Surriscaldamento motore e olio "caramellato" MD11
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #41
RE: Surriscaldamento motore e olio "caramellato" MD11
(30-08-2015 16:21)De Grande Francesco Ha scritto:  Meglio così, ma ho comunque aggiunto il barattolino di additivo della Bardhal (300 cc) che serve proprio a rendere fluido l'olio e pulire la "morchia", ho fatto girare per una mezz'oretta e poi con l'aiuto di una pompa elettrica ho cercato di tirato via il tutto dall'ingresso dell'asta di controllo. Ma la pompa si è letteralmente inchiodata! Il catrame è ancora troppo denso!! Sadsmiley
A
potevi tranquillamente fare un mix olio gasolio senza intrugli che servono a ben poco Smiley53
30-08-2015 18:33
De Grande Francesco Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #42
A
quando ho aperto la lattina dell'additivo ho avuto il dubbio che 17 eurelli per un liquido che somigliava tantissimo al gasolio potevo risparmiarmeli, ma al solito, da inesperto uno pensa che forse è meglio...
grazie del consiglio!
fr
30-08-2015 18:46
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #43
ma una foto e/o link di quella pompa miracolosa? 18
30-08-2015 21:15
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #44
Bene, sono contento che tu abbia risolto.
Mi raccomando, cambia il filtro appena metti l'olio buono, poi fai cambi regolari.
Quando e se sbarcherai il motore apri comunque la coppa, puliscila e pulisci anche il pescante della pompa. Quando l'olio arriva in quelle condizioni lascia sempre dei residui.
30-08-2015 22:15
Messaggio: #45
(30-08-2015 21:15)alx Ha scritto:  ma una foto e/o link di quella pompa miracolosa? 18
Provo a inviare le foto, ma non ricordo il nome esatto del prodotto, trovato presso Accastillage diffusion.
Allegati
.jpg  IMG_3453.JPG (Dimensione: 376,89 KB / Download: 36)
.jpg  IMG_3456.JPG (Dimensione: 315,42 KB / Download: 27)
.jpg  IMG_3459.JPG (Dimensione: 401,71 KB / Download: 28)
31-08-2015 00:39
Messaggio: #46
Buongiorno a tutti,
vi ricordate del mio Volvo Penta MD11 che aveva l'olio "caramellato"? Ebbene dopo aver provato a uscire in mare ed essere tornato in porto dopo mezz'ora con il motore che fumava nero, ho preso il toro per le corna e ho sbarcato il motore: smontato completamente (non io, il meccanico), messo pistoni e fasce nuovi, e uno dei due cilindri nuovo (l'altro era ok ma totalmente otturato di incrostazioni e quindi non poteva raffreddare senza acqua!); rifatte le punterie, cambiati i bicchierini, pulita coppa dell'olio e sistema lubrificante, messo nuova pompa gasolio (elettrica), rifatto il sistema di raffreddamento con l'aggiunta di un passaggio forzato dell'acqua di mare attorno ai cilindri, cambiate prese a mare del sail drive, cambiata la guaina, fra invertitore/scafo/piede, messi nuovi filtri ovunque, rifatto parte dell'impianto elettrico motore, cambiata batteria avviamento, e sostituite tutte le parti usurate (e non) per avere tutto nuovo.
Adesso va che è una meraviglia, diminuito notevolmente il rumore, non scalda, non puzza, a 2000 giri fa i 6 nodi e immagino che il consumo non sia aumentato, anzi.
Vi ringrazio di tutti i consigli, che sono stati preziosi e che mi hanno fatto aumentare notevolmente le mie poche conoscenze motoristiche.
Francesco
22-02-2016 14:52
stravento96 Online
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #47
Bravo Francesco!
Ma quanto hai speso per questa completa revisine motore?
22-02-2016 15:20
Messaggio: #48
il meccanico è costato 3.800 €, di cui una buona parte sono pezzi di ricambio (Volvo come sapete è carissima!) Poi sono stato 2 mesi in cantiere, ma ho fatto anche altri lavori (carena completa, lucidatura scafo, piccoli ritocchi gelcot, scritte nuove poppa prua, anodi piede ed elica, pulizia coperta con idropulitrice) spendendo altri 2.900 € (tutto regolarmente fatturato).
E' stata una spesa importante, ma necessaria e doverosa, per una barca che merita di essere curata e che a vela va veramente bene.
Fra le modifiche al sistema di raffreddamento il meccanico mi ha anche installato una presa a 3 vie mi permette di pescare acqua dolce dal lavandino della cucina e fare così il lavaggio annuale dell'impianto dall'acqua di mare "in continuo" senza ricorrere a secchi o altri recipienti esterni, ...banale e geniale no?
22-02-2016 20:01
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #49
Fatto bene.... Dove sei a Marina di Ravenna?
22-02-2016 21:32
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #50
Bene ,vedrai che ora navighi più sereno
Buon vento
22-02-2016 23:10
Messaggio: #51
(22-02-2016 21:32)pulce75 Ha scritto:  Fatto bene.... Dove sei a Marina di Ravenna?
sì, sono al cvr, almeno fino ad agosto...
23-02-2016 19:41
pulce75 Offline
Messaggio: #52
Ma dai! Io sono al pontile g. Se passi fai un fischio!
23-02-2016 22:27
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 601 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 712 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 710 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.904 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 675 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 809 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 812 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 719 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.939 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.821 12-02-2024 12:08
