Aghi da impalmatura fatti in casa
vento forza10 Offline
Messaggio: #21
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Per tagliare il tubo hai usato flessibile a mano libera immagino??
Fatto tutto a mano libera. Fortunatamente ho il polso ancora molto fermo…Wink
Suggerimenti pratici:
1. Meglio usare dischi da smeriglio un po' consumati (mangiano meno)
2. Non spingere troppo sul flessibile (altrimenti mangi tutto il tubo), e stai pure leggero anzi leggerissimo (come se dovessi accarezzare una bella gnocca….) anche se ci metti qualche minuto in più
3. Quando smerigli non guardare il tubo dall'alto ma di lato (così riesci ad andare dritto senza fare gobbe)
4. Mangia un po' alla volta senza farti ingannare dalla bavetta che si forma (6° foto), altrimenti rischi di mangiare troppo
5. La bavetta (6° foto) toglila a mano (con cacciavite e carta vetrata fine)
6. Usa carta vetrata fine (max 240) altrimenti lasci le righe
Buon lavoro.
Attendo di vedere il risultato.
15-01-2009 00:37
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #22
2. Non spingere troppo sul flessibile (altrimenti mangi tutto il tubo), e stai pure leggero anzi leggerissimo (come se dovessi accarezzare una bella gnocca…...
Con il flessibile??
Io uso il trapano black&thicker! Big GrinBig GrinBig Grin
Dai scherzo...e' che non ho grande manualita'.
Smeriglio intenti il disco duro o tipo carta abrasiva grossa sul platorello??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
15-01-2009 00:43
Messaggio: #23
Con il flessibile??
carta abrasiva fine (meglio se anche se un po' consumata)
15-01-2009 00:52
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #24
Per il flessibile?? 424242
15-01-2009 01:15
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #25
Bellissimo Vento!!!!
All'Eurobrico ho visto che vendono i tubi sia in ottone che in alluminio.... tempo fa li avevo visti anche in acciaio inox (non aisi 316 ma comunque buono per fare questo lavoretto), purtroppo l'ultima volta che ci sono stato in acciaio non c'erano più... speriamo li rimettano....
Bravo Bravo....
Però io il topic lo sposterei in autocostruzioni e fai da te....
15-01-2009 01:27
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #26
[quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
cavoli, oltrevela.com li vende a 70 euro! Ohibo'!!
madai!!! veramente ??Sadsmiley
NO PER 70 EURO impiombo con i denti oppure trovo i tubi a misura e me li faccio sicuramente
forse vendono tutto un corredo di aghi
dove li compro io li vendono singoli e costano 7-8 euro
considerando che li compri una volta ..
per 70 euro il discorso cambia molto
Messaggio: #27
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Deepdiver
Per me nulla questio. Se devo farlo io spiegatemi solo come si fa.
Grazie per la dritta sul tubo.
Ormai ci ho preso gusto e mano a mano che troverò il tubo adatto completerò il set di aghi.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
per il resto uso tutt'altra roba , aghi da calzolaio ( costano nulla) punteruoli, roba di recupero, cacciaviti pinze a becco
mi arrangio .. non mi manca l'inventiva Big Grin...
Potresti inserire una foto di tutta l'attrezzatura completa indicando, possibilmente, anche le relative misure (specie per gli aghi da calzolaio)?
Così inizio a farmi il corredo…
Mr. Cinghia,
mi sembrava di essere stato abbastanza chiaro nel ripetere che ho fatto tutto con il flessibile (tra l'altro bene in mostra nella 1° e nella 3° foto).
La carta vetrata fine l'ho usata solo per il lavoro di rifinitura e di eliminazione delle bavette
Big GrinBig Grin
Allora? Come è andato il lavoro?
15-01-2009 15:16
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #28
Aho, ancora non son rincojonito. Ho capito. Il flessibile... ma con il disco rigido o con il platorello e disco
carta vetrata?? Questa era la domanda.CoolCool
Cmq ieri sera mi sono cimentato. Premesso che non e' il mio mestiero ho messo in morsa il pezzo con un perno dentro (per non ovalizzare). Flessibile e disco rigido (come si chiama non lo so?). Cmq prima fresata mi e' partito via mezzo pezzo (manina pesantuccia). Poi ho capito che dovevo andare piu' 'leggerino'. Non malissimo dai.
Poi altro pezzo in morsa e ho cambiato disco. Ho messo su quello con disco abrasivo non rigido. Gia' molto meglio.
Unica cosa non riesco a farlo venire bello digradante ma mi viene dove si ferma la fresata un po' di scalino.
Cmq piu' che feeders mi sembrano le frecce degli indiani navajo!! Wink
Poi una bella passata con carta fine et voila'.
Anche Mr. Cingia ha fatto il suo sporco lavoro e ha i suoi bei feeders.
Altra domanda. Ma 30 cm non sono troppo lunghi???
Cmq grazie delle foto, senza di quelle non penso che ce l'avrei mai fatta.
la documentazione fotografica e' 100 volte piu' esplicativa di mille parole e permette a gente completamente inetta come il sottoscritto di fare cosucce simpatiche,.
15-01-2009 15:58
srigiuliano Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #29
credo che mi cimenterò anch'io. Lo faccio per la morsa che giace in barca ed avrà almeno trent'anni.
Poi alla fine seguirò il consiglio di Ale07.
Per evitare la mano pesante con il flessibile si può usare quel microflex per modellismo? o mi servono 20 platorelli per feeder?
Complimenti. Le foto sono davvero esplicative anche per chi fatica a comprendere.
15-01-2009 16:12
Deepdiver Offline
Messaggio: #30
Se uno ha la mano 'pesante' e i tubi sono di ottone o alluminio si può usare anche la cara vecchia lima.... certo è che anche la lima bisogna saperla usare (non sto scherzando)
Una mano sul manico e il.... come si chiama il pezzo del palmo della mano vicino al polso??? sulla parte finale della lima (che non dovrebbe essere zigrinato ma liscio proprio per questo)...
La lima deve poter fare tutta la sua corsa, e non lavorare in un pezzettino solo, altrimenti non si 'scrolla' la limatura, fa il 'taccone' e non lima più...
Purtroppo mi capita di vedere molta gente convinta che 'limare', 'martellare' 'seghettare' siano cose estremamente elementari.... in linea di principio si, in pratica se non hai un po' di mano e di esperienza fai molta fatica ed ottieni poco risultato....
15-01-2009 16:42
ale07 Offline
Messaggio: #31
mhhhhSmile stai parlando di:
lima da mazzo
lima bastarda
lima dolce
comparatore
piano di riscontro
minio
ecc ecc
be non ti è mai capitato di trovare seghetti con la lama invertita??
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #32
e io che pensavo fossero difettosi e li buttavo via!! Big GrinBig GrinBig Grin
Ora metto le foto..calma eh!
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 19,34&nbsp;KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 25,21&nbsp;KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2009 19:18 da Mr. Cinghia.)
15-01-2009 19:01
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #33
Manco le foto so fare!!! eheheheh
15-01-2009 19:18
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #34
Vento se vai dietro Montalbano ( sopra Cattolica )
ci sono due depositi di materiali ferrosi dove
con un po' di pazienza si trova di tutto e di piu'.
Hanno anche una catasta di ancore ( grosse ) una l'ho già adocchiata per la prossima barca!
15-01-2009 20:19
Pierr Offline
Messaggio: #35
Poi ci sono anche i ferri da magliaia ....l'uncinetto...etc etc Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
16-01-2009 00:10
Deepdiver Offline
Messaggio: #36
Come no?! anche di vedere gente che usa il flessibile per smerigliare con il disco da taglio.... poi si meravigliano se saltano via i pezzi....
16-01-2009 04:04
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #37
Ecco cosa ho usato ieri sera: il disco da taglio...boia se tagliava!!
Ah Deeppe...qualcuno nasce fabbro, qualcun altro carpentiere. Io e' tanto se sono nato! Big GrinBig Grin
16-01-2009 04:15
Messaggio: #38
Sono contento di sapere che non sei rincojonito.
Mi piacerebbe però capire dove ha il letto che i miei aghi sono lunghi 30 cm. Non vorrei essere io quello che si sta rincojonendo…BlushBlush
Alcune considerazioni tecniche sui tuoi aghi: La punta mi sembra troppo aguzza e dovrebbe essere ripiegata leggermente verso l'alto (per evitare che si infili anziché scorrere). Inoltre le proporzioni dovrebbero essere 1/3 aperto davanti, 1/3 chiuso, 1/3 aperto dietro
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 27,39&nbsp;KB
Per il resto complimenti per l'impegno dimostrato Smiley14
Ti sei aggiudicato il posto di VICE AGHISTA ADV. Congratulazioni!
Ieri mi sono comprato uno stagnatore a pistola da usare come tagliacime. Dopo una notte trascorsa ad elaborare progetti e a sviluppare sofisticate analisi costi-benefici, sono giunto alla conclusione che era meglio comprarlo già fatto alla cifra di 9,98 euro piuttosto che costruirmi pure questo Smiley14.
Però un ritocchino alla punta l’ho dovuto dare per farla assomigliare ad una lama. Questa volta ho usato però una piccola limetta.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 110,91&nbsp;KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 80,41&nbsp;KB
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pierrr
Giusto Pierr! Grazie. Am s’èra propria scòrd de mùnt di straciarul.
Pensare che sono un loro affezionato cliente da tantissimo tempo (cioè da quando andavo a caccia di pezzi di ricambio per truccare il motorino).
PS. Stai tranquillo. L’àncora te la lascio. Fai però attenzione a non fartela ciulare da qualcun altro. Quelle àncorone le usano per fare i corpi morti lungo i vari canali che ci sono da queste parti.
16-01-2009 14:50
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #39
Così sono andato in ferramenta e per 2,5 euro ho comprato due spezzoni (da circa 30 cm ciascuno) del tubicino in ottone che si usa per le tende. Diametro esterno 7 mm (interno 6 mm) per quello grosso. Diametro esterno 6 mm (interno 5 mm) per quello piccolo.
Poi ho proceduto come da sequenza fotografica (usando flessibile e carta vetrata fine). Ho impiegato circa mezz'ora per farne due - piccolo e grosso (ma con un po' di pratica ci vogliono circa cinque minuti). Mi è poi rimasto il tubo per farne almeno altri 2.
Due spezzoni da trenta.. ma ti sono avanzati per farne altre due...
Ecco cosa mi era sfuggito... Hai fatto pezzi da 15!! eheheh
Cmq grazie per le indicazioni... ora taglio quello lungo in due.
Alzo e arrontondo un po' la prua! Grassiee
16-01-2009 16:05
Messaggio: #40
Bravo!
Deduzione logica ineccepibile.
Ci saresti arrivato semplicemente leggendo quanto ho scritto nella 9° riga del mio intervento in data 14/1/2009 h. 7:56429, cioè quello che sta tra due tuoi interventi rispettivamente del 13/01/2009 h. 23429:56 e del 14/01/2009 h. 12429:59
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da vento forza10
L’oggetto in fondo è semplice.
Il problema principale è trovare il tubo adatto (specie per piccoli diametri).
In ferramenta (o nei casalinghi) si trova facilmente quello per le tende, in ottone piuttosto resistente. Però costa! Sadsmiley come costa andare in giro a cercare Wink
La ferramenta che ho dietro l'angolo aveva degli spezzoni di risulta, per cui ho cercato poco spendendo anche poco (2,5 euro per circa 60 cm di tubo).
L'attrezzatura da lavoro e un po’ di dimestichezza nell'uso del flessibile hanno fatto il resto.
Quei due aghi sono lunghi una quindicina di cm ciascuno (mm + mm -).
Ovviamente, come l’abito non fa il monaco…l’ago non fa l’impalmatore… Big GrinBig Grin
PS. Se quella morsa avesse il dono della parola… avrebbe molto da raccontare… specie di come sia dura la vita di una morsa dentro un’officina….SadSad
17-01-2009 16:03
  pre-preg fatto in casa shein 11 4.391 16-01-2014 16:43
