agm- domandina
agm- domandina
qualcuno conosce questa?
prestazioni, affidabilità, ecc
Allegati
.jpg  batt.jpg (Dimensione: 193,18 KB / Download: 33)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015 20:33 da andros.)
29-10-2015 19:54
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
RE: agm- domandina
No mi sembra stretta e lunga
29-10-2015 20:10
enio.rossi Offline
RE: agm- domandina
Io ho da due o tre anni le FIAMM 12FGL100 AGM di dimensione standard e finora (sgrat sgrat) sono andate bene. Le avevo prese al consorzio agrario ad un prezzo che mi sembra buono. Uso le stesse sia per il motore che per i servizi. Forse sono le stesse, anche se di forma diversa, dato che anche il F.V è sempre 13,62Volts
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015 21:27 da enio.rossi.)
29-10-2015 21:24
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: agm- domandina
Io uso le Zenith da 5 anni e non mi hanno dato mai problemi: sgrat sgrat
Qui trovi le varie tipologie http://www.pegasoroma.it/2009082330/cata...z3pzGVwWWO
Ovviamente io non sono di Roma e le ho acquistate a Portogruaro. Il prezzo era davvero buono.
29-10-2015 21:36
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: agm- domandina
http://www.energy-store.it/download/-62_...talian.pdf
Conosco la Fiamm da tantissimi anni. È una azienda italiana a proprietà familiare rimasta seria nonostante alcune tribolazioni ma da qualche anno a questa parte si sono rimessi in riga alla grande. La qualità non si discute.
Non scrivo per fare pubblicità. Io andrei tranquillo.
Bv
29-10-2015 22:26
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: agm- domandina
pesa 37 kg contro le Neptune LSB100 della stessa casa (sempre AGM cicliche) che ne pesano 32,8
direi che di ciccia ne hanno messa
dalle caratteristiche però non capisco se sarebbe adatta per avviamenti occasionali
che ne dici gorniele?
29-10-2015 22:40
RE: agm- domandina
(29-10-2015 22:40)crocchidù Ha scritto:  pesa 37 kg contro le Neptune LSB100 della stessa casa (sempre AGM cicliche) che ne pesano 32,8
no avviamenti
29-10-2015 23:11
gorniele Offline
RE: agm- domandina
Direi di no. Dipende dal motore da avviare però. Ma magari Andros l'ha pensata per i servizi. Comunque sono progettate per una alta intensità di scarica ma nei sistemi ups per telecomunicazioni, quindi fiacche non sono.
29-10-2015 23:42
  Domandina su pannello solare The Prince 8 2.167 07-03-2013 02:23
  Pannello solare: domandina masa66 1 1.397 26-06-2012 15:04
