Help magnotermico salpancore
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Mi trovo in Grecia da una decina di giorni e in tutti gli ormeggi che ho fatto è sempre scattata la protezione del magnotermico del salpancore. Pensavo di essere stato solo un po' sfortunato a incagliare ogni volta l'ancora ma oggi ho capito di avere un problema perché scattava anche quando non era particolarmente sottosforzo.
Che problema può essere? Salpancore Lofranz 700w e magnetotermico osculati
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: Help magnotermico salpancore
Credo che ti serva un amperometro a pinza per valutare la corrente usata dal salpancora. Se il consumo supera la soglia del magnetotermico, hai dei problemi al motore (cuscinetti bloccati, riduttore a secco, cose del genere) che causano sforzi non indifferenti e (giustamente) il magnetotermico salta. Viceversa, se l'assorbimento è nella norma o, come dici, quando non sforzi particolarmente e dovrebbe essere addirittura un po' più basso, allora si è rovinato il magnetotermico. Controlla bene anche tutti i faston delle connessioni, soprattutto sul motore dove la salsedine corrode tutto, e anche lo stato del cavo, che non si sia cotto dentro. I contatti ossidati aumentano il consumo di molto!
Federico
25-08-2015 00:13
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Concordo con Fede, ma me è successo su barca nuova perché il cantiere ne ha montato uno sottodimensionato.
25-08-2015 00:25
pasdik Offline
Grazie, faccio qualche controllo ai faston e ai cavi, l'amperomentro mi manca e qui a Santa Eufemia non credo di trovarlo, forse a Sami o Argostoli..
Comunque se il problema fosse il magnetotermico rovinato, posso fare un bypass ed escluderlo??
Ovviamente usando il salpa con molta cautela.
25-08-2015 06:39
infinity Offline
Si...ma.....occhio!
25-08-2015 07:38
Edolo Offline
(25-08-2015 07:38)infinity Ha scritto:  Si...ma.....occhio!
Occhio a cosa? Se il magnetotermico interviene è perché c'è un problema, se lo escludo rischi di fondere i cavi o alla peggio innescare un incendio.
Passi. Dai un occhio anche ai relè ed al musichiere. Recentemente capitava la stessa cosa ad un amico. Saliva tranquillo per un po' (tempo sempre diverso 30 secondi, 15... 40) e poi scattava il magnetotermico.
Il problema che suppongo è che mentre salpa l'ancora si chiuda anche il contatto per la discesa (sul musichiere o sul relè)... Una guerra tra avvolgimenti insomma...
Ipotesi eh, ma nel caso del mio amico era un relè.
Birbante di un Frap!!!
25-08-2015 09:55
mimita Offline
A me proprio in Grecia succedeva la stessa cosa ...fino a quando il motore ho dovuto riavvolgerlo.Era ovviamente questione dei campi ...andati !
27-08-2015 08:50
infinity Offline
Èdolo, corretto ecco perché ho detto OCCHIO, escluderlo può essere pericolosetto.
Come detto sulla mia barca avevano montato un magnete termico con limite a 80 quando la richiesta di picco del salpa ancore era 100 per cui si staccava in continuazione, contattato la QUICK e scoperta la causa ho cambiato il magnetotermico mettendone uno da 100 e da allora non è' mai più scattato.
Ah specifico che scattava quando doveva tirare parecchia catena (circa dai 30 mt ) cioè quando faceva decisamente più sforzo...
27-08-2015 14:37
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Considerato anno barca vedo difficile il magnetotermico difettoso.
Quindi mi concentrerei su motore/ingranaggi del salpa.
In tal senso, "escludere" il magnetotermico diventa pericoloso.
27-08-2015 21:41
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Non escluderei il magnetotermico
Cerca di capire dove può essere il problema come suggerito da Fede55 e controlla la portata del magnetotermico. Ho il tuo stesso salpa ancora e mi avevano montato un magnetotermico troppo piccolo da 50. Con uno da 100 ora non scatta piu
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
27-08-2015 23:14
Edolo Offline
Pasdik dovrebbe averne uno almeno da 70.
Ma prima, a parità di ancoraggi, hai mai avuto problemi?
Se la risposta è no è logico pensare che sia sopraggiunto un problema.
Sui magnetotermici anche la temperatura gioco un suo ruolo.
27-08-2015 23:29
  collegamento spazzole salpancore 2 CUCUDRIL 6 1.417 07-04-2019 22:05
  Batteria motore per salpancore gimbo69 19 4.353 15-08-2016 16:32
  Aiuto: smontaggio salpancore Lofrans Airon Gioviy 20 13.040 23-06-2016 06:57
  Problema salpancore o teleruttore Massimo vr 10 2.419 05-06-2016 18:48
  Salpancore lofrans che non parte kpotassio 16 5.772 26-04-2014 14:27
  Assorbimento salpancore Sloopy Joe 38 9.023 05-08-2011 18:39
  Salpancore-Magnetotermico. Può essere senza? Trixarc 37 8.655 16-06-2011 02:26
  capricci pericolosi di un salpancore francesco c. 4 3.253 16-09-2010 18:40
