Farymann 9cv fermo da 2 anni
cesaref Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Ciao ragazzi,devo fare partire un farymann monocilindrico 9 cv fermo da 2 anni,premetto che non ho mai utilizzato un entrobordo,per favore mi date qualche consiglio?
B.V.
09-02-2016 23:31
maurotss Offline
RE: Farymann 9cv fermo da 2 anni
Batteria bella carica,controlla livello olio motore filtro nafta, se ci sono morchie nella vaschetta di vetro del filtro,controlla che sia aperta la valvola della presa a mare per il raffreddamento.
10-02-2016 22:25
Franzdima Offline
Cambia girante, olio, filtro e liquido refrigerante.
Poi, chiudendo il rubinetto del gasolio, in modo che il motore non parta, dai il contatto dell'accensione e fallo girare 5-6 volte per 10-15 secondi per volta. La pompa dell'olio così inizia a lubrificare. Se hai l'indicatore della pressione dell'olio controlla che questa salga quando lo fai girare.
Poi prova ad accendere. Faticherà, ricordati di usare gasolio nuovo e di spurgare bene il relativo circuito.
Una volta acceso fallo girare qualche minuto a folle, poi metti la marcia e fallo scaldare per bene.
A quel punto hai fatto, se non ha problemi usalo normalmente.
10-02-2016 22:44
cesaref Offline
Ragazzi grazie mille per i suggerimenti,ci proverò a farlo partire...incrocio le dita
Buon Vento!
10-02-2016 23:12
cesaref Offline
(10-02-2016 22:44)Franzdima Ha scritto:  Cambia girante, olio, filtro e liquido refrigerante.
Il liquido refrigerante è l'acqua marina aspirata dalla pompa(non ha un radiatore),giusto?
10-02-2016 23:15
Franzdima Offline
Non lo so, la maggioranza dei motori ha lo scambiatore, cioè un radiatore acqua-acqua nel quale l'acqua marina raffredda il liquido.
Molti motori però, specialmente i più vecchi, sono a raffreddamento diretto, cioè l'acqua marina raffredda direttamente il motore.
Devi vedere il tuo, che però in effetti potrebbe anche essere diretto.
11-02-2016 10:37
cesaref Offline
Mi è stato detto che per il rimessaggio hanno messo il liquido antigelo,quindi dovrebbe avere lo scambiatore.
11-02-2016 14:48
Butler Offline
Non ne sarei sicuro, alcuni fanno aspirare liquido refrigerante per l'invernaggio.
11-02-2016 14:52
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ho fatto ripartire il mio BUKH DV20 dopo quasi 4 anni, barca a terra sull'invaso: controllato olio e girante, batterie nuove, preparato secchio con acqua collegato a rubinetto e infilata lì la presa d'acqua, contatto ed è partito in meno di un secondo ..
11-02-2016 14:59
mlipizer Online
Farymann credo con raffreddamento diretto. Metti qua una foto e avrai veloce la risposta.
Trieste - Beneteau First 30jk
11-02-2016 15:08
cesaref Offline
(11-02-2016 15:08)mlipizer Ha scritto:  Farymann credo con raffreddamento diretto. Metti qua una foto e avrai veloce la risposta.
Ecco qua il ragazzo in questione Smiley4
11-02-2016 16:00
per la messa in moto la puoi fare semplicemente come si trova basta ci sia
olio e nafta.
una volta partito e tutto va bene un bel cambio d'olio,filtri,zinchi,girante
e via col vento.
11-02-2016 17:06
cesaref Offline
(11-02-2016 17:06)andros Ha scritto:  raffreddamento diretto.
olio e nafta.
e via col vento.
Andros dove sono posizionati gli zinchi? Devo cambiare l'olio dell'invertitore e come si fa? Scusate la mia ignoranza in materia.
11-02-2016 17:12
hoi..per l'olio ci sono i tappi oppure usa la siringa apposita.
lo zinco ci sarà di sicuro se è raffreddato direttamente
ma quel motore lo confesso, non lo conosco.
11-02-2016 17:36
cesaref Offline
Sabato ho sostituito olio motore,olio invertitore e girante.Ho cercato il filtro olio e lo zinco ma non li ho trovatiSmiley24Smiley24Smiley24Smiley24Smiley24
28-02-2016 22:33
calajunco Offline
Il farymann dovrebbe avere in dotazione una manovella.
Usala per far girare il motore da spento così da lubrificare un po' prima di metterlo in moto
29-02-2016 00:19
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Non ha Lo zinco sul motore,Io Lo cercato poi ho chiesto al sig.Napoli e mi ha detto
Che non c'e'
esse quam videri
29-02-2016 00:42
xavier Offline
Io ho il 12cv non c'e' filtro olio in quanto
La lubrificazione e a sbattimento,c'e' un cucchiaio sull'albero a camme girando
Racoglie e sbatte l'olio da ditto verso sopra.
esse quam videri
29-02-2016 00:48
cesaref Offline
(29-02-2016 00:48)xavier Ha scritto:  Io ho il 12cv non c'e' filtro olio in quanto
E la candeletta è da sostituire?
01-03-2016 15:17
mlipizer Online
Il mio vecchio Farymann andava avanti come un mulo, manutenzione zero. Ho dovuto cambiarlo perchè la camicia interna del cilindro era corrosa.
01-03-2016 15:19
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 0 127 20-05-2024 16:48
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 317 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 5.676 02-02-2024 13:06
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 2.037 30-11-2023 13:35
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 7.956 15-10-2023 09:30
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.549 08-10-2023 12:41
  Farymann a 30 desmo 9 4.029 21-09-2023 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 1.075 16-09-2023 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 452 17-08-2023 21:28
  OLIO MOTORE FARYMANN K30 stcomet770 4 694 05-04-2023 08:56
