installare pannelli solari su Comet 910
Moby Dick Offline
Messaggio: #141
RE: installare pannelli solari su Comet 910
(21-03-2016 08:55)garbino13 Ha scritto:  Grazie a tutti quelli che mi hanno rincuorato sul poroblema. Come promesso inserisco tre foto di come ho sistemato il rool bar e relativo pannello fotovoltaico. Come detto non è il massimo nell'estetica ma ormai è fatto. Inoltre ieri parlando con qualcuno in banchna, mi hanno suggerito questo: cERTO CHE VOLENDO PUOI RICARICARE ANCHE LA SECONDA BATTERIA, basta mettere il famigerato interruttore 0-1-2- both su both cosi ti ricarica anche la seconda batteria. Sono rimasto perplesso ed allora chiedo a voi. Si può fare o è meglio lasciare perdere per non creare problemi? Grazie.
Lascia perdere, ti complichi la vita inutilmente. La batteria del motore è caricata in continuazione dall'alternatore, non ha bisogno del pannello. Eventualmente se proprio vuoi stare tranquillo procurati due buoni sottolineo buoni cavetti per collegare la batteria dei servizi con quella del motore in caso di defaut di quest'ultima. La batteria in foto è ad acido libero anche se ermetica.
27-03-2016 08:16
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #142
Grazie Moby Dick delle informazioni, si farò sicuramente come mi consigli, penso anche io che è meglio lasciare le due batterie indipendi, senza andare a trovare rogne inutili. Ciao e Buona Pasqua e Pasquetta
27-03-2016 18:05
garbino13 Offline
Messaggio: #143
Buongiorno, oggi ho letto per la decima volta il manuale del Regolatore di carica per pannello fotovoltaico. Sarà per alcuni termi che usano, sarà per la mia ignoranza, ci capisco ancora di meno. Fermo restando che ho capito benissimo come si collega il tutto, quello che non riesco a capire è il settaggio del Regolatore. Chi mi aiuta a cercare sul sito ADV se c'è qualche indicazione e/o spiegazione in merito? Grazie.
28-03-2016 10:50
andros Offline
Messaggio: #144
food- per batterie con i tappi
seal -per tutte le altre.
questa è una regolazione importante
per il resto la regolazione standard del costruttore va bene.
avendo un solo pannello non devi impostare correnti minime e massime
28-03-2016 13:04
garbino13 Offline
Messaggio: #145
Ecco uno dei problemi, la mia batteria come da foto messe a pagina 7 non ha i tappi ma mi dicono che è comunque ad acido libero. Mah allora cambia qualche cosa? Grazie
28-03-2016 15:52
andros Offline
Messaggio: #146
è sigillata,non ispezionabile,quindi -seal-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2016 18:31 da andros.)
28-03-2016 18:30
garbino13 Offline
Messaggio: #147
Benissimo adesso sono molto più tranquillo. Quindi per tutto il resto che leggo sul manuale non mi occorre fare interventi? Inoltre il sensore della temperatura sicuramente non mi arriva alla batteria manca quasi un metro per arrivarci farà differenza?
29-03-2016 07:37
Moby Dick Offline
Messaggio: #148
(29-03-2016 07:37)garbino13 Ha scritto:  Benissimo adesso sono molto più tranquillo. Quindi per tutto il resto che leggo sul manuale non mi occorre fare interventi? Inoltre il sensore della temperatura sicuramente non mi arriva alla batteria manca quasi un metro per arrivarci farà differenza?
allunghi il cavo con un doppino telefonico, non mi ricordo se ho usato un solo filo o entrambi, forse accoppiati se il sensore è monifilo.
29-03-2016 08:18
garbino13 Offline
Messaggio: #149
Dal morsetto che va collegato al regolatore, escono due fili, quindi mi basta scollegare da li e fare una prolunga? I fili sono sottilissimi, si forse quelli telegfonici dovrebbero andare bene,
29-03-2016 08:40
VelaNera Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Messaggio: #150
Soluzione per l’installazione, biadesivo su tutta la superficie, lo stiamo facendo per un membro ADV , un po costoso ma in certe situazioni potrebbe essere ottimo..
29-03-2016 14:33
garbino13 Offline
Messaggio: #151
Interessante, comunque purtroppo ho già messo in sede il mio pannello con il classico(anche se brutto rool bar.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
29-03-2016 15:44
garbino13 Offline
Messaggio: #152
Finalmente.... ho collegato tutti i cavi ed il Pannello ha iniziato a funzionare. Ma. come sempre c'è sempre un ma.. la tensione misurata ai capi del Pannello è 20/22 volt, sul display del regolatore ci sono 15volt. Non sono troppi? la corrente di carica è 0,3/0,4 A. Ho acceso il frigorifero ed alcune luci a leds la tensione si è posizionata sui 14,5 V circa mentre gli A erano sui 3/3,5 . C'è qualche cosa che non va? forse qualche regolazione nel settaggio del pannello? Attendo fiducioso vostre informazioni. Grazie
12-04-2016 12:56
garbino13 Offline
Messaggio: #153
Ritorno ad informarvi sulla mia situazione, dopo aver sentito vari pareri anche della Western per il suo regolatore. Attualmente ritengo che tutto funzioni per il meglio sia con il sole che senza sole, credo anche che sono pienamente autosufficiente, ma la prova effettiva credo che lo constaterò solo questa estate, stando per giorni e giorni in baia. Grazie a tutti i vostri consigli e suggerimenti
B.V.
16-05-2016 09:46
garbino13 Offline
Messaggio: #154
Buongiorno a tutti, mi chiedo "ha cosa mi è servito montate il pannello fotovoltaico". Il problema è rimasto e sono in partenza per la crociera. Cosa succede! Il frigorifero dopo una mezza giornata di funzionamento normale torna a spegnersi e riaccendere in continuazione., o meglio il compressore cerca di funzionare e poi si ferma, solo la ventola rimane in funzione. Come la ventola si spegne la ventola ecco che riparte il compressore per uno spunto di 4 ampere si ferma e la ventola continua. Per tranquillità ho acquistato una batteria nuova, ma non so se sia un problema della batteria. È possibile che il pannello non carichi al meglio. Attendo fiducioso vostri consigli, suggerimenti e tutto quello che dovrei fare per capire il tutto. B.v.
24-06-2016 09:21
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #155
Mi sa che il collegamento è stato effettuato non a regola d'arte. Da quanto è il tuo pannello? Quante e che tipo di batterie dovrebbe caricare?
24-06-2016 09:46
garbino13 Offline
Messaggio: #156
Il pannello è stato installato ad Aprile il suo collegamento ed il set up è regolare lo ha fatto un elettricista che installa pannelli. La batteria è ad acido libero da 100 ah. In questo momento con frigo e radio accesa sta caricando 4 ampere.
24-06-2016 11:30
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #157
Ciao, secondo me la batteria é troppo piccola.
24-06-2016 21:57
garbino13 Offline
Messaggio: #158
Una batterra da 100 ah è piccola per un frigo da 42 litri che normalmente assorbe 2,7 massimo 3,5 ampere. Se così fosse, sono 15 anni che uso batterie da 100 ah, comunque posso sempre comprarne più potenti. Da quanti ah sarebbe meglio?
25-06-2016 13:07
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #159
Quando la tensione scende sotto i 12 V il frigo non funziona (compressore) controlla la tensione.
esse quam videri
25-06-2016 17:11
xavier Offline
Messaggio: #160
Lascia la batteria che hai comprato solo per il frigo e comunque tieni il termostato al minimo dopo
Che ai raggiunto la temperatura del frigo . Ho fai come ho fatto io un panello 100w fisso + un altro da 100 w amovibile sulle draglie in caso di problemi in navigazione tolgo in rada metto.
Metti una presa da 12 volt vicino al regolatore e colleghi con regolatore al pannello colleghi la relativa spina così dovresti farcela anche io ho un comet 9.10 stesso frigo ma cambiato compressore è tutto l'ambaradan. Ciao saluti e b.v.
esse quam videri
25-06-2016 17:21
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 342 13-03-2024 20:35
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.870 25-02-2024 01:21
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 986 11-12-2023 21:05
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.517 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 316 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.073 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.814 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.911 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 1.018 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 361 16-08-2023 16:40
