Mettere scaletta su poppa inclinata del Mousse 907
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao a tutti,
ho deciso di voler mettere una scaletta o spiaggetta sul mio Mousse 907 nella poppa.
Il problema è che il mio è un 907 ma prima di uscire dal cantiere lo abbiamo fatto modificare come il Mousse 99.
Quindi la poppa è stata allungata.
Volevo chiedere a voi se a vostra parere l'aggiunta posteriore della poppa puo' sorreggere il peso di una persona sulla spiaggetta oppure devo ancorare sulla poppa orginale?
Vorrei mettere una spiaggetta piccolissima con una scaletta che scende in acqua così da non dover più usare la scala mobile sul fianco.
Grazie mille.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
20-01-2016 22:15
andros Offline
RE: Mettere scaletta su poppa inclinata del Mousse 907
(20-01-2016 22:15)andre082 Ha scritto:  Ciao a tutti,
Grazie mille.
tranquillo,regge.
peccato che siano andate perdute le foto della mia plancetta con scaletta incorporata...
20-01-2016 22:17
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
visto che la fai metti una plancetta a tutto baglio con scaletta, vedrai che non ti penti
20-01-2016 22:39
andre082 Offline
Ma secondo voi regge?
20-01-2016 22:46
crocchidù Offline
se andros ha detto regge = regge
la plancetta ha due piedini e basta che li fai scaricare più vicino possibile allo spigolo
magari metti una foto di sta poppa, perchè dall'avatar un si capisce mica
20-01-2016 22:49
andros Offline
graaaande mousse!
20-01-2016 23:05
andre082 Offline
Ecco la foto.
Ho segnato in rosso la poppa originale.
Grazie mille.
Allegati
.jpg  Poppa barca.jpg (Dimensione: 166,93 KB / Download: 54)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2016 11:56 da andre082.)
21-01-2016 11:55
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Una scaletta fissa a poppa è indispensabile anche per sicurezza se si ha la poppa come la mia.
Buttare la scala amovibile di fianco è stata la prima cosa che ho fatto appena acquistata la barca.
Poi la ho anche allungata di un gradino (si vede) e messo gradini in legno (prima era solo tubolare) per fare contenta la moglie.
.jpg  PC090002.jpg (Dimensione: 122,05 KB / Download: 74)
898989
21-01-2016 14:49
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
(20-01-2016 22:46)andre082 Ha scritto:  Ma secondo voi regge?
1) Dipende da come l'allungamento e' stato fissato alla poppa originale.
2) Come gia' detto da crocchidù, i punti d'appoggio devono essere posizionati vicino ai spigoli, e non al centro della specchio di poppa.
3) E' una questione di lunghezza della leva che agisce sulla vetroresina. Piu' e' lunga la distanza fra ancoraggi in alto ed appoggi in basso, minori saranno le forze che agiscono sulla vetroresina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2016 16:57 da ASK.)
21-01-2016 16:51
albatros III Offline
Registrato: May 2014 Online
Se hai dubbi sulla robustezza del materiale (incognito) di cui è fatta la poppa modificata usa piastra e contropiastra per i punti di forza della pancetta.
Distribuendo lo sforzo su una superficie ampia non corri rischi
Liberale io? Mi guardi Iddio...
Per esser liberali ci vuol la testa
e la testa, si sa, da malinconia...
24-01-2016 13:17
crocchidù Offline
misi la plancetta su uno stag 32 che aveva la poppa di carta velina.
regge, regge
metti la plancetta a tutto baglio perchè quella piccola esteticamente fa pena e funzionalmente non serve a una mazza.
24-01-2016 16:28
pesste Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Condivido sia il parere di Andros (che aveva un glorioso 907) che quello di ALBATROSIII...
Lo specchio sotto regge, io ce l'ho sul Kudu che è la sorella minore...a tutta larghezza (o quasi)...
Se proprio hai dei dubbi sulla rigidità dello specchio fagli una piastra che scarichi su maggior superficie.
24-01-2016 16:43
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 425 ieri 17:17
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 31 3.235 08-03-2024 01:03
  Scaletta barca stefano bluzza 7 578 19-02-2024 15:29
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.378 14-02-2024 11:58
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 635 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.756 17-11-2023 10:32
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.545 14-11-2023 19:29
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 397 11-05-2023 06:47
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 572 15-04-2023 05:30
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.377 23-03-2023 19:49
