Luce led in testa d'albero
Carlo Campagnoli Offline
Immagino in tanti l'abbiano già montata, ma come si trovano?
Solo lampadina o tutto il faretto?
Innegabili i vantaggi legati al consumo elettrico enormemente più basso, ma l'affidabilità?
Le vecchie lampadine a filamento sono molto semplici e sopportano credo meglio l'umidità e la salsedine, quelle a led ho molta apprensione.
Il fatto è che la mia lampadina si accende 3 forse 4 volte l'anno, da tramonto a sera, le rare volte che sto in rada, ma se non va, sai i Santi che che scomodo??!!
Con moglie e bimbi piccoli, come ci vado lassù a cambiarla?
Voi cosa ne pensate?
08-10-2015 14:12
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Luce led in testa d'albero
Inizialmente avevo sostituito solo la lampadina con una a led per luce fonda, poi quando ho tolto l'albero per il restauro della barca ho messo un tricolor. Entrambe sono ottime soluzioni, la differenza è il prezzo. Non risparmiare € che (forse) ti risparmi qualche salita in testa d'albero.
08-10-2015 14:37
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Io ho messo solo la lampadina a led all'inizio dell'estate.per ora tutto bene.
08-10-2015 14:43
Sempregennaker Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Ciao, Lampadina LED di ottima qualità 3 anni di funzionamento e consumo ridotissimo. P.S. Lampada a Luce Calda.
08-10-2015 14:47
Perché calda? Vuoi ambient in testa d 'albero ?;-)
Io penso che quella fredda si veda di più?
08-10-2015 14:50
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
C'è l'ho da almeno 5 anni e risparmio 6 A a notte (e non litigo con la moglie che' io l'altra la spegnevo sempre). Perfetta
08-10-2015 15:04
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Nella mia, 325 gl, ho tutto a led consumi irrisori ed efficienti.
I fanali di via sono a led e non con lampadina a led
08-10-2015 15:13
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Montato anch'io solo lampada led. Tutto bene. Ricordati solo che esistono tre tipi di attacco BAY15D perno baionetta disassato, allineato, e di tipo auto con i due contatti della stessa polarità. Quello mio era perno baionetta disassato, che credo sia il più comune, se compri per sbaglio l'allineato la lampada rimane bloccata male e si stacca (cosa che mi ha comportato salita in testa d'albero per la sostituzione).
08-10-2015 15:45
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
..upgrade eseguito quest'anno...solo lampadina di buona qualità (almeno nelle intenzioni...poi vedremo)...
per il momento contentissimo..:ottima luce e consumi "nulli". Quest'anno...tra pannello e luce a led in testa d'albero ...nessuna esigenza di "ricaricare"....uaaaaaaaaaauuu!!!!
08-10-2015 15:59
Lupo Grigio Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Tutti i fanali regolamentari led (solo le lampade, in sostituzione delle normali a filamento previste, nei fanali originali) fin dalla consegna (GS 56 del 2011).
Ce li siamo dimenticati...
Confermo luce fredda (4000 K), visibilità ottima (probabilmente superiore agli originali), posizione della sorgente luminosa identica a quella delle lampadine tradizionali e quindi centrata sulle lenti di Fresnel.
Molto soddisfatto.
LG
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2015 17:54 da Lupo Grigio.)
08-10-2015 17:54
rob Online
(08-10-2015 14:12)Carlo Campagnoli Ha scritto:  la mia lampadina si accende 3 forse 4 volte l'anno, da tramonto a sera, le rare volte che sto in rada
l'uso sarebbe solo come luce di fonda?
luce di fonda è un conto, luci di via se si vuol togliere la lampadina a filamento per metterci il led bisogna già stare più attenti, vedi svariati fili precedenti
bv
08-10-2015 18:25
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ciao, ho cambiato la lampadina due anni fa. Tanta rada e nessun problema Wink
08-10-2015 18:28
Oldtoy Offline
Cambiata anche io quest'anno con 15 giorni di rada con luci a led frigo sempre acceso e pannelli solari, le batterie erano sempre belle cariche. Consigliatissimo!
Il fanale che ho io in testa d'albero ha richiesto una lampadina molto corta altrimenti non si chiudeva!
08-10-2015 18:41
andream Offline
(08-10-2015 14:37)BeppeZ Ha scritto:  Inizialmente avevo sostituito solo la lampadina con una a led per luce fonda, poi quando ho tolto l'albero per il restauro della barca ho messo un tricolor. Entrambe sono ottime soluzioni, la differenza è il prezzo. Non risparmiare € che (forse) ti risparmi qualche salita in testa d'albero.
Quale, se lecito?
Il tricolor dovrebbe essere di tipo abbinato, ovvero verde/rosso/bianco di coronamento + bianco circolare per la fonda.
Ci sto pensando e si potrebbe estendere la disussione anche a questo argomento.
08-10-2015 20:25
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Per tre o quattro volte all anno perché ti poni il problema?Se poi una sera non ti funziona, piuttosto che gettare nella più cupa disperazione la tua famiglia metti una lanterna allo strallo.E poi credimi con l affollamento che oggi trovi nelle baie se lasci anche una luce accesa in quadrato , quella magari led,sarai straordinariamente più visibile. Mai provato i una baia un po grande al rientro da una cena a terra a cercare d individuare la tua fra tutte le stelline comprese quelle vere?RB
08-10-2015 21:42
Casyleis Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Qualche anno fa, credo cinque, in occasione di mettere l'albero a terra, ho sostituito la luce di fonda in testa d'albergo con una di tipo stagno a led, devo dire che la visibilità e' eccellente, i consumi irrisori, ma due anni fa non si è' più accesa, l'anno scorso per interventi alla coperta ho rimesso l'albero a terra, la luce di fonda era piena d'acqua, e siccome non ho sbuffiato, l'acqua era piovana...e meno male che era stagna, per la cronaca costo' quaranta euro! Comunque ne ho acquistata una nuova sempre a led. Qualcuno ha avuto questo tipo di esperienza?
08-10-2015 21:49
edramon Offline
(08-10-2015 21:42)redstar Ha scritto:  Per tre o quattro volte all anno perché ti poni il problema?Se poi una sera non ti funziona, piuttosto che gettare nella più cupa disperazione la tua famiglia metti una lanterna allo strallo.E poi credimi con l affollamento che oggi trovi nelle baie se lasci anche una luce accesa in quadrato , quella magari led,sarai straordinariamente più visibile. Mai provato i una baia un po grande al rientro da una cena a terra a cercare d individuare la tua fra tutte le stelline comprese quelle vere?RB
Perfettamente vero! Le luci di fonda sono lì su per essere viste da lontano, da vicino si vede meglio una luce in pozzetto!
09-10-2015 08:24
BeppeZ Offline
Quale, se lecito?
Aqua Signal
questo
Allegati
.jpg  Fanale Tricolor-Fonda360° AQUA SIGNAL Serie 34 LED.jpg (Dimensione: 11,7 KB / Download: 31)
09-10-2015 11:11
BeppeZ Offline
A mio parere i led a luce fredda in T.A. sembrano più "stelline" di quelle a luce calda. Sto infatti pensando anche a una luce stagna da tenere anche in pozzetto per i gommoni e barchette che di notte girano per le baie senza ammirare il cielo stellato!
09-10-2015 11:14
paguro Offline
Ce l'ho da cinque anni. Nessun problema.
Attenzione: tassativamente omologata. No Cina: potrebbe creare interferenze con l'antenna VHF. E quando te ne accorgi ti tocca fare un altro giro in testa d'albero....
09-10-2015 11:24
  Luce Vano Motore Jonah11 11 555 30-05-2024 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 868 28-03-2024 11:50
  Luce testa albero Giuly 10 2.109 07-12-2023 21:55
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 3.636 23-11-2023 18:28
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 559 22-11-2023 09:20
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 1.075 31-08-2022 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 2.046 03-08-2022 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 1.135 04-03-2022 10:49
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 1.418 24-06-2021 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.221 15-03-2021 14:58
