamper.com/113-accessori...2230-volt/
A 220 ce n'è uno della AEG molto piccolo fuori ma di buona capacità che costa sui 300.
Personalmente il microonde lo trovo molto comodo e versatile (a me piace cucinare e pare siano apprezzati i risultati); a un salone di Genova di qualche anno fa, ero su un 55 nuovo sul quale non volevamo usare il gas, né il forno per non lasciare tracce dell'uso sulle griglie, ho usato solo il microonde di bordo (bello grande) cucinando durante tutto il salone pranzi e cene per una quindicina di persone (dormivamo a bordo), anche gustosi risotti e paste asciutte, senza grosse difficoltà.
Certo ci si deve arrangiare un po', e saperlo usare.
Questo è su e-bay
http://www.ebay.it/sch/sis.html?_nkw=For...0602858716
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2015 00:26 da dapnia.)
17-11-2015 00:23
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
E' possibile in una cucina ENO smontare il forno a gas che sta sotto ai fornelli e sostituirlo con un forno a microonde combinato? Qualcuno ci ha provato?
17-11-2015 12:05
Edolo Offline
(17-11-2015 00:23)dapnia Ha scritto:  Quelli del link postato non sono forni a microonde.
Questo è su e-bay
Credo che un qualsiasi microonde con un inverter possa essere uguale, a parte il prezzo, a questo che probabilmente l'inverter lo alloggia inside....
Ciao sposino... Big Grin
17-11-2015 12:08
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Nel sito linkato da crafter, alla pagina successiva di quella che compare, ci sono due forni a microonde, di cui uno a 12/120 v e 660 w / 55 ampere:
http://www.roadtrucker.com/12-volt-micro...rowave.htm
335 $ non sono però bruscolini, per un mini forno in cui non so se ci entra un piatto normale.
17-11-2015 13:08
crafter Offline
Grazie!
(17-11-2015 13:08)albert Ha scritto:  Nel sito linkato da crafter, alla pagina successiva di quella che compare, ci sono due forni a microonde, di cui uno a 12/120 v e 660 w / 55 ampere:
Sembra avere la stessa forma di quello menzionato da @dapnia, probabilmente vengono tutti dalla stessa fabbrica.
Leggendo i commenti e gli spunti che scaturiscono dalla discussione, sembra che molti forni che si attaccano direttamente a 12 V DC non sono altro che modelli normali, ed anche scarsi, con un invertitore incorporato. in quel caso, se si ha un invertitore, sarebbe allora meglio orientarsi su quelli ad alternata. Per esempio, su un altra pagina specializzata sul 12 V DC si vede questo "Special":
a meta' pagina di:
https://www.skingco.com/convenience/food..._appli.htm
17-11-2015 16:36
castfra Offline
Sul microonde Samsung che avevo sul camper da circa 100€ ( non volevo saperne del forno a gas per la sua pericolosità, mentre il microonde lo facevo funzionare pure in viaggio ) avevo la possibilità di regolare la potenza e il tempo al suo interno potevo mettere un piatto su un vassoio motorizzato che girava, all'occorrenza sul soffitto vi era una resistenza elettrica per dorare la superficie del pollo o le salamelle.
La scelta del basso prezzo fu dettata dall'esperienza di quello che ho in casa che costa uno sproposito per via di 10000 ricette e funzioni che non si usano mai, e quindi anche con un microonde minimo se si prende un po di confidenza si ottengono buoni piatti ( alla base di tutto comunque c'è sempre il manico del cuoco e la voglia di fare provare o arrangiarsi, noi ci accontentiamo e facciamo pure la polenta in un batter d'occhio )
19-11-2015 18:20
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Scusate torno sull'argomento che non ho capito bene,
il mio forno microonde normalissimo che tengo a casa mia e funziona con la 220,
se lo porto sulla mia barca che ha un pacco batterie da 400 e con un'inverter da 1500......funziona vero? perchè non dovrebbe funzionare?
grazie mille a tutti
19-05-2016 21:23
Akhenaton69 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Certo che funziona! Normalmente assorbono tra 800 e 1200 watt. Quindi con l'inverter ci stai dentro. Per contro stresserai le batterie.
20-05-2016 00:43
bistratto Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Questo è su e-bay
Ce l'ho uguale, mai usato finora, spesa inutile per me
20-05-2016 08:27
enio.rossi Offline
A novembre dello scorso anno ponevo in questo 3D il problema di sostituire il forno a gas della cucina ENO con un microonde combinato. Mi sembra che nessuno avesse interesse a questa soluzione. Che però a me sembra molto interessante in quanto il microonde non avrebbe bisogno di altro spazio per la sua sistemazione. Non riesco a capire se si può "staccare" il forno std a gas dalla cucina o se il tutto è un monolite....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2016 08:49 da enio.rossi.)
20-05-2016 08:46
ghega Offline
(20-05-2016 00:43)Akhenaton69 Ha scritto:  Certo che funziona! Normalmente assorbono tra 800 e 1200 watt. Quindi con l'inverter ci stai dentro. Per contro stresserai le batterie.
grazie mille
20-05-2016 15:24
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Dai ricordi di scuola.
P= V x I
1200 w = 12 V x I
1200/ 12 = 100 A
Praticamente un' ora di micro onde e' pari ad un ' ora di verricello salpa ancora ( piu meno sono tutti da 1000 w )
Penso che un forno tu lo possa usare per 20 minuti Max , quindi consumerai circa 30 A. Ammesso che hai un pacco batteria servizi da 150 A il calcolo e' semplice.
21-05-2016 08:09
Beppe222 Offline
(21-05-2016 08:09)lord Ha scritto:  Dai ricordi di scuola.
P= V x I
1200 w = 12 V x I
1200/ 12 = 100 A
Non è proprio così "semplice" la questione.
21-05-2016 10:28
ghega Offline
P= V x I
1200 w = 12 V x I
1200/ 12 = 100 A
avrei intenzione di usarlo per i piccoli utilizzi da pochi secondi o pochissimi minuti, lascerei al forno tradizionale a gas le robe lunghe,...
più o meno come lo utilizzo a casa.
Vorrei installarlo perchè:
il gas ho sempre qualche problemino a far riempire la bombola,
quando posso risparmio sul gas,
mentre potrei sfruttare al meglio l'energia che mi da il sole e il vento.
grazie mille
21-05-2016 18:16
velista1210 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
(20-05-2016 08:46)enio.rossi Ha scritto:  A novembre dello scorso anno ponevo in questo 3D il problema di sostituire il forno a gas della cucina ENO con un microonde combinato. Mi sembra che nessuno avesse interesse a questa soluzione. Che però a me sembra molto interessante in quanto il microonde non avrebbe bisogno di altro spazio per la sua sistemazione. Non riesco a capire se si può "staccare" il forno std a gas dalla cucina o se il tutto è un monolite....
Salve la cosa sarebbe interessante anche per me ma se anche fosse possibile dividere il piano cottura a gas
poi cosa faresti ? attacchi il microonde al piano e poi bascula tutto ? oppure usi solo il piano ma perdi la bascula ?
mmmmmmh un accrocco
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
13-01-2018 11:07
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Vorrei fare la stessa modifica...
23-12-2018 23:12
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 289 07-05-2024 22:13
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 12.440 14-04-2024 20:53
  quale pannello solare? capitone 49 45 3.199 31-07-2023 18:00
  Quale Navtex ?? Arvidax 40 8.178 02-04-2023 23:25
  Quale GPS consigliate? mmx 17 1.916 29-09-2022 17:25
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 1.303 25-08-2022 18:17
  Quale antenna VHF ? Biziotti 23 5.344 28-04-2022 06:24
  quale pannello scegliere? Hakuna.Matata 8 1.236 28-03-2022 17:02
  VHF portatile - quale? Rockdamned 46 5.741 12-07-2021 12:58
  Elica di prua "in continua"? popeye 13 2.297 28-05-2021 14:53
