Acquistate e montate valvole Randex
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #81
RE: Acquistate e montate valvole Randex
Prossima settimana alaggio e sostituzione passascafi e valvole, tutte in Randex.
L'unico dubbio che mi è rimasto dopo aver letto le istruzioni è come poter regolare i giri giusti per avere la valvola orientata dove viene comodo utilizzarla.
Non si possono usare chiavi ma solo le mani, e sono consigliati pochi giri di teflon.
Con il metallo una volta a fine corsa se avevi bisogno davi un mezzo giro in più con la chiave inglese e non succedeva nulla.
Vediamo come va. Intanto finisce l'incubo della corrosione galvanica.
Penso di sostituire anche il passascafo del raffreddamento motore eliminando quello con le griglie (seppur recente), perchè mi sono rotto di impazzire a togliere le cozze che si formano all'interno. Intanto ho un buon filtro in linea.
12-12-2015 23:04
JARIFE Offline
Messaggio: #82
(12-12-2015 23:04)Markolone Ha scritto:  Prossima settimana alaggio e sostituzione passascafi e valvole, tutte in Randex.
Staremo a vedere...
La griglietta pensavo anch'io di non metterla.
Se qualcuno che le ha montate da sè ha qualche suggerimento...
Grazie 1000 e BV
12-12-2015 23:20
mimita Offline
Messaggio: #83
Ho valvole in plastica da venticinque anni ,sempre quelle ...nessun problema ,nessun suggerimento da dare ,solo a fine stagione ,io do un po di spray librificante per le plastiche ( siliconico ) apro e chiudo ,apro e chiudo per eliminare dalla sfera eventuale accumulo,di incrostazioni .
13-12-2015 10:19
JARIFE Offline
Messaggio: #84
Anche le TRUDESIGN non mi sembrano affatto male...anzi,mi sembrano fatte meglio delle Randex...91 mumble mumble...
Qualcuno le ha montate?
https://www.youtube.com/watch?v=HAbvFl-m-Ac
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2015 20:15 da JARIFE.)
14-12-2015 21:32
Zerbinati Davide Offline
Messaggio: #85
Stesso materiale
18-12-2015 19:16
umeghu Offline
Messaggio: #86
Si ma... queste hanno le griglie per la presa a mare del motore....mica capito se si fissano con viti autofilettanti sul passascafo o sul gelcoat.
Anzi no, ho letto: viti autofilettanti lunghe metà dello spessore della VTR, dentro a foro pilota riempito di silicone + giro di silicone sulla faccia a contatto con la carena.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2015 20:18 da umeghu.)
18-12-2015 20:13
Sole Rosso Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #87
(04-12-2015 20:05)JARIFE Ha scritto:  Ho riesumato questa tra le tante discussioni a tema...
Sono in procinto di sostituire le mie prese a mare/passascafi e chiedevo ,c'è una convenzione per gli ADV che acquistano alla ditta Vallescrivia ?
Chiedo di Vallescrivia,ovviamente, perché vorrei montare le Randex.
Se qualcuno ha consigli o ritorni di esperienza in merito sono ovviamente graditi.
Anch'io su Sole Rosso ( S. O. 35 ) del 2005 sono in procinto di sostituire i passascafi/prese a mare/valvole in metallo con quelle in Randex. Ancora le devo smontare e per questo mi rivolgerò ad un cantiere, ma volevo già prendere le misure per avere un'idea della spesa. Visto che abbiamo la stessa barca e modello ci possiamo confrontare sulle misure prese, in modo da non sbagliarmi per l'ordine da fare a Vallescrivia. In ogni caso le misure con il calibro vanno prese sulla filettatura del passascafo? Grazie per i consigli e buone feste oltre al sempre gradito bv.
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
22-12-2015 15:43
Markolone Offline
Messaggio: #88
(22-12-2015 15:43)Sole Rosso Ha scritto:  In ogni caso le misure con il calibro vanno prese sulla filettatura del passascafo? Grazie per i consigli e buone feste oltre al sempre gradito bv.
Prese col calibro (in millimetri) sulla misura del passascafo e convertito successivamente in pollici secondo le tabelle per tubazioni gas.
Nel dubbio quando ti fai fare il preventivo per l'ordine manda le misure in millimetri.
PS: ho appena tolto la veccchia valvola e provato a inserire il passascafo in randex, combacia alla perfezione.
22-12-2015 15:49
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #89
Meglio dire valvole della randex ( randex è la marca, il materiale è gpp ovvero polipropilene rinforzato con fibra di vetro )
22-12-2015 16:53
JARIFE Offline
Messaggio: #90
Ti ho messo la foto e le misure in mm così hai circa un'idea,comunque sono:
3/4 quella del motore e anche quella di aspirazione WC
1 1/4 quella del lavandino cucina
1 1/2 quella di scarico WC
2" quella di scarico cassa acque nere.
Alla fine ho optato per le TruDesign. (senza nulla voler togliere alle Randex)
Allegati
.jpg  image1.JPG (Dimensione: 39,16 KB / Download: 114)
.jpg  image2.JPG (Dimensione: 32,85 KB / Download: 94)
22-12-2015 20:27
Sole Rosso Offline
Messaggio: #91
Grazie Markolone per il consiglio su come prendere le misure e grazie a Jarife sempre attento e preciso . In questi giorni prenderò le misure e le confrontero' con le tue, ma non ho ombra di dubbio che saranno le stesse. Caro Jarife ti posso chiedere quale è stato il motivo che ti ha spinto all'acquisto delle Truedesign invece della Eandex ? Un saluto di buone feste e bv.
Inviato dal mio GT-P5100 utilizzando Tapatalk
23-12-2015 12:51
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #92
Quella grossa di scarico del motore non esiste in plastica? Sul tubo di scarico c'è scritto 60.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2015 13:06 da enio.rossi.)
23-12-2015 13:03
mimita Offline
Messaggio: #93
Incredibile ...ci sono voluti trent'anni per convincere il Rina che montando adeguate valvole di materiale plastico ,si eliminano moltissimi inconvenienti . Se penso al carteggio contenzioso che ho avuto nel 90 per poi arrivare a scoprire che avevo visto lungo ,mi viene l'orticarie.
A chi siamo in mano !!!!???
23-12-2015 13:09
Markolone Offline
Messaggio: #94
(23-12-2015 13:09)mimita Ha scritto:  Incredibile ...ci sono voluti trent'anni per convincere il Rina che montando adeguate valvole di materiale plastico ,si eliminano moltissimi inconvenienti . Se penso al carteggio contenzioso che ho avuto nel 90 per poi arrivare a scoprire che avevo visto lungo ,mi viene l'orticarie.
Come osi giudicare un ente storico che è per la nautica l'equivalente di Bankitalia per le banche? Smiley30
888888888888
23-12-2015 16:12
JARIFE Offline
Messaggio: #95
(23-12-2015 12:51)Sole Rosso Ha scritto:  Grazie Markolone per il consiglio su come prendere le misure e grazie a Jarife sempre attento e preciso . In questi giorni prenderò le misure e le confrontero' con le tue, ma non ho ombra di dubbio che saranno le stesse. Caro Jarife ti posso chiedere quale è stato il motivo che ti ha spinto all'acquisto delle Truedesign invece della Eandex ? Un saluto di buone feste e bv.
Ho scelto le trudesign perché mi ispiravano,mi sembrano fatte molto bene,verificheremo nel tempo , leggendo anche i siti anglosassoni ne parlano bene,speriamo non deludano...
Se non fossero state loro avrei certamente comprato le Randex (anche il costo è molto simile).
BV e Buone Feste
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2015 20:21 da JARIFE.)
23-12-2015 20:01
andros Offline
Messaggio: #96
(23-12-2015 20:01)JARIFE Ha scritto:  Ho scelto le trudesign perché mi ispiravano,mi sembrano fatte molto bene,verificheremo nel tempo , leggendo anche i siti anglosassoni ne parlano bene,speriamo non deludano...
BV e Buone Feste
il costo totale?
buone Feste anche a te
23-12-2015 21:16
JARIFE Offline
Messaggio: #97
BV e Buone Feste
il costo totale?
Delle 5 valvole con portagomma e passascafo sui 430-450€ circa,siccome ho preso altre cose dovrei andare a controllare bene,comunque sono su quella cifra .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2015 21:57 da JARIFE.)
23-12-2015 21:57
Messaggio: #98
Se per cinque valvole hai speso 430-450€, aumentiamo subito i prezzi...
Comunque le valvole in plastica scoperte da ADVd da 3 anni, ma già ben diffuse negli ultimi 10 anni, han cambiato la vita ed il pensiero a molti navigatori di tutto il mondo. E' un grosso mercato, ma i cantieri non ci sentono.
24-12-2015 16:42
JARIFE Offline
Messaggio: #99
(24-12-2015 16:42)Zerbinati Davide Ha scritto:  Se per cinque valvole hai speso 430-450€, aumentiamo subito i prezzi...
Chissà come mai...21
Comunque il Catalina 36 del mio amico ha tutte Marelon in plastica (di serie),da circa 15 anni e sono perfette,mai dure e zero problemi.Smiley2(ma soprattutto siamo sicuri che non sono corrose)
Arriveremo anche qua..con calma..Smiley64
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2015 17:02 da JARIFE.)
24-12-2015 16:57
Messaggio: #100
Ci conto ed è anche un bel segnale!
24-12-2015 17:22
  Perdita valvola Randex windex 23 1.023 14-05-2024 14:08
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 2.518 16-05-2023 06:52
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.617 23-03-2023 21:02
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 6.833 12-11-2022 18:50
  Dimensionamento valvole Tru Design stravento96 11 1.463 06-02-2022 22:35
  Truedesign o Randex? antonio80 6 1.816 25-09-2021 13:16
  info su randex a 3 vie CkDre 5 1.025 05-05-2021 07:59
  Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare Frank Coppola 71 10.129 13-03-2021 10:07
  Nuove valvole Antiblocco Flab 18 3.197 13-09-2020 18:53
  Ruotare valvole casse acque nere umeghu 2 907 16-08-2020 18:44
