Vang a gas autocostruito.
Edolo Offline
Messaggio: #41
RE: Vang a gas autocostruito.
Ciao Mario. L'idea mi pare originale anche se mi perlimono un paio di aspetti.
Non capisco il perché di una struttura a V.
Non capisco se i due lati del vang sono vincolati o se uno dei due, quello verso il boma, possa scorrere in qualche maniera, altrimenti non capirei il perché di un tiro parallelo al boma da parte degli elastici, ed anche se scortese più si avvicenerebbe all'albero maggiore forza ci vorrebbe per far salire il boma, cosa che un elastico non può fare perché più si ritira meno energia conserva e può esprimere.
Poi oh... magari non ho capito bene il tuo schemino.
@Frappettini Come mai non si vedono più le immagini del tuo primo messaggio?
Birbante di un Frap!!!
09-11-2015 22:36
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #42
(09-11-2015 22:36)Edolo Ha scritto:  Ciao Mario. L'idea mi pare originale anche se mi perlimono un paio di aspetti.
Ciao Edolo, il lato verso il boma è completamente libero e può soltanto scorrere, lungo il boma, verso l'albero: i cilindri servono a ridurre l'attrito. Secondo dubbio: hai ragione ma...l'attrezzo deve avvicinarsi all'albero di pochi centimetri ( 10-20cm?) per portare su e far ruotare il boma di parecchi gradi. Quando si cazzerà il vang, questo porterà verso il basso la posizione del boma di quello che serve.
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
09-11-2015 22:52
Frappettini Offline
Messaggio: #43
[quote='Edolo' pid='14879747' dateline='1447101372'
[/quote]
Non so... Adesso si vedono... Boh ?
09-11-2015 23:26
WM@ Offline
Registrato: Dec 2013 Online
Messaggio: #44
(09-11-2015 23:26)Frappettini Ha scritto:  [quote='Edolo' pid='14879747' dateline='1447101372'
[/quote]
Ciao Andrea, ciao Edolo.
Si scusate, mi ero accorto anche io della cosa, e ho corretto i link, che puntavano a un repository errato. Purtroppo con le vecchie discussioni puo' succedere, man mano che si presentano le correggo come in questo caso, per coincidenza poco prima che Edolo postasse la sua domanda.
10-11-2015 00:13
Frappettini Offline
Messaggio: #45
Ah ah ah... E io che pensavo di aver bevuto troppo!
Allora continuo a bere!
10-11-2015 00:42
Edolo Offline
Messaggio: #46
(10-11-2015 00:42)Frappettini Ha scritto:  Ah ah ah... E io che pensavo di aver bevuto troppo!
Pure io 15
10-11-2015 00:55
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #47
Pure io 15
Mi posso associare ? Salute !
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
10-11-2015 01:36
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #48
(13-12-2011 18:34)perez Ha scritto:  scusa frappettini,
di quanti gradi deve stare oltre la linea orizzontale il boma quando il pistone spinge in sù cioè a riposo?
buon vento
Penso che lo si possa capire aprendo la randa e navigandovi con poco vento: il peso del boma non deve alterare verso il basso la balumina levando alla randa una giusta pancia ovvero il grasso voluto.
La regolazione giusta la trovi giocando con amantiglio e Vang tessile, una volta trovata, mollandoli entrambi il boma deve rimanere alto uguale e non salire o scendere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2015 08:04 da Giogiogio.)
10-11-2015 08:02
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 283 06-05-2024 13:12
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 786 01-09-2023 14:42
  vang selden shound 2 452 29-08-2023 10:48
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 690 05-06-2022 20:35
  Trozza Vang Alfredo56 8 1.224 15-03-2022 14:23
  sostituzione cima vang rigido ba1807d 9 4.302 26-07-2021 16:44
  Fornitore per molle e pistoni a gas per vang ed altri usi Frappettini 9 1.765 09-02-2021 01:10
  vang selden jackgas 2 2.269 01-05-2017 09:39
  consiglio riparazione base di attacco vang joneadv 16 4.361 07-01-2017 18:23
  Vang sotto-sopra ste.fano 15 3.699 10-10-2016 21:40
