Neo 400+ planare è bello
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #181
RE: Neo 400+ planare è bello
(29-10-2015 13:25)FRA 21987 Ha scritto:
(29-10-2015 13:17)lupo planante Ha scritto:
(29-10-2015 12:57)FRA 21987 Ha scritto:  http://www.bachyachting.nl/yachts/html/y...d-1850.htm
http://www.bachyachting.nl/yachts/html/y...d-1491.htm
2 barchette da crociera veloce con i figli18
non sarà la barca dei sogni, ma alla fine i sogni passano e la barca rimane, ci si può anche adattare...
sarebbe una violenza, ma la lavatrice, lavastoviglie, il secondo bagno e i paglioli in massello di ulivo secolare credo si possano (volendo) mettere.
difatti oggi ne parlavo con la mogle con le fregole (non QUELLE fregole:22Smile...per la barca in alluminio c'è tempo.... poi sarebbe uno one-off... con gli stessi soldi vado in Puglia a prendere gli ulivi FINTI malati che stanno tagliando per far passare l'oleodotto e mi faccio gli interni7979
29-10-2015 19:33
Messaggio: #182
(29-10-2015 11:18)TestaCuore Ha scritto:  Comunque, non so se siete stati al salone di Genova ed avverte visto il nuovo ice yacht....prua letteralmente affondata in acqua... Non è difficile che sia andato storto qualcosa, ma credo non sia stata voluta questa cosa.
Cosa voglio due? Che il concetto di one off è abbastanza relativo. Tutte le barche inizialmente sono dei one off, a meno che non sono repliche ingrabdit o rimpicciolite di barche praticamente gemelle. Con ice 52 è stata progettata una carena diversa dalle altre e.....questo è stato il risultato
ma quella a fianco al 52 cos'era?? Quella la prua ce l'ha fuori
Allegati
.jpg  ICE-52-05.jpg (Dimensione: 115,07 KB / Download: 50)
29-10-2015 19:37
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #183
era un bavaria!!
scherzo, era l'ice 62
29-10-2015 19:46
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #184
Le prue moderne con poco volume e le carene a basso coefficiente prismatico hanno ottime prestazioni a basse velocità relative e fanno beccheggiare meno la barca perchè salgono meno bruscamente sull'onda ripida (qualcuno prima le fa grosse e poi deve allungare la barca per assottigliarle :smiley2Smile.
Il difetto di queste prue è che se all'ormeggio ti danno due trappe in verticale che devi tirare a bestia per non andare con la poppa in banchina, affondano un po' Smiley2
Confronta le trappe del 52 con quelle del 62 ...
L'assetto va giudicato in navigazione con l'equipaggio al suo posto.
29-10-2015 21:01
N/A Offline
Messaggio: #185
Vero, ma qui erano in navigazione e praticamente in 2:
Qui c'è il video integrale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015 21:09 da N/A.)
29-10-2015 21:06
albert Offline
Messaggio: #186
A me in navigazione non sembra così fuori assetto....
Anche il 33 naviga in bolina (con equipaggio di diversi manzi in pozzetto) col ginocchio della prua in acqua per massimizzare la lwl ... e ti assicuro che "viaggia" ...
29-10-2015 21:59
N/A Offline
Messaggio: #187
Il 33 lo vedo meno appruato, in verità... E poi è tutta alla barca, quella è davvero un tp52 in miniatura e si basa su un concetto diversi che tu hai menzionato: il ginocchio tondo che va da poppa a prua e che aumenta il potere raddrizzante quando c'è potenza (ben vento)... Ma guai se con meno vento non la tieni piatta, altrimenti arrivando al ginocchio la resistenza è superiore alla maggiore potenza offerta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2015 00:13 da N/A.)
29-10-2015 23:49
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #188
Incredibile cosa si possa tirare fuori dalla valutazione di una foto. Albert legge le trappe come i fondi del caffè ...
Il 52 in navigazione con poco vento, sembra appruato, ma dopo le considerazione fatte dal "maestro" sembra evidente che il progettista abbia voluto aumentare la "lwl"
Io ci capisco poco di progetti, ma a me ricorda un po' le prue dei multiscafo viste in Coppa America.
30-10-2015 10:36
Messaggio: #189
(30-10-2015 10:36)lord Ha scritto:  Incredibile cosa si possa tirare fuori dalla valutazione di una foto. Albert legge le trappe come i fondi del caffè ...
..non ho capito se sei ironico o cosa.
30-10-2015 13:17
lord Offline
Messaggio: #190
Assoluntamente no, anzi !
I professionisti, chiaramente senza nulla togliere ad altri ADV che fanno interventi altrettanto interessanti, hanno l'occhio avanti.
Per me la foto postata non ha molto significato, ma Albert è riuscito a sottolineare che le trappe verticali lo diventano sul 52 perchè ha un assetto diverso alla boa.
Questo tipo di interventi rende il forum una miniera di informazioni
30-10-2015 15:09
N/A Offline
Messaggio: #191
Veramente anche quando la vidi a Genova pensai alla trappa....poi vidi il video e capii che non era colla della trappa
30-10-2015 15:19
davnol Offline
Messaggio: #192
Si va beh ragazzi...va bene tutto....
ma alla fine quello che conta e' quanto e' veloce la barca e come si comporta in acqua.
poco mi importa se la barca e' appruata....o se fa una scia turbolenta.....o altri comportamenti di dubbio gusto estetico....
basta che sia veloce....
D.
30-10-2015 17:20
Messaggio: #193
Che poi... A dirla tutta, appruare la barca spostando i pesi avanti sottovento te lo insegnano anche a scuola insieme alle tabelline del 7
04-11-2015 12:46
Exclamation Gennaker... che bello! cimice3 5 1.982 05-07-2011 01:32
  Planare al traverso cody 22 4.059 30-03-2009 18:00
