saildrive 120S cambio olio
alessandroskipper Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #21
RE: saildrive 120S cambio olio
Mi inserisco anche io come possessore di un 120s, come sostituite lo zinco in acqua?
Ossia senza smontare l'elica?
24-08-2015 07:19
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #22
Puoi farlo se lo zinco è in due pezzi, avrai comunque problemi per il frenafiletti in acqua. Io ho risolto mettendolo nel foro filettato e sigillando con qualche goccia di cera con la candela. Ricordatevi di non stringere troppo forte il perno altrimenti fate saltare i filetti dello zinco. I perni andrebbero stretti con chiave dinanometrica e lo sforzo richiesto è di appena un chilo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2015 08:04 da Giogiogio.)
24-08-2015 08:04
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #23
(24-08-2015 07:19)alessandroskipper Ha scritto:  Mi inserisco anche io come possessore di un 120s, come sostituite lo zinco in acqua?
Io ho acquistato un kit in USA. TI forniscono una ghiera in alluminio che va fissata al piede al posto dello zinco attuale (stesse viti di fissaggio) e i relativi zinchi in 2-pezzi che si fissano a suddetta ghiera. In pratica dopo la trasformazione tu vai a sostituire solo lo zinco che eesendo in due pezzi non richiede lo smontaggio dell'elica.
24-08-2015 10:19
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #24
Nel piede 120 vanno circa 3,9 lt olio. Dall'interno con un sondino attraverso il tubo del tappo, si riesce a estrarre poco meno della metà. Regolatevi di conseguenza.
01-09-2015 16:32
Kalu Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #25
VP consiglia cambio olio ogni 200 ore o 2 anni. Stesso olio del motore.
22-09-2015 23:46
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #26
Ciao scud, mi puoi dare i riferimenti di questo kit?
24-09-2015 12:44
Giogiogio Offline
Messaggio: #27
Comunque l'olio motore, contrariamente all'olio atf ( olio rosso ) che Vp inizialmente prescriveva, resiste meno alle alte temperature. Dipende poi da olio ed olio, ad es:vi è un tipo di olio motore utilizzato normalmente dai camionisti che costa una barca di soldi ma arriva a fare 80000km e resiste a temperature molto più alte degli altri.
24-09-2015 15:11
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #28
Non credo che il problema dell'olio del piede possa essere la temperatura visto che il piede diventa appena tiepido (è immerso in acqua) e non è interessato da nessuna combustione, la differenza sta nella viscosità e nel rischio che si emulsioni con l'acqua.
(24-09-2015 15:11)Giogiogio Ha scritto:  Comunque l'olio motore, contrariamente all'olio atf ( olio rosso ) che Vp inizialmente prescriveva, resiste meno alle alte temperature. Dipende poi da olio ed olio, ad es:vi è un tipo di olio motore utilizzato normalmente dai camionisti che costa una barca di soldi ma arriva a fare 80000km e resiste a temperature molto più alte degli altri.
24-09-2015 15:30
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #29
Il sail drive si scalda molto poco.
L'atf tecnicamente è un fluido idraulico, non un olio. La sua caratteristica è che resiste alle alte pressioni più che alle alte temperature, per questo si usa nei cambi automatici e nelle pompe del servosterzo.
Comunque tutti gli oli motore non reggono bene le alte temperature, salvo che non usi un olio da corsa 20w-60 da cambiare ogni 500km.
Poi varia da motore a motore, un turbo benzina te lo può anche portare per qualche istante a 150-160° quando passa sul girante della turbina ma poi si raffredda subito, in coppa di solito sta tra i 70 e i 90°C.
Gli oli da camionisti sono gli stessi oli che usiamo noi, cioè la gamma "E" delle specifiche acea.
Un olio da 100.000km è quello che uso io (Mobil Delvac) e lo pago 5€ al litro ma l'intervallo dipende anche dal motore, non solo dall'olio. Io infatti lo cambio comunque ogni 100 ore poiché è arrivato.
Comunque gli oli 15w-40 acea E3, 5, 7 e 9 sono tutti minerali, a prescindere dall'intervallo di sostituzione. Non reggono alle alte temperature ma hanno altre caratteristiche che li rendono più adatti dei sintetici per gli impieghi nei diesel pesanti.
24-09-2015 17:31
scud Offline
Messaggio: #30
kit per zinco splittato x 120S
http://islersdiving.com/volvo-sail-drive-adapters/
24-09-2015 17:49
nonnopeppe Offline
Messaggio: #31
Ciao Scud, questa estate, e non è la prima volta, ho dovuto tirare su la barca perché le viti che tenevano l'anodo si erano svitate e lp zinco...ballava! Il sistema che hai suggerito sembra interessante. La mia domanda è, anzi le mie domande sono: l'hai ordinato direttamente in rete, l'altra domanda è : gli zinchi devono essere necessariamente quelli ....o si trovano anche in Italia?
26-09-2015 18:37
scud Offline
Messaggio: #32
(26-09-2015 18:37)nonnopeppe Ha scritto:  Ciao Scud, questa estate, e non è la prima volta, ho dovuto tirare su la barca perché le viti che tenevano l'anodo si erano svitate e lp zinco...ballava! Il sistema che hai suggerito sembra interessante. La mia domanda è, anzi le mie domande sono: l'hai ordinato direttamente in rete, l'altra domanda è : gli zinchi devono essere necessariamente quelli ....o si trovano anche in Italia?
Io tempo fa facevo regolarmente la spola con gli USA e quindi l'ho ordinato e portato a casa ma immagino non ci siano problemi a farselo spedire. No gli zinchi in Italia non li ho trovati. Magari si potrebbe riuscire a farli ma da loro compri zinchi in una lega molto buona (ne anno anche in una lega di Alluminio adatta per acqua salmastra ma durano poco ...un annetto). Suggerisco di farti spedire anche una buona scorta di zinchi. Ti mandano anche le relative viti che sono dotate di presa per chiave esagonale a incasso in pollici bada bene quindi quando vai sotto e devi svitarle é bene avere la chiave adatta in pollici e non metrica altrimenti le spanni la presa di chiave ed é un casino. Le trovi anche al SELF
07-10-2015 10:44
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #33
sul mio yanmar sd20 c'è un secondo tappo, interno in posizione più bassa rispetto a quello per il carico olio, dove volendo si puo' filettare un fattapposta per collegare un tubo scarico olio mentre, al posto del tappo di carico si avvita un altro apposito tappo dove collegare una pompa. Soffiando l'aria dentro pare che l'olio esca da tappo più basso.. il tutto con barca in acqua.. forse si può fare allo stesso modo sul 120s?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2015 20:53 da xlion.)
09-10-2015 17:47
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #34
(17-06-2015 08:27)Shipman Ha scritto:  Anch'io ho il 120S e l'olio l'ho cambiato più di una volta aspirandolo. Chiaro che ne è restato un fondo, ma meno di mezzo litro su 2,6, direi accettabile.
Ah, l'anno scorso mi si era allentato lo zinco e ho sistemato anche quello senza alare.
Una domanda: da dove lo aspiri l'olio del piedino ?
Perchè vorrei provare a cambiarlo anche io , in quanto ho notato che è diventato molto più rumoroso , un ruomore continuo tipo fischio di intensità propoporzionale ai giri motore , ma dal tappo è impossibile in quanto c'è una piastra che ostruisce ogni passaggio e dal buco dell'astina ho provato a infilare un filo di ferro ma entrava al massimo 15 cm e non mi pare sufficiente a raggiungere il fondo del piedino.
Il SD. è il 120S-E.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
12-10-2015 13:19
Franzdima Offline
Messaggio: #35
Il SD. è il 120S-E.
Quanto è che non lo cambi?
Se le cose stanno così io lo cambierei tutto, è anche probabile che sia entrata un po' d'acqua.
12-10-2015 14:14
vittorio Offline
Messaggio: #36
Il SD. è il 120S-E.
L'ho fatto cambiare 4 anni fa insieme alla guarnizione del sd , l'ho sempre controllato e trovato perfetto , pulito trasparente , livello al massimo. Ora dopo questo rumore tipo fischio mi è venuto in mente che potrebbe essere "esaurito" , anche se al tatto sembra identico a quello che ho comprato originale volvo , e questo mi ha fatto pensare che il problema sia un'altro.
12-10-2015 15:09
Franzdima Offline
Messaggio: #37
Il SD. è il 120S-E.
Dopo quattro anni l'olio può essere cotto.
Considera che i minerali andrebbero cambiati al massimo una volta all'anno. Dopo quattro anni ha perso buona parte delle sue capacità lubrificanti.
Inoltre, il cambio andrebbe fatto ogni 200 ore motore.
Io farei un cambio fatto bene.
12-10-2015 15:22
vittorio Offline
Messaggio: #38
Sono d'accordo , solo che devo trasferire la barca e non volevo tirarla fuori solo per cambiare l'olio del piedino , se riuscivo ad aspirarlo dall'interno e sostituirne almeno tre quarti era una soluzione temporanea (sempre che sia quello il problema) in attesa di sostiuirlo tutto al primo alaggio previsto in primavera..
12-10-2015 15:43
bludiprua Offline
Messaggio: #39
Stai riportando parametri validi per olio MOTORE, l'olio del piede non subisce né combustioni, né inquinamenti (a parte l'acqua), né scaldate, dopo 4 anni (se non c'è acqua) è praticamente come prima.
Tu forse cambi l'olio del cambio dell'auto ogni anno oppure hai ancora quello originale della fabbrica?
Volvo "consiglia" il cambio ogni 400 ore ed è uno scrupolo per eliminare eventuali ingressi di acqua di mare che sono letali (questi si).
Se è bello pulito, lascerei tranquillamente quello, il fischio è altra cosa probabilmente.
(12-10-2015 15:22)Franzdima Ha scritto:  Dopo quattro anni l'olio può essere cotto.
12-10-2015 16:18
Franzdima Offline
Messaggio: #40
(12-10-2015 16:18)bludiprua Ha scritto:  Stai riportando parametri validi per olio MOTORE, l'olio del piede non subisce né combustioni, né inquinamenti (a parte l'acqua), né scaldate, dopo 4 anni (se non c'è acqua) è praticamente come prima.
Gli oli decadono comunque, ovviamente meno che nel motore per via delle temperature inferiori e dell'assenza di combustione ma decadono eccome.
Il fatto che il colore sia come l'originale vuol dire poco, un veicolo a gpl dopo 50.000km ha l'olio che sembra nuovo ma in realtà è arrivato da un pezzo.
Sulla macchina l'olio del cambio lo sostituisco ogni 100.000km se manuale, 50.000km se automatica. Dopo questi chilometraggi esce scuro, e dopo la sostituzione il cambio diventa un'altra cosa. Nessuna mia auto ha l'olio del cambio originale.
Modifica: su una bmw che ho avuto un po' di tempo fa in rilascio ad alta velocità il differenziale fischiava e la macchina aveva circa 70.000km. Era colpa dell'olio vecchio, cambiato quello è tornato perfetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2015 19:35 da Franzdima.)
12-10-2015 19:15
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 127 30-05-2024 14:10
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 150 28-05-2024 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 1.965 16-05-2024 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 533 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 628 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 627 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.785 25-04-2024 17:27
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 323 18-04-2024 19:49
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 598 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 791 03-04-2024 18:11
