ecoscandaglio raytheon ST60
pizeta Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Apro una nuova discussione, il caso è già stato discusso, ho provato ad i serirmi in coda ad altra ma non ho avuto risposta, mi scuso di un'eventuale ripetizione ma confido nel grande aiuto del forum, in particolare di IanSolo, come ho già avuto in passato.
Dopo aver"fatto carena" lo strumento depth segna ---, come ha già sottolineato in altra discussione Iansolo, non dovrebbe entraci nulla l'antivegetativa ma dovrebbe essere un contatto e rottura del trasduttore.
Ho cercato eventuali interruzioni ma non ho rilevato nulla di anomalo.
Chiedo consiglio:
- compro alla cieca nuovo trasduttore e lo monto all'interno
- compro un fishfinder a basso prezzo e lo monto sempre all'interno
- compro GPS nuovo con fishfinder, il mio vecchio in bianconero e' in difficoltà a causa dei suoi 18 anni, e lo monto all'interno.
concludendo, vorrei risolvere il problema prima di partire per la vacanza, non è tanto un problema di danaro bensì di tempo e non dovere alare la barca
P.S non credo infatti opportuno cambiare il trasduttore in acqua
mi scuso della lungaggine, grazie fin d'ora a chi mi darà consigli
14-06-2015 16:16
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
RE: ecoscandaglio raytheon ST60
Non è diverso dal mio B&G.
L'operazione è banale, a volte un po' scomoda se il posto è stretto.
La ghiera superiore si svita (piano) e dovresti essere provvisto del tappo che si infila
nel passascafo mentre si organizza il cambio (o quando si ala) Utile ungere con vaselina o simile.
ma lo schizzetto d'acqua che entra non supera il mezzolitro: secchiello e spugna...
La pressione è poca, basta al caso tenerci un momento la mano.
Unica precauzione non dare colpi laterali o sforzare troppo, è pur sempre un
pezzo di plastica, robusto,ma...
14-06-2015 19:46
IanSolo Offline
Non c'e' stata risposta all'altro intervento (e, in pratica neppure a questo) perche' non ci sono indicazioni sufficienti per fare un'analisi che, sia pure grossolana, a distanza e' di per se difficile se non impossibile in questo caso, non conosciamo le tue esigenze e (secondo me) solo tu puoi dare una risposta sensata alle tue domande.
Venendo al problema tecnico osservo che talora durante le operazioni di carenaggio vengono usati metodi un po "drastici" (spatole, carta vetrata,...) per pulire dalle incrostazioni e cio' puo' danneggiare la delicata protezione sul fronte del trasduttore che cessa poi di funzionare correttamente, altro modo per danneggiarlo (non sempre ma spesso) e' accenderlo fuori dall'acqua (la spiegazione e' complessa e la tralascio ma e' l'analogo di staccare l'antenna al VHF in trasmissione).
14-06-2015 19:48
IanSolo Offline
La ghiera superiore si svita (piano) e dovresti essere provvisto del tappo che si infila...
Non tutti i trasduttori per eco Raymarine sono estraibili, molti cantieri montano la versione fissa e lasciano estraibile solo il trasduttore del LOG, non sappiamo come sia quello di Pizeta.
14-06-2015 19:53
pizeta Offline
Innanzitutto grazie, il mio trasduttore penso sia fisso, ovvero, è diverso da quello del log non ha la ghiera superiore da svitare.
Volevo solo conferma se il fatto che segna ---- è indice di qualcosa di differente da quando segna un valore e lampeggia la scritta DEPTH
Grazie ancora
14-06-2015 21:41
IanSolo Offline
Per rispondere correttamente si deve sapere se si tratta di un ST60 DEPTH (parrebbe questo da cio' che dici) o di un ST60 TRIDATA perche' nel primo caso e' solo dovuto ad un guasto sul trasduttore mentre nel secondo e' prevalentemente dovuto a guasto sul trasduttore di velocita' (la sonda di temperatura).
(per avere buone e rapide risposte bisogna fornire al Forum quante piu' informazioni possibile e quanto piu' accurate possibile)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2015 22:29 da IanSolo.)
14-06-2015 22:26
pizeta Offline
Chiedo scusa se nella mia spiegazione sono stato superficiale, in ogni caso GRAZIE, ultimo quesito e disturbo, il mio è un TRIDATA, ci sono solo --- nel depth che non lampeggia, il log temperatura e velocità funzionano regolarmente. È possibile che sia rotto il traduttore del log e non quello dell'ecoscandaglio, oppure è la scheda del display?
Ringrazio nuovamente.
15-06-2015 09:33
IanSolo Offline
In questo caso puo' essere probabile che si tratti di un guasto (interruzione o cortocircuito) nel trasduttore dell'eco, e' difficile da diagnosticare, l'unico modo semplice e' avere per un attimo un altro trasduttore da provare (non serve montarlo, lo si puo' banalmente immergere facendolo penzolare da una fiancata).
15-06-2015 22:10
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(14-06-2015 16:16)pizeta Ha scritto:  Apro una nuova discussione, il caso è già stato discusso, ho provato ad i serirmi in coda ad altra ma non ho avuto risposta, mi scuso di un'eventuale ripetizione ma confido nel grande aiuto del forum, in particolare di IanSolo, come ho già avuto in passato.
Chiedo consiglio:
A me è' successo una cosa simile;il trasduttore credo vada in dispersione, a me dopo averlo riscaldato ed asciugato riprendeva a funzionare ma per poco; ho cosi' trovato in prestito un trasduttore da poppa di un ecoscandaglio economico humminbird a 200hz; dopo qualche difficoltà' nell'individuare come connettere i cavi , ho poggiato in sentina il trasduttore prestatomi; ha funzionato per tutta la stagione con l'unica limitazione di una misura non oltre 60 metri. Alla stagione successiva ho sostituito il trasduttore originale passante con uno nuovo. Se non trovi un trasduttore da provare puoi comprare quello originale nuovo e poggiandolo opportunamente in sentina scegliendo il punto giusto, perderai solo un po' di sensibilità'
15-06-2015 22:48
pizeta Offline
Grazie a tutti, ultima domanda, secondo Voi, se compro un trasduttore nuovo taglio il cavo al vecchio, collego con due morsetti al nuovo che posiziono all'interno nel gel, e' una "vaccata"?
Mi rendo conto che è un approccio molto approssimativo ma forse è l'unico che riesco a portare a termine autonomamente.
Vi ringrazio ancora per la pazienza, poi, prometto, ... non disturbo piu
16-06-2015 10:16
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Pizeta, non sono un esperto in materia, ma credo che sia proprio sconsigliabile tagliare e giuntare quando si tratta di cavi di trasduttori, per via della modificata impedenza del cavo.
16-06-2015 11:04
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(16-06-2015 11:04)edramon Ha scritto:  Pizeta, non sono un esperto in materia, ma credo che sia proprio sconsigliabile tagliare e giuntare quando si tratta di cavi di trasduttori, per via della modificata impedenza del cavo.
Non ci sono problemi con il cavo Wind e Speed, qualcuno invece proprio con il depth potresti averlo. Airmar, produttore del trasduttore, sconsiglia decisamente il taglio del cavo. Tieni conto che su quel cavo passano altissime frequenze (200 KHz).
BV!
16-06-2015 12:56
IanSolo Offline
Per la precisione sconsigliano di variarne la lunghezza e questo per due ragioni, la prima (la piu' seria) e' che la frequenza di lavoro del trasduttore e' influenzata dalla capacita' presente ai suoi capi e il cavo e' di fatto una capacita', la seconda (trascurabile per l'uso che noi ne facciamo) e' che cambiando la lunghezza del cavo si puo' avere qualche centimetro di errore in piu' o in meno sulla misura della profondita' (il produttore e' sensibile ad eventuali contestazioni sull'accuratezza del suo prodotto ma a noi....).
Non c'e' alcuna controindicazione a tagliare e rigiuntare il cavo dell'eco se non se ne variano il tipo di cavo (solitamente e' un RG58 o analogo) e la lunghezza (fatto numerose volte, anche con normali morsetti tipo "mammut").
Scusa Pepe, ma quando si parla di KHz siamo nel campo delle frequenze piuttosto basse, per altissime frequenze si intendono valori di moltissimi MHz.
A tutte le frequenze un cavo puo' essere tranquillamente tagliato e rigiuntato, basta farlo con cura avendo solamente l'accortezza di lasciare piu' corti possibile i "monconi" che costituiscono la giuntura, ovviamente la tecnica cambia e richiede particolare accuratezza quando si vuole operare su cavi che portano frequenze veramente molto alte ma posso garantire che si fa' tranquillamente (il connettore d'antenna del VHF che trasporta frequenze intorno a 170MHz e' a tutti gli effetti una giunta in un cavo).
16-06-2015 15:01
pepe1395 Offline
Essendo un audiofilo (brutta malattia costosissima da curare) tutto quello che supera i 20 Khz sono per me altissime frequenze. Smiley4
Come al solito hai ragione tu.
BV!
16-06-2015 15:43
pizeta Offline
Grazie ancora a tutti per la disponibilità ed i preziosi consigli, sarà mia premura tenerVi aggiornati
16-06-2015 16:11
nello.greco Offline
Salve, ho un problemino con il mio eco ST60 , in pratica quando accendo la strumentazione mi visualizza tre trattini e non legge la profondità....qualcuno di voi ha avuto stesso problema?e sarebbe così cortese da darmi una giusta indicazione.Grazie anticipatamente.
15-12-2015 21:28
ugolino Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Stesso problema. Ho contattato il tecnico Raymarine, visto che me lo ha sostituito 5 mesi fa. mi ha anticipato che dovrà fare un Reset. Bho.
15-12-2015 21:46
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Riapro questa discussione per analogo problema. Depth --- (fissi, non lampeggianti). Ovviamente l'altro strumento (tridata) bypassa la schermata Depth. Lo faceva saltuariamente ma bastava spegnere gli strumenti dall’interruttore sul pannello e riprendeva a funzionare. Forse si resettava, adesso non più. Qualche suggerimento?
10-07-2018 10:06
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 64 ieri 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 614 26-05-2024 22:40
  Reset completo AIS650 Raytheon per cambio MMSI giulianotofani 18 4.637 13-05-2024 18:57
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 220 06-05-2024 10:33
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 261 02-04-2024 08:54
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 679 05-01-2024 16:26
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.279 25-11-2023 19:57
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.309 26-10-2023 22:50
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 429 25-09-2023 17:00
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.631 11-07-2023 11:13
