Yanmar 1GM10 e problemi al raffreddamento
Bertoavela Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ciao a Tutti,
voglio condividere con Voi un incubo che si protrae da oltre un anno.
Acquisto una barca con un saildrive Yanmar 1gm10. (in mio primo entrobordo)
Il motore va ma dopo poco ho prob di temperatura, si accende la spia ma l'acqua sembra uscire.
Meccanico: 'il sensore e' starato', estate rovinata (arriva ad ottobre) un pacco di soldi poichè cambiano anche una centralina ???
Inverno, acqua piu fredda, no problem.
Ritorna la primavera e con le rondini i problemi.
Non mi do per vinto, girante OK , l'acqua nel motore passa ; Ma il collettore (doppia camere unterno i fumi esterno l'acqua)? Trovato l'inghippo: esterno completamente otturato.
Per adesso sembra risolto, ho trovato documenti su internet sul motore e le sue parti aspetto di verificare anche il termostato appena riesco ad ordinarlo.
avevi un sintomi, i manicotti dell'acqua si sono staccati per ben 2 volte, sostituiti perchè, a detta di un'altro meccanico avevano perso aderenza.
Spero che queste info servano ad altri.
Roberto
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 01:58 da Edolo.)
11-06-2008 04:18
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
E' buona norma far girare il motore con un poco di acido muriatico (diciamo al 10 %) al posto dell'acqua prima dell'invernaggio (ma va bene anche il viakal o l'aceto).
Quanto accaduto a te non è nuovo.
Tutto bene ciò che finisce bene.
Roberto
?), se era otturato lo scambiatore, come mai? Non hai il filtro sul circuito dell'acqua di mare?
A cappello di tutto sarebbe bene conoscere il meccanico che ha detto che la sonda della temperatura era starata per evitarlo come la morte. Immagino che abbia usato una sonda esterna per verificare scientificamente Wink eh come no, con i guanti bianchi e la lente d'ingrandimento. Fenomeno.. Spero almeno che tu non l'abbia pagato
12-06-2008 02:15
Bertoavela Offline
Cari Masino e Kermit ,
grazie per la solidarietà.
L'ostruzione era a nel collettore, dove l'acqua di mischiua ai fumi della marmitta.
Come scritto, e' il mio primo entrobordo. ma adesso ho scaricato da internet tutta una seri edi docs che prima non avevo e' sto studiando il motore in ogni sua parte.
13-06-2008 17:27
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.174 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 150 31-05-2024 14:51
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 140 30-05-2024 14:10
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 344 28-05-2024 09:46
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.654 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.257 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.639 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 597 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 502 27-03-2024 13:03
