porta gps per tientibene colonnina timone
ocapitanomiocapitano Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Salve a tutti,
qualcuno ha qualche idea su dove poter reperire un involucro in acciaio o vetroresina o qualunque altro materiale che possa contenere il mio navigatore gps sul tientibene della colonnina del timone???
a parte le pinze, avete qualche idea graziosa???
04-01-2016 19:54
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: porta gps per tientibene colonnina timone
io ho risolto con una tavoletta di legno fermata da due morsetti (sono nel catalogo oscurati, in acciaio lucidato).
ho preferito così perché una sistemazione diversa, col normale pod, avrebbe intralciato il libero movimento della scotta randa.
io ho un'alpa 11,50, con il trasto randa proprio a ridosso della colonnina timone, però ho visto altre barche simili che montano il pod.
l'involucro mi sa che devi costruirlo su misura
invece, sempre nel catalogo oscurati trovi questi pod già fatti. Alcuni da farci il taglio su misura, altri col taglio fatto per strumenti raymarine ...
preciso che io normalmente il cartografico non lo uso e quindi il mio lavoro è stato fatto "per hobby", e comunque non è previsto che possa rimanere permanentemente fuori. Anche se a riposo, la colonnina è coperta da una cappa e quindi eventuali malintenzionati non vedrebbero niente.
(Abelardo)
04-01-2016 20:17
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
I produttori di martufagni dove alloggiare il multifunzione più noti sono Navpod e Scanstrut.
Costano un boato ma sono realizzati molto bene. La funzione antifurto è aleatoria, hanno chiusura con viti a brugola particolari, che in pratica rompono le palle solo a te, il malintenzionato se ne frega: rompe l'involucro e si frega il prezioso apparecchio senza grandi problemi. Ha ragione Francidoro, la prima difesa è nascondere gli oggetti. Se non si compra un martufagno pretagliato, bisogna fare attenzione che se si taglia con un seghetto a vibrazione (Fein o similari), l'abs appena tagliato fonde e si risalda; occorre quindi far raffreddare la lama spesso.
BV!
04-01-2016 21:32
Frizzz Offline
Io ho risolto con lo Scanstrut Rokk
04-01-2016 23:11
grazie.
ma in acciaio e meno invasivo non c'è nulla???
05-01-2016 13:31
felletti Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Rimane comunque un aggeggio che inceppa ogni cima che passa di li.
[b][i]Sandro[/i][/b]
05-01-2016 19:04
pepe1395 Offline
(05-01-2016 13:31)ocapitanomiocapitano Ha scritto:  grazie.
Il problema con l'acciaio consiste nella sordità del gps.
Un multifunzione Raymarine di ultima generazione impiega pochi secondi ad acquisire il segnale gps mentre quando è inscatolato nell'acciaio ci mette un paio di minuti.
Personalmente non mi piace molto come soluzione.
BV!
06-01-2016 20:10
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Io ho risolto in modo molto "fai da te" con una tavoletta di legno fissata con quei morsetti di plastica che servono per mettere l'anulare sul tubolare del pulpito di poppa o a un candeliere. Sulla tavoletta ho fissato "stabile" la base del GPS. Quando mi serve lo monto sulla sua base e collego l'alimentazione a una presa tubolare d'auto, altrimenti lo tengo dentro.
06-01-2016 20:41
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
IDEM.Fissato con fascette nere da elettricista.
(06-01-2016 20:41)Trixarc Ha scritto:  Io ho risolto in modo molto "fai da te" con una tavoletta di legno fissata con quei morsetti di plastica che servono per mettere l'anulare sul tubolare del pulpito di poppa o a un candeliere. Sulla tavoletta ho fissato "stabile" la base del GPS. Quando mi serve lo monto sulla sua base e collego l'alimentazione a una presa tubolare d'auto, altrimenti lo tengo dentro.
magic.
06-01-2016 21:20
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(04-01-2016 19:54)ocapitanomiocapitano Ha scritto:  Salve a tutti,
Prototipazione Rapida in ABS. Una sciccheria. Fatto per un amico nome della barca incluso... (la modellazione 3d).
Se mi dai qualche misura utile te lo faccio senza problemi (se non hai fretta).
Forse Montecelio che ha appena acquistato una macchina per prototipazione rapida può battere un colpo!
06-01-2016 21:35
Dama Offline
Registrato: Jul 2010 Online
staffa in vetroresina scorrevole e infilata sul tientibene, recante a sua volta la staffa del plotter.
comunque ha ragione Felletti a proposito dell' imbroglio delle manovre, nel mio caso la scotta randa.
Allegati
.jpg  staffa.JPG (Dimensione: 113,74 KB / Download: 85)
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
07-01-2016 19:48
Trixarc Offline
..e a Bubi niente? Smiley4Smiley4
p.s. solo pochi intimi lo sanno, ma quella bellissima tavoletta che si vede nella foto è un pezzo di battiscopa in finto rovere...Smiley4Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2016 21:14 da Trixarc.)
07-01-2016 21:13
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Io ho provato ad usare le scatole da derivazione per esterno della gewiss. Thumbsupsmileyanim Non quelle da incasso, roba da esterno con chiusura ermetica e senza fori sulle pareti. A parte il solito ingiallimento della plastica (che è grigio chiaro di suo) per ora tiene bene e sembra fatta apposta per tenere un paio di strumenti quadrati della raymarine con tutte le connessioni. Si entra con passacavi e con una puntina di sigillante non passa nulla...
Come si dice poca spesa (una decina di €) e tanta resa!Smiley32
Federico
10-01-2016 10:44
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Io ho fatto fare una staffa in acciaio inox da un fabbro. Lavoro eccellente
10-01-2016 11:32
  Tientibene sprayhood kavokcinque 26 2.797 03-04-2024 21:21
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 823 01-11-2023 08:23
  Tientibene conciato male Guido_Elan33 15 1.418 11-03-2023 15:30
  Tientibene si muove Guido_Elan33 6 781 05-03-2023 17:13
  Smontaggio colonnina timone LEWMAR pungib 3 715 12-01-2023 14:29
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 1.057 08-11-2022 22:28
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 402 28-10-2022 22:46
  Colonnina Edson …. Serve un aiutino !!! optimus prime 1 617 10-08-2022 22:03
  Fissaggio tientibene tuga cactus87 13 2.634 07-03-2022 14:45
  tasca porta maniglia winch nedo 22 3.301 27-05-2020 16:13
