Coppercoat sull'elica
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #81
RE: Coppercoat sull'elica
Frankcilo
a questo mondo c'é sempre da imparare ma io la barca me la sono costruita e per favore dammi atto che se ho usato un primer epossidico a base di solvente ho aspettato non i classici 3 giorni ma i dovuti 7 giorni affinché il solvente evaporasse prima di applicare la coppercoat. Tutta la barca é stata trattata alla stessa maniera e la coppercoat é lì da 6 anni senza problemi.
Poi ci può stare che l'EPOXY Primer di Veneziani non fosse la scelta ottimale ed ho preventivato di tentarne n'altro al prossimo giro.
07-07-2015 10:07
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #82
sono già diversi anni che non metto assolutamente niente sul'elica solo molto olio di gomito facendola bella lucida prima di andare in acqua.
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
07-07-2015 10:13
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #83
Lasciarla lucida funziona, se la si usa spesso. Ci sono posti dove lasciare la barca per 10 giorni all'ormeggio vanifica qualsiasi lucidatura.
Io purtroppo non sono mai riuscito ne' a tenerla lucida, ne' a ternerci sopra una antivegetativa (si sfogliano che e' una bellezza).
Vediamo ora con la CC ed il suo primer della 3M. Male che va, avro' da pulirla come al solito.
11-07-2015 08:58
sirpiolo Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #84
Buongiorno,
vi chiedo un consiglio perché ad oggi sono indeciso in merito alla coppercoat se conviene o meno.
Attualmente ho la barca alata e sto togliendo tutta la vecchia antivegetativa e primer per portarla a gelcoat.
Ho un sail drive 110 e come elica una max prop tripala.
Leggendo mille post mi sto convincendo di mettere la coppercoat (ovviamente ho sentito il cantiere che è estremamente contrario perché si creerebbero tremende correnti galvaniche da distruggere mezzo mondo), uno dei miei dubbi è cambiare gli zinchi. Ne ho uno a ogiva davanti all'elica, uno a morsa dietro l'elica e un blocco (zinco) avvitato direttamente al sail drive.
1) si riuscirebbero a sostituire in acqua gli zinchi solo "sfilando" l'elica o quest'ultima si deve completamente "smontata"?
2)se l'elica si dovesse smontare tutte le volte ha senso applicare la coppercoat visto che dovrei alare la barca tutti gli anni e quindi alla fine, nel mio caso risparmierei o no?
Scusate le domande da principiante ma lo sono.
sirpiolo Offline
Messaggio: #85
Buongiorno,
un aggiornamento sulla mia richiesta. Alla fine ho scoperto che la mia elica è una Max Prop tripala classic e vuol dire che tutte le volte che devo togliere lo zinco imbullonato al sail drive dovrei smontare l'elica stessa. Se io tagliassi, vi allego l'immagine, lo zinco con il flessibile a metà, si riuscirebbero a cambiarli in acqua senza dover smontare l'elica? Il cruccio è proprio questo poiché se fattibile punterei alla coppercoat, poiché vuol dire non alare la barca tutti gli anni, altrimenti dovrò ripiegare per AV classiche. Grazie di tutto da parte di un principiante,
Paolo
Allegati
.jpg  zinco.jpg (Dimensione: 5,72 KB / Download: 31)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2016 09:27 da sirpiolo.)
03-04-2016 09:26
geremia Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #86
salve
uso da anni la velox plus per l'elica, il problema è stata sempre la tenuta sull'elica, pur rispettando le specifiche delle istruzioni usando il primer adatto e tre mani di antivegetativa sulla mia elica max prop due pale in bronzo si è sempre sfogliata l'antivegetativa. L'anno scorso nella pulizia prima di stendere il primer ho mantenuto sulle pale un decimo di mm di corallino che ha fatto da fondo poi primer e antivegetativa. All'alaggio la settimana scorsa l'elica era pulita e l'antivegetativa della stessa al suo posto.
04-04-2016 11:01
sirpiolo Offline
Messaggio: #87
Qualcuno ha auto già esperienze in merito o ha un'idea di come potermi muovere ?Grazie
06-04-2016 18:25
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #88
Esistono zinchi a collare, separati a metà, prova a vedere se vanno bene sul tuo Sail drive
06-04-2016 18:30
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #89
(29-05-2013 16:00)albert Ha scritto:  ...[] Ho ridato la polvere mescolandola invece che con la sua resina, con della epossidica bicomponente altamente adesiva e quando alerò la barca vi dirò cosa è successo...[]
Ciao Albert, a distanza di anni qual'è il risultato di questo esperimento? Hai dato l'epossidica direttamente sull'elica?
BV e Mandi
Barbezuan
27-09-2016 17:05
Fraaa Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #90
Riprendo la discussione perché finalmente sono riuscito a trattare l'elica con ramatura mediante elettrolisi e successiva ossidazione ad di ossido di rame.
Dopo averla smontata e pulita, l'ho sottoposta ad elettrolisi utilizzando una vecchia batteria con opportuna resistenza. La soluzione è costituita solfato di rame (si trova facilmente in agricoltura come anticrittogamico) e acido solforico (utilizzato come disgregante in idraulica) opportunamente diluito. Come anodo (polo negativo) ho utilizzato una vecchia pentola di rame (di nascosto dalla moglie), mentre al polo positivo ho immerso l'elica sospendendola ad un filo di rame (fig 1e 2). Da color bronzo si è ricoperta di uno compatto strato rosa di rame ( fig 3). Per accelerare la formazione dell'ossido di rame responsabile dell'azione antivegetativa, ho immerso l'elica in una soluzione di permanganato di potassio (KMnO4 energico ossidante reperibile in farmacia) in ambiente acido con acido solforico molto diluito. Dopo un paio di giorni sulla superficie si è formato uno strato nero di ossido di rame (fig 4). Ho quindi sostituito in acqua una max pro non trattata e per il momento è ancora pulita e senza incrostazioni.
Francesco
scud Offline
Messaggio: #91
WOW potrebbe essere l'uovo di Colombo e soluzione di tutti i mali
06-10-2016 13:57
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #92
Molto interessante
06-10-2016 15:13
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #93
Bisognerà fare attenzione agli spessori che il procedimento aggiunge sulle parti ruotanti, ma sicuramente per un'elica a pale fisse è una meraviglia!! Bravo Fraaa.
06-10-2016 15:25
Edolo Offline
Messaggio: #94
Non mi pare a pale fisse...
06-10-2016 16:59
scud Offline
Messaggio: #95
(06-10-2016 15:25)enio.rossi Ha scritto:  Bisognerà fare attenzione agli spessori che il procedimento aggiunge sulle parti ruotanti, ma sicuramente per un'elica a pale fisse è una meraviglia!! Bravo Fraaa.
Ma non si può semplicemente lasciare la parte che ruota fuori dal bagno elettrolitico?
comunque se il deposito é un decimo o poco più non succede nulla. Quella parte a suo etmpo la verniciai con AV e nulla era cambiato sul funzionamento
06-10-2016 17:03
enio.rossi Offline
Messaggio: #96
@Edolo Ma lo è la mia Thumbsupsmileyanim
Buona serata
06-10-2016 17:12
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #97
oh ca..cio! sembra buona!
06-10-2016 20:06
Edolo Offline
Messaggio: #98
Mi piacerebbe sentire il parere del nostro IanSolo. ..Comunque se funziona... figata!!!
Ma non c'è il rischio che la pala di bronzo con su del rame faccia della bella elettrolisi?
Perché a differenza della coppercoat non ha sotto uno strato di resina che isola...Chiedo eh...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2016 21:10 da Edolo.)
06-10-2016 21:09
Fraaa Offline
Messaggio: #99
Devo fare alcune precisazioni:
• confesso che l'dea di depositare il rame sul bronzo per elettrolisi non è mia, l'avevo presa da un sito inglese e su questa base avevo trattato l'elica della mia precedente barca. Messa in acqua però mi sono accorto che l'ossido di rame nero si formava troppo lentamente e sul rame si attaccava di tutto più o meno come se non ci fosse antivegetativa.
• ho quindi cercato un metodo per ossidare il rame, mi sono ricordato che il permanganato è un energico ossidante ed infatti immersa l'elica in una soluzione acida di permanganato dopo 2 giorni si è ricoperta di ossido nero.
• l'ossido di rame si è formato all'esterno, al di sotto rimane uno strato di rame elettrolitico che ossidandosi man mano dovrebbe garantire una lunga durata come antivegetativa, come esattamente avviene per la coppercoat, solo che in questo caso non c'è resina epossidica che facilmente si stacca e non c'è nemmeno bisogno di scartavetrare per la attivazione
• lo spessore di rame dipende dal tempo e dalla corrente di l'elettrolisi ma è comunque piccolissimo e non interferisce sugli ingranaggi quindi si può usare anche con eliche non fisse
• corrosioni non si verificano purché sia sempre presente lo zinco sull'asse o sulla stessa elica
07-10-2016 10:27
Edolo Offline
Messaggio: #100
(07-10-2016 10:27)Fraaa Ha scritto:  • corrosioni non si verificano purché sia sempre presente lo zinco sull'asse o sulla stessa elica
In effetti... è proprio lì.
07-10-2016 11:21
  Primer sull'elica non tiene matteo 87 13.408 ieri 08:30
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 397 11-05-2024 19:54
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.379 03-04-2024 15:34
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.305 27-03-2023 23:01
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 1.541 09-09-2021 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 5.745 28-08-2021 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 1.774 07-07-2021 11:02
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 22.846 16-05-2021 21:21
  Corrosione sull'alluminio mtaronna 10 2.819 06-12-2020 20:56
  consiglio per coppercoat McGiver 15 5.453 18-10-2020 13:09
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
