Nodo del barcaiolo
Ferian Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Nodo del barcaiolo
Qualcuno sa qualcosa di definitivo sul nodo del barcaiolo? Come si fa? A che serve veramente? Funziona? Dalle mie ricerche sembra che non sia neppure sicuro come si fa veramente (forse ho cercato male io ovviamente).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2011 21:25 da Trixarc.)
21-05-2008 16:08
Hazmat Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Nodo del barcaiolo
che io sappia il nodo del barcaiuolo è il nodo parlato; semplice da fare e molto efficace nell'ormeggio o nel chiudere legature!
21-05-2008 16:18
Ferian Offline
Nodo del barcaiolo
Lo utilizzano come freno in montagna il parlato? Il nodo da barcaiolo viene usato come freno in montagna (a quel che mi diceva una persona che però alpinista non sembrava)?
21-05-2008 16:22
Ferian Offline
Nodo del barcaiolo
Ovviamente il parlato lo conosco bene ma non loa avevo mai sentito chiamare così.
21-05-2008 16:23
Hazmat Offline
Nodo del barcaiolo
non credo che allora sia il nodo del barcaiolo.... quello non può funzionare da frizione... quello stringe!
21-05-2008 16:24
yukasdog Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Nodo del barcaiolo
e' il mezzo barcaiolo, detto anche mezzo paletto,
che fa da freno, tenendo la cima tensionata a mano, frena
pure parecchio, prima della nascita dlle piastrine era
usato come nodo di assicurazione da parte del secondo di cordata
verso il primo, quindi tratteneva le cadute. Inconveniente:
apre i moschettoni. E buono anche per issare pesi, anche se non fa da carrucola,blocca la cima facendo una tensione minima,
il barcaiolo e' il parlato, detto anche nodo paletto.
nella foto il mezzo barcaiolo, o mezzo paletto
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 3,34 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2008 18:30 da yukasdog.)
21-05-2008 16:36
miticoarpege Offline
Registrato: Jan 2005 Online
Nodo del barcaiolo
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Hazmat
Eccolo
è il parlato
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 63,41&nbsp;KB
21-05-2008 16:42
Hazmat Offline
Nodo del barcaiolo
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da miticoarpege
Eccolo
è il parlato
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 63,41 KB
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]ma si riesce a farlo scorrere?
21-05-2008 17:14
Hazmat Offline
Nodo del barcaiolo
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Enzo_Vr
Il Nodo del Barcaiolo è un Parlato.
Mi spiego: se voi fate una gassa, per allungare la cima dovete scioglerla e rifarla, e se mentre fate questo il vostro compagno cade, addio! Se invece usate un parlato, per allungare vi limitate ad allentare le volte e fate scorrere la cima quanto basta: se il vosto compagno cade, il nodo si riassucca da solo e si blocca.
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]perfetto!Wink
21-05-2008 17:15
KA6 Offline
Nodo del barcaiolo
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da abramo1
Mi sembra di aver capito dalla discussione che il 'nodo del Barcaiolo' dovrebbe essere quello visto sul disegno esposto da yukas che è diverso dalla foto del 'parlato' , giusto? Un saluto.
No! quello del disegno è il 'mezzo barcaiolo' e serve a fare sicura al compagno, quello della foto è il 'barcaiolo' in montagna mentre in barca si chiama 'parlato'
21-05-2008 17:40
marfax Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Nodo del barcaiolo
Confermo, ho verificato con collega arrampicatore
marco
21-05-2008 18:08
Ferian Offline
Nodo del barcaiolo
Mi chiedo allora: se io faccio la ritenuta con una gassa al boma e la fisso con il nodo del barcaiolo in falchetta sottovento dovrebbe rallentarmi la strambata involontaria almeno in teoria? Il nodo rallentrebbe il boma o no?
21-05-2008 18:12
Hazmat Offline
Nodo del barcaiolo
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Ferian
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]No il nodo parlato non rallenta la cima... ma la blocca... non funziona come frizione! assolutamente!
21-05-2008 18:16
Ferian Offline
Nodo del barcaiolo
Esiste un nodo che faccia da frizione allora?
21-05-2008 18:19
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Nodo del barcaiolo
Nodo parlato, o nodo del barcaiolo
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 8,3&nbsp;KB
È il più semplice dei nodi di ancoraggio, è molto soido ed è facile e rapido da sciogliere. Serve per legare una fune a un palo e come nodo iniziale per le legature.
http://www.tuttoscout.org/tecniche/nodi.html
21-05-2008 18:21
Hazmat Offline
Nodo del barcaiolo
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]non lo conosco.... forse quel mezzo parlato...ma se nessuno tiene la cima dormiente non so se rischi di vederlo sciogliere!
21-05-2008 18:23
yukasdog Offline
Nodo del barcaiolo
certamente, ed e' pure un freno ottimo, ma non devi mai
lasciare il capo della cima, altrimenti da solo non frena niente,
mentre i vari 8, sticks a via discorrendo qualcosa frenano, da soli.
21-05-2008 18:28
Ferian Offline
Nodo del barcaiolo
Grazie Yucas. Avevo letto la discussione sull'8 ma non ci avevo capito molto ma senza dubbio perchè non sono un esperto, ti confesso. La cima va passata doppia dentro l'anello grande e sopra l'anello piccolo. L'8 fissato al boma con un grillo e poi mi perdo? I due capi della cima dove e come vanno? Si può armare quando serve o si deve lasciare fisso come il Walder (preziosssimo e invadentissimo marchingegno)? Mi sto chiedendo da un po' insomma se la ritenuta del boma invece di essere fissata in falchetta può avere un rallentamento che consente di non impedire la strambata involontaria ma di renderla meno pericolosa.
21-05-2008 18:37
Hazmat Offline
Nodo del barcaiolo
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da yukasdog
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Dici che il parlato frena?Blush
21-05-2008 18:39
yukasdog Offline
Nodo del barcaiolo
oh si il parlato e' un gran frenoTongueTongueTongue
parlavo di mezzo barcaiolo, naturalmente
Smile
21-05-2008 18:56
  Nodo su sartia gutta 7 348 05-06-2024 16:51
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 4.497 29-11-2023 13:44
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 3.545 21-12-2022 12:08
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 6.271 14-04-2018 01:25
  Nodo scorsoio che... non scorre! ibanez 10 3.505 13-10-2016 12:53
  Nodo tesabase palla5000 32 6.101 02-08-2016 08:54
  Nodo bugna fiocco Zaurac 29 9.815 31-08-2015 14:56
  Nodo scorsoio Capitan Papino 26 6.273 28-10-2014 09:06
  Nodo per controvento delfiniera lupo planante 25 9.673 11-06-2014 13:47
  Nodo di bozza - quale versione ? dionysos 44 15.517 13-11-2013 17:53
